ספק משמיע ציפצופים
הספק שלי הוא enermax 350 watt הוא אמור להיות ספק חזק ויציב אך לפעמים הוא משמיע מין ציפצופים והr9500 pro מראה קווים עולים ויורדים בקצב ריענון של 85 הרץ יכול להיות שהספק דפוק?,או יכול להיות שהספק עמוס ומחוברםי אליו יותר מדיי דברים? מה שבסך הכול מחבור אליו זה
2 הרדיסקים אחד
1)seagate 40gb 7200
2)western digital 60gb 7200 8mb buffer
מאוורר,cd-rom x52,צורב hp x8,כונן פלופי,הכרטיס מסך כמובן (r9500 pro)
הלוח אם כמובן ושתי קטודות,לד וצג טמפרטורה האם enermax 350 watt יכול לסחוב את כל זה כמו שצריך?
עשית במקרה אוברקלוק לכרטיס מסך?
לא,ההקווים האלה נובעים מהספקת כח לא יציבה או שאין אספקת כח חזקה מספיק בשביל הכ. מסך אבל חיברתי אותו ישירות לספק ועדיין יש את הקווים האלה!
א. אתה בטוח זה בא מהספק?
ב. אוברקלוק לכרטיס מסך?
ג. ניסית מסך אחר?
ד. ספק אחר?
אם עשית את כל אלה ועדיין אתה חושב שזה הספק, גש לחנות שקנית ובקש החלפה, גם אנמרקסים מתקלקלים לפעמים.
ואם באמת איך שהתחילו הציפצופים מהספק גם התחילו הריצודים, זה יכול להיות אולי תת/יתר מתח, שיכול לפגוע בחומרה.
יכול להיות שהספק עמוס ומחוברים אליו יותר מדיי דברים? מה שבסך הכול מחבור אליו זה
2 הרדיסקים
1)seagate 40gb 7200
הלוח אם כמובן GIGABYE GA-8SQ800 ושתי קטודות,לד וצג טמפרטורה האם enermax 350 watt יכול לסחוב את כל זה כמו שצריך?
מתן... יש סיכוי שאתה צודק,אולי באמת מחוברים יותר מידי דברים.
ה-R9500 צריך הרבה חשמל ויש לך מנורות מאווררים והרבה דברים שמחוברים לספק.
אולי בגלל זה יש ריצודים. בכל אופן כשהייתי אצלך לא שמעתי שום דבר!!! אז תפסיק להיות לחוץ כ"כ!!! :jump:
תקרא את מה שאלכס מpchardware כתב לי בכללי ותבין למה אני לחוץ כל כך כי ניסיתי לחבר את הכ.מסך לכול חיבור אפשרי של הספק גם לחיבור ישיר מהספק
מה גם שבדקתי עכשיו וב800x600 אין את הריצודים האלה כנראה שבאמת הספק עמוס אבל זה אמור להיות ספק מצויין שיכול להחזיק הרבה דברים והוא אמור להיות גם יציב מאוד!! :-\
יכול להיות שגם הכבל שמחבר בין הספק לבין הכריס מסך לא מתאים בשביל הכרטיס מסך? כי יש לו שתי פיצולים שאפשר לחבר ממנו לעוד משהו אחר
לא ניראה לי שזאת אכן בעייה של עומס, וגם אם כן, ממש קשה לנתק את 2 הקתודות ולבדוק?
אבל מה הסיפור?, התקלקל, לך ויחליפו, יש לך עדיין אחריות נכון?
ברור שיש אחריות וניתקתי את שני הקטודות וזה לא עזר כמו שאמרתי דיברתי אם החנות שקניתי ממנה את המחשב והם הזמינו כבר כרטיס חדש ואז אני ידע אם הבעייה היא אכן בספק או שהכרטיס היה דפוק
ה Enermax 350W הוא ספק איכותי 8)
אני בטוח ( 99.9% ) שאין עליו עומס ;D
כמו שאמרו, גם ה Enermaxים נדפקים לפעמים ( יש לך אחריות אז אין לך מה לדאוג ) ...
אני יודע את זה אחי אבל למרות זאת אני לא בטוח שהספק אמור להשמיע ציפצופים (הם דיי חלשים אבל בכל מקרה) ועוד ספק של enermax..האם זה תקין או לא?
