מה אתם אומרים על חברת Mushkin?
זה איזה חברת יצור זיכרונות מוזרה שסקיי-פיסי מוכרים...מה אתם אומרים עליהם?
היא ממש לא חברה מוזרה!
מדובר בחברת זכרונות מעולה, שאם אני לא טועה או שמכרו אותם, או משהו כזה, והם כבר לא מייצרים באופן סדיר זכרונות כמו בעבר (לפחות לא מביאים אותם לארץ באופן סדיר).
בכול מקרה - זכרונות מעולים שמתחרים בקלות בזכרונות של קרוסייר, GEIL ,OCZ וכול שאר החברות הטובות.
יש להם את סדרת הRED שמעולה וידועה כטובה לOC.
(וגם מחירי DDR2 שלהם ירדו פלאים)
היו לי זכרונות שלהם והם פשוט מטורפים :screwy: OC הגיע ל910 עם CL3
אולי נפלתי ספציפית על שבבים ממש טובים(ידוע ששבבים שמיוצרים בשבועות שונים הם בעלי יכולות ואיכות שונים)
אישית אני מאוד ממליץ עליהם הזיכרונות הכי טובים שעבדתי איתם
הזכרונות שלהם מצויינים. ביוחד ל OC.
ה SP (זכרונות VALUE) בנפח של 4G עולים 266 ומגיעים ל 1000MHZ.
ה EM שעולה 400 שקל ל 4G מגיעים ל 1066MHZ.
ה XP וה REDLINE עוברים את ה 1100MHZ.
כולם עם תזמונים של 5-5-5-12/15 שזה לא הכי טוב אבל גם לא רע בכלל.
לפי מה שידוע לי SKYPC מיבאים אותם בעצמם.
החברה ממש לא נפלה, הם גם הוציאו הרבה זכרונות DDR3.
קח את הRED או הBLACK היותר איכותים.
הRED לרוב הם HAND PICK, כוללים תזמונים מעולים, והם זכרונות מטורפים לOC !!!
אם אני לא טועה אפשרי להשיג את ה4 ג'יגה של RED במחיר של איזה 500-700 שקל כיום!!
לא חושב שתוכל להשיג זכרונות יותר טובים מזה כיום (אלא אם אתה רוצה DDR3, ואז אתה תשלם יותר לכיוון ה4 אלף כדי להשיג משהו ברמה דומה ב4 ג'גיה)[br]פורסם בתאריך: 21.04.2008 בשעה 09:05:45
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2778&products_id=20689
650 שקל אתה משיג אותם
באים במהירות של 1000MHZ ותזמונים של 5-5-5-15
פועלים גם על 800 ותזמוני 4-4-3 בלי בעיה.
וכמובן שיאפשרו לך לעבור את ה1100MHZ בלי בעיה עם תזמונים קצת פחות הדוקים.
זכרונות מעולים לOC.
(ושוב במחיר הזה, כ600 שקל ל4 ג'גיה, באמת שאי אפשר לטעות)
הייתי לוקח את האדומים בלי לחשוב פעמיים - עבור 500 שקל לזכרונות של 4 ג'יגה שפועלים ב1000MHZ עם תזמונים נמוכים, ויאפשרו לך להגיע ל1150+ בלי בעיה.
אם אתה רוצה OC רציני הם הזכרונות לזה.
אם אתה לא רוצה OC רציני, אבל עדיין רוצה מהירות - קח את השחורים שבעלי תזמונים קצת יותר טובים.
אני רוצה 2G DDR2 800Mhz ואני לא מתכנן OC ,
איזה זיכרון לקחת?עם CL4 או CL5?
ומה לגבי הHP הכחולים? הם טובים?
אם אתה לא רוצה OC, או רוצה רק OC קל.
הייתי לוקח את השחורים, עם תזמונים של 4-4-4-12
יתנו לך אחלה מהירות, ובמחיר שלהם הם סבבה לחלוטין.
אין שחורים ב800Mhz , רק 1000Mhz.
מה לגבי הכחולים? הם טובים?
גם הכחולים טובים (HP), אתה יכול לשנות להם את התזמונים ל 4-4-4-15 בלי בעיה, ניראה לי אפילו לא צריך להעלות את המתח.
אם אתה לא עושה OC אין לך מה לקנות את השחורים, הם גם יקרים יחסית לאחרים, תקנה את ה REDLINE או את ה HP, אם חסר לך כסף אז גם ה EM האפורים יעשו את העבודה (ואם תעלה את המתח ל 2V תוכל להגיע ל 5-4-4-15 ואולי אפילו תזמונים טובים יותר).
אז קח את הכחולים, הם סבבה לחלוטין.
וגם המחיר די זול.
שוב אם אתה לא מתכון לעשות OC, לא צריכה להיות בעיה עם כול זכרון.
אשמח אם מישהו יעשה קצת סדר בנושא ויסדר את כל הצבעים והסוגים לפי דרגות מהפשוט אל הטוב ביותר...
אשמח גם לדעת מה ההבדלים ביניהם, קראתי קצת והבנתי מעט
תודה 8)
למיטב ידעתי הREDLINE הכי טובים.
אחר כך הXP השחורים
ואחר כך הכחולים
ואחר כך כול השאר (VALUE)
לדעתי אם אתה לוקח אדומים או XP, אתה תקבל חיית ביצועים, וגם OC מעולה.
כמובן שלגבי מחירים זה לא תמיד נראה ככה, מכמה סיבות כמו העובדה שאתרים רבים מביאים את האדומים אחרי שהביאו את הכחולים נניח, ועדיין לא עידכנו מחירים לכחולים.
לדעתי במחירים שאפשר להשיג היום DDR2, בהחלט שווה לקחת את הXP או אדומים.
סתכל, אם אתה לא מתכנן OC לזכרון או OC קל (לא קשור ישירות לOC למעבד כן?)
האפורים יהיו מצויינים, הם עולים 400 ויתנו אחלה תמורה
