אז אחרי הכול, איזה ספקית אינטרנט הכי טובה?
אז ככה אני עומד לסיים את התחייבות שלי ל013 ברק.. ופשוט מאוד אני לא מצליח לעלות ביוטרנט והמצב לא טוב..
אני משתמש גם באימיול.. ולא אין לי ראוטר.. המחשב מתחבר ישירות למודם.. (מהירות 3 מגה)
שמעתי על זה שבזק בינלאומי הכי טובים במצב הזה רק שאני לא סגור על זה.. ואני רוצה להיות בטוח איזה ספקית הכי טובה כי בכול זאת אני יהיה אחרי זה מחויב אליה ואני לא יוכל להתחרט כול כך מהר.
אז איזה ספקית אינטרנט הכי טובה?
תודה מראש!
תעבור לבזק...
גם לי היו מלא בעיות ב013...
ועכשיו הכל בסדר...
השאלה היא מהי הספקית האינטרנט הכי פחות גרועה נכון להיום.
אז כנראה בזק, אלא אם כן יש לך חשבון עסקי באיזו ספקית אחרת.
הכי פחות גרועה זו באמת בזק.
תמיד יהיו את אלה שיגידו לך שאין להם בעיות עם 012,
ואת אלה שיגידו לך שאין להם בעיות עם נטויזן-013, וגם
את אלו שיגידו לך שאין להם בכלל בעיות עם 014.
(או להפך)
ואיך שאתה תעבור לשם, אתה תגלה שהבטחות לחוד,
ומציאות לחוד.
דבר אחד אני אומר לך, לא משנה באיזה ספקית תבחר,
תקפיד שלא להתחייב...
אני אישית בחודש הבא עובר לבזב"ל והפעם אני אקפיד
שלא להתחייב לשום ספקית עוד לעולם!
כן, להתחייב, לא להתחייב... מה זה משנה, אם כולם על הפנים (והמצב גם לא ישתנה בקרוב).
(או להפך)
ומציאות לחוד.
בגלל זה רשמתי את השימוש שלי, שהוא בעצם הורדות בתוכנות האלו, ושאלתי איזה ספקית הכי טובה למקרה שלי, ככה שההתחיבות שלי לא תילך קפופ,
ובכלל אם אני לא יתחייב זה יוביל למחיר גבוה יותר מה שלא בדיוק עושה לי את זה,
תגידו יש כזה דבר ניסיון לא?
יש דבר כזה נסיון אישי.
אבל זה דברים שכל הזמן משתנים.
אני למשל, הייתי מחובר פעם בהתחייבות לבזק בינלאומי בכבלים, 3 שנים התחייבות... היה בסדר גמור.
אינטרנט מגיע למהירויות מקסימליות, ואין הרבה תקלות.
הייתה תקופה של חצי שנה, שהחיבור לאתרים בחו"ל, היה איטי בטירוף. אני מדברים איתכם על פינגים של 2-5 שניות לאתרים בחו"ל.
אספתי עוד עשרות אנשים, והתברר שאנשים שהתחברו וקיבלו כתובת IP עם התחלה מסויימת, הייתה להם את הבעיה הזאת.
אבל לא משנה, היה ממש על הפנים החיבור והתנתקתי.
אני מניח שהיום זה ממש לא ככה, אבל בגלל התקופה ההיא, שחירטטו אותי שזה בגלל שדרוגים שלהם, אני פוסל את החברה הזאת ובחיים לא מתחבר אליה יותר.
שוב, אני יודע שהיום זה לא ככה.
בכל מקרה, זה היה בתקופה של האינטרנט חינם של אקוונט למי שזוכר. והחיבור דרכם היה לי יותר טוב באותה תקופה מאשר בזק בינלאומי.
אך... מה רפי גינת עשה להם... חבל, היה לי אחלה אינטרנט חלופי.
אומרים שנטויז'ן עולה קצת יותר, אבל השירות שלהם מצויין והכי טוב שיש, אבל למי אכפת.
אני מחובר ל 012 עכשיו, כבר 3-4 שנים, אינטרנט מצויין, לא מעניין אותי השירות שלהם, כי בכל השנים האלה שאני מחובר אליהם, אני מוכן להישבע לכם, הייתה רק פעם אחת תקלה אצלהם. ברור שהיו עוד תקלות, אבל זה היה ב HOT ולא ב 012. אז מה חשוב השירות אם אין בעיות?
וגם אם יש תקלה אצל הספק אינטרנט, ולא במחשב שלכם, אז איך כבר הם יכולים לעזור לך עם השירות שלהם?..
בכל מקרה, שוב, אני ב 012 בכבלים, אין בעיות חיבור, אין בעיות מהירות, פינגים סבבה, ועד כמה שידוע לי אין חסימה של פורטים, אני משתמש בביטורנט, ומוריד במהירות מקסימלית (אם יש את הקובץ למספיק אנשים). באימיול אני לא משתמש כבר, אבל גם היה עובד בסדר, פשוט עכשיו ממש קשה להתחבר לסרברים הטובים, כי הם כל הזמן מלאים.
אוקיי, זו דעתי. בכל אופן, כל אחד יגיד לך משהו אחר.
בכי טוב, שבאמת תבחר ספקית שלא תחייב אותה בתקופה מסויימת.
למרות שאני כל פעם מתחייב מחדש ל 012 לשנה...
המחיר פחות קריטי, בסופו של דבר אפשר להגיע לאותם מחירים בכל החברות.
אני למשל התקשרתי ל 012 וביקשתי להתנתק וקיבלתי חודשיים חינם.
הסיבה להתנתקות הייתה המחיר של החבילה שאני נמצא בה כבר 3 שנים, שמשום מה עדיין עומד על אותו סכום, כששאר החבילות מוזלות.
הממ.
זהו נראה לי.
