אפשר בבקשה מפרט למשחקים+OC ? ועל איזה כרטיס מסך כדאי לי ללכת?
התקציב שלי הוא 4500 ש"ח.
המחשב מיועד למשחקים, תוכנות והרבה הרבה אינטרנט..... אולי גם בעתיד הרחוק OC......
אם זה ממש קריטי אפשר לחרוג מעט מהתקציב, אבל אני אודה לכם מאוד אם תוכלו להרכיב לי מפרט מחשב איכותי +מסך טוב בתקציב שציינתי.... שוב, אם זה בלתי אפשרי אז אפשרי לחרוג מעט.....
אהה ואיזה כרטיס מסך כדאי לי לקנות שיהיה לא יקר ויתן לי ביצועים טובים...
תודה מראש!
  • תגובות 53
  • צפיות 5k
אתה תעשה OC לזכרונות?
אאממממממממ....... נניח שכן......
תוכל לנסות להרכיב לי מפרט מחשב לכל מה שציינתי + OC (גם לזכרונות) ?
אני אודה לך מאוד ;)
CPU AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU
561.06 ¤
Motherboard ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
608.84 ¤
Memory CORSAIR DDR-RAM 512MB 3200 CAS2 Memory
932.06 ¤
Cooler Thermalright SK-7 Cooler for AMD
152.59 ¤
Hard Disk Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
645.89 ¤
Video Card ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card
1180.27 ¤
Case Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included)
375.83 ¤
Fans / Lighting Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "Coolmod"
92.62 ¤
Power Supply HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply
180.83 ¤
סה"כ 4729
קצת הפרזתי כי לקחתי זכרונות מצוינים ובאותה החנו שממנה לקחתי הם הכי עדיפים..
קודם כל, תודה!
אבל.... אין במפרט מסך (ביקשתי) וגם CD-ROM ו/או צורב אין...
עכשיו, לגבי ההארד דיסק... תגיד זה כ"כ משמעותי אם אני אקח 80 ג'יגה או 40 ג'יגה? מבחינת מקום אני חושב שיספיק לי 40... או מקסימום 60 , אבל מבחינת מהירות וביצועי מחשב טובים יותר, זה כ"כ משמעותי? אני חושב שאפשר לחסוך קצת בקטע הזה, אבל זה באמת יותר משתלם?
ולגבי כרטיס מסך.... שמעתי על הסכמים שמתפתחים בין nvidia ל- ea (שהיא חברת משחקים גדולה בהחלט) ואם אני משלם 1200 ש"ח על כרטיס מסך אז אני רוצה שהוא יתן לי ביצועים טובים במיוחד בכל המשחקים של כל החברות. יש פה באמת מקום לדאגה? האם באמת הכרטיסים של ati לא יעבדו טוב במשחקים של חברות כמו ea ?
תודה על המפרט ואשמח אם תענה לי על שאלותיי...
בקשר לג'יגות זה לא משמעותי למי שלא מוריד בכמויות ןמתקין בכמויות אם אתה אומר שזה מספיק אז סבבה..
ובקשר לכרטיס אין שום מקום לדאגה הכרטיס מצוין ולא יאכזב אותך...
אהה שכחתי אני יבנה לך מפרט חדש הוא בדרך....
עריכה קשה לי לבנות מפרט כמו שצריך אני מדבר מבחינת הדרישות שלך אתה רוצה לעשות OC למעבד ולזיכרון וזה קשה אני ינסה אבל זה מפרט הרבה יותר גרוע כי המסך דפק תעסק אני מציע לך לחסוך אם אתה רוצה לקנות מחשב שישמש אותך ל3-4 שנים...
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU [ ¤ 531.53 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 608.84 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 288.64 ] 1
CPU Cooling : Vantec AeroFlow VA4-C7040 AMD CPU Cooler [ ¤ 193.28 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 479.02 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9200 64MB DDR DVI TV-Out Retail VideoCard [ ¤ 519.72 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Sony x 52 [ ¤ 134.22 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 318.92 ] 1
Monitors : 17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1116.43 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 320.05 ] 1
¤ 4563.8
אם אתה רוצה כ.מסך טוב ( R9500P ) תצטרך להשיג עוד 400~ שקל ( או שתוותר על משהו כמו צורב ) ...
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU [ ¤ 372.07 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1180.27 ] 1
Monitors : 17" CTX FP705 FLATRON Monitor [ ¤ 998.1 ] 1
¤ 4946.56
נ.ב. הכרטיסים של ATi יעבדו טוב מאוד על המשחקים של EA ( אולי הכרטיסים של nVIDIA ירוצו קצת יותר טוב ).
תודה רבה איש!
מפרט מצוין ממש בתקציב שיש לי כרגע... :)
שוב, תודה!!
הכרטיס שMIRBIS נתן לך ישמש אותך לא למעלה משנה וגם יש לך רק 256 זיכרון כפי שאתה רואה המלצה שלי תחסוך קצת.
אני הייתי עושה משהו דומה למפרט בישבילך בתקציב הזה...
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB 2.0,SCR) [ ¤ 566.32 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 457.01 ] 1
CPU Cooling : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz [ ¤ 37.58 ] 1
Subtotal : ¤ 4900.82
אינך יכול להכניס בתקציב שציינת גם כרטיס מסך טוב, מסך וגם מפרט ל-OC. במידה והסטייה מהמחיר גדולה מדי, אתה יכול לרדת ולקחת את ה-R9200 שיחסוך לך בין 500 ל-600 ש"ח. שיקולך.
He would be better off taking a Ti4200 128 mb incase he decides to downgrade the card, and if he wants a larger downgrade then the FX 5200 is better than the Radeon 9200, and probably cheaper aswell.
תודה לכולכם ונראה לי שאני יחסוך עוד קצת כדי להרחיב את התקציב...
במפרט שהאחרון הציע המעבד די ישן כבר, לא?
וכולכם מציעים רק רדאון.... אבל מה עם ג'יפורס?
GeForce 4 Ti 4200 עולה 900 ש"ח שזה לא יקר במיוחד... וגם יש את GeForce 4 MX440 128 MB DDR שעולה רק 400 ש"ח...
מה איתם? לא טובים?
על ה-4200 אתה עוד יכול להתפשר
אבל אל תקח בשום אופן את ה-MX אם אתה מתכוון להריץ משחקים
אתייחס למפרט הראשון של MIRBis, שכן הוא המפרט היחיד הקרוב למה שלדעתי יהיה הבחירה המשתלמת ביותר. בינתיים לא יבוצע OC, כך שאין טעם בקירור. בעתיד הוא יוכל להוסיף צורב וגם להחליף לכרטיס מסך טוב יותר. הכרטיס הזה טוב יותר מהR9200 ועולה פחות ממנו, כשלפיכך, גם משתלם יותר ממנו. בינתיים, גם אין שום סיבה שהוא יחליף את כרטיס המסך. הR9100 עושה נפלאות וישמש אותו לתקופה ארוכה מאוד, יחסית.
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Box CPU [ ¤ 531.53 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard Rev2 [ ¤ 608.84 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 537.00 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 [ ¤ 479.02 ] 1
Video Cards : Connect3D RADEON 9100 64MB DDR DVI TV-Out [ ¤ 470.00 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-S + Heroichi 300AR-T PSU [ ¤ 556.00 ] 1
¤ 4488.0
