מעוניין לשדרג את ASUS GTS8800 640MB (תוקן)
שני 8800GTS 640 יתנו ביצועים מאוד דומים ל 8800Ultra וכנראה יעקפו אותו בחלק מהמקרים.
9800GX2 יקח 8800GTS 640 sli בהליכה, זה כמו שתשווה 8800GTS 640 Sli VS 8800GTS 512 Sli .
  • תגובות 35
  • צפיות 3.2k
האולטרה, זה סתם אותו כרטיס באוברקלוק. אין לו סיכוי נגד ה SLI.
ה 9800GX2 לא יקח אותו ברזולוציות גבוהות מכוון שיש לו 640X2 מגה של זכרון.
בקשר ל 512 נגד ה 640, רק ברזולוציות גבוהות רואים את השינוי,
כמו 8800GTX נגד כל כרטיס 512, על מסך 24" ומעלה.
יקח, למרות שהליבה יותר חלשה, בקצת.
נ.ב התקציב שלו זה בכל מקרה 400 דולר, ולא יכניס לתקציב את ה 9800GX2,
אז השוואה לא רלוונטית.
אתה מסתכל רק על הזיכרון ושוכח ש 8800GTS 640 כרטיס חלש מכל כרטיס עם ליבה G92 שלא סורס יותר מידי.
אתה באמת חושב שברזולוציות גבוהות יהיה ל 1280MB האלה איזשהו יתרון על 1G של כרטיס חזק משמעותית? לא נראה לי. לזיכרון לא תהיה משמעות הכרטיס לא יסחוב בגלל שהוא חלש יותר מכרטיסים עם ליבה G92 עם 512MB.
אני לא אומר לו לקנות 9800GX2, הוא יקבל ביצועים מעולים עם שני 8800GTS 640 רק שלא ישלה את עצמו שהוא יקבל ביצועים של 9800GX2.
תודה על תגובתך,
אני חושב שענית על השאלה- תוספת של עוד כרטיס תקנה שיפור בביצועים מול כל כרטיס יחיד,אין לי כוונה לקנות שני כרטיסים חדשים.
כוונתי היא שדרוג הביצועים.האם אפשר לכמת זאת לאחוזים?
האם אפשר להגיד ששני כרטיסים כאלה יתנו פי שניים ביצועים?
אני לא יודע כמה אחוזים של שיפור יהיו, לא רוצה להגיד לך סתם אבל 100% בטוח לא.
אפשר לשאול למה כרטיס אחד לא מספק אותך? איזה משחקים לא פועלים עליו כמו שצריך על הגדרות גבוהות?
שאלה מעניינת. מצתרף.
השיפור המוערך ב SLI הוא באזור ה 85%-90%.
אבל, חוץ מקרייריס ברזולוציה מטורפת, (FULL HD)
אין משחק שדורש משהו כזה.
תודה על תגובתך,
פותח הדיון עם אתה מתכנן לקנות רק בגלל קריסיס שזה מה שאני משאר
תזכור שקריסיס בנוי גרועה מבחינת דרישות מערכת מול גרפיקה
ותזכור שמנועי המשחק הנפוצים היום בשוק הרבה יותר קלים
היום המנוע הגרפי הכנראה הכי נפוץ בשימוש זה המנוע של U3
והוא קל יחסית ולא מצריך יותר מי 8800GT בודד או במקרה שלך 8800GTS-640 שצריך להספיק לגמרי
תזכור עוד דבר מאוד חשוב -היום הרבה מאוד משחקי PC הם פורטים מה360
והרוב המוחץ של הפורטים לא מצריכים כרטיס חזק יותר
למעשה במפרט שלך רוב הפורטים ירוצו בהגדרות גבוהות בהרבה מה360
ככה שעם גרפיקה כזאת לא מספיקה לך אני לא יודע מה יספיק
תקנה את ה9800GTX ...מחיר בחול בריצפה.....
וקרירין איך הגעת למסקנה הזאת שקרייסיס בנוי גרוע ? ניסית פעם אחת להבין שהגרפיקה הטובה של המשחק הזה דורשת חומרה חזקה ושאין דברים בחינם ?
:s07:
גרפיקה יחסית לדרישות חומרה מוגזמת ביותר
המשחק היה צריך לעבור הרבה יותר אופטימיזציות לפני שהוציאו אותו
איך שהוא כרגע הוא בנוי למחשבים של עוד שנה וחצי ואז הגרפיקה שלו גם ככה תחשב מיושנת
יש מספיק משחקים אם אופטימיזציה הרבה יותר טובה כמו ביושוק וכמו COD4 לדוגמה
מסכים עם קרירין.
קרייסיס נעשה בחיפזון.
לא חסרות דליפות זיכרון ושאר באגים מעצבנים במשחק, הניצול חומרה שלו - על הפנים.
היי אנשים תודה רבה!
לשאלתך- לא רק בשביל CRYSIS אלא בכלל,
האם אתה בטוח שב SLI יש שיפור כל כך גדול?
האם יש לכם אומדן כמה עולה כרטיס כמו שלי בארה"ב וכמה עולה הכרטיס השני עליו דיברתם?
המון(!!!!!) תודה
השיפור תלוי במשחקים ובמפרט
וכל משחק לגופו
שיפור של 85 אחוז זה די נדיר
רוב המשחקים לא יקבלו כזה שיפור
מה שמזכיר לי, פעם אחת בשלב האחרון הסתכלתי על ניצול הזיכרון, היה בערך 1GB. אחרי איזה 5 דקות של הסתובבות על הספינה זה עלה ליותר מ-1500 (!!) והכול היה תקוע...
ואתה לא צריך להחליף את הכרטיס מסך!!! גם אני לפני כמה חודשים כשיצא ה-8800GT הצטערתי מאוד שחודשיים לפני זה קניתי את ה-GTS 320MB שלי, ממש רציתי למכור אותו ולקנות 8800GT. ואז הבנתי שזה היה ממש דבילי... ראיתי שרציתי אותו כמעט רק בשביל קרייסיס, אבל גם למשחקים אחרים שהיה לי 40FPS וזה לא סיפק אותי.
רציתי גם תוצאה טובה יותר ב-3DMARK, וחשבתי על העתיד שעוד חצי שנה משחקים לא ירוצו לי על הכי גבוה.
ובתכלס, הכול היה שטויות. אני ממליץ לך להקשיב לי עכשיו, כי אני הייתי כמוך ורציתי כמו דביל להחליף את הכרטיס בשביל כמה FPS בודדים ותוצאה ב-3DMARK שבמשחקים הרגילים בקושי הייתה עוזרת לי. תקשיב לי - הכרטיס שלך מספיק לגמרי להיום ל-ה-כ-וווו-ל חוץ מקרייסיס, שהוא משחק דפוק ולא שווה בשבילו לקנות כרטיס מסך חדש.
מה שכן, אם אתה כל כך רוצה תחכה איזה חצי שנה-שנה שהכרטיס באמת לא יספיק לך, ואז תקנה כרטיס טוב חדש . מה יעזור לך לקנות עכשיו כרטיס?? בשביל עוד 10-20% בביצועים? בכל מקרה עוד שנה זה יהיה זבל. אז תשחק עם הכרטיס שלך עוד, ורק כשיימאס לך לגמרי תקנה כרטיס טוב מטכנולוגיה חדשה שיספיק לך לעתיד.
מקווה שעזרתי...
מקווה שעזרתי...
המון תודה לך על התגובה,
אני לא משדרג בשביל CRYSIS באמת שלא,לפי דברי חבר אחר (ראה כמה מודעות מעלה) הוספת עוד כרטיס כמו שלי ואני מעלה את הביצועים ב 80-90 אחוז.
בהקשר ל CRYSIS -סתם בגלל שאתם מאוד מסקרנים אותי איך אני "תוקע" את המשחק מבחינת מקסימום הגדרות?
כרגע זה על המקסימום אבל אני משער שזה לא כי המשחק רץ חלק...
תנסה לעלות בפילטרים (AA ו AF) ל X16, תראה איך המשחק "רץ".
