איך לבנות מעגל חשמלי?
אוקי אז ככה... אני צריך עזרה די דחופה אז בבקשה תעזרו לי:
תראו את התמונה.
זה המעגל שאני רוצה ליצור:
כאשר הידית תיהיה סגורה (מעגל סגור) האור יהיה סגור
כאשר הידית תיהיה פתוחה(מעגל פתוח ) האור יהיה פתוח
אם אני רוצה לעשות דבר כזה איזה חומרים אני צריך?
האם אפשר ליצור מעגל כמו הקודם (^^^) אבל שעל הידית יהיה כפתור שכאשר ילחצו עליו האור יפתח/ידלק?
לא משנה באיזה מצב הידיית. כלומר גם אם הידית פתוחה או סגורה ברגע שהכתפור ילחץ האור יפתח יסגר...
זה אפשרי?
מאיפה אני יכל לקנות חלקים?
יש מקום שעושים דברים כאלה (לפי בקשתך)?
בקשה עזרה! :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
אם הבנתי נכון את העניין, אז שער לוגי יפתור לך את הבעיה.
אתה יכל לפרט?
כל מה שאתה יכל לומר לי יעזור: איפה לקנות, מה לקנות איך לבנות...
אני פשוט לא מבין בנושא (אבא שלי מבין אבל באלקטרוניקה בכללי)
תודה! :xyxthumbs:
לפני שאמליץ לך על רכיבים אשמח אם תרחיב אתה, ואם אפשר בשפה ברורה יותר, מה בדיוק אתה רוצה שהמעגל יבצע.
אני לא סגור לגמרי שהבנתי לגמרי לפי ההסבר שלך ואני לא רוצה להטעות אותך.
לא הבנתי בדיוק על איזה ידית אתה מדבר.. אבל אין סיבה שממסר פשוט לא יפתור את הבעיה
במקביל ליציאות הNC\NO, תחבר את המפסק שישלוט על המנורה, וגמרנו סיפור בכמה שקלים.
אוקי קודם כל תודה רבה על ההתיחסות זה מאוד חשוב לי.
אני אסביר לך מה אני רוצה:
תראה את התמונה.
בעיקרון הבסיס זה כשהמעגל פתוח (ע"י הידית) אז המנורה דולקת.
כשהמעגל ססגור (הידית סגורה ) האור סגור.
בנוסף, על הידית יש כפתור(מתג)
אם המנורה דלוקה והכפתור נלחץ אז המנורה תכבה
אם המנורה סגורה והכפתור נלחץ אז המונרה תסגר.
זה יקרה בכל מצב שהידית נמצאת, גם אם היא פתחוה וגם אם היא סגורה.
זה מה שאני רוצה ליצור.
אם עדין לא הבנת תעיר לי אני יסביר לך בדרך אחרת (ד"א אם יש לך מסנג'ר זה יהיה יותר נוח לדבר שם...)
תותה בכל מקרה!
לדעתי שער לוגי מסוג NAND יעשה את העבודה.
קונים אותו בכל חנות לחומרי אלקטרוניקה והוא נראה ככה:
טבלת האמת שלו:
אוקי כנראה שלא הבנת אותי.
אני לא מבין כלום באלקטוניקה.
אני גם מאמין שאבא שלי לא יכל לעזור למרות שהוא ימבין קצת (אבל ממש קצת)
או אתקשר לשאול את דוד שלי יכל להיות שהוא יודע. אם לא יש איזהשהו מקום שיכל ליצור לי כזה מעגל בתשלום? (מחיר מנימלי(100 שקל גג) )
אתה בעצם רוצה רכיב שיסגור מעגל מסויים (שמחובר למנורה) כל זמן שמעגל אחר יהיה פתוח (הידית והמפסק), וזה בדיוק מה שעושה הרכיב שנתתי לך.
הייתי מציע לך שתעשה תחקיר קטן באינטרנט, תתחיל מזה:
http://www.mkm-haifa.co.il/robotica/study/electronics/data04.htm
