כמה קשה להרכיב לוח אם, מעבד וזכרון?
היי,
אני עומד להזמין מחנות ברשת את הרכיבים הבאים:
ATHLON XP 2400 with some appropriate cooler
ABIT NF7 motherboard
Geil DDR-RAM 512MB 3200 Ultra (1 chip)
אין לי נסיון בהתקנות שכאלה (אבל אני מבין אנגלית :-) )
אני לא מתכנן OC אבל רוצה להפיק את המקסימום בלי OC.
כמה קשה לדעתכם המשימה? יש סיכויים לעשות טעויות פטאליות?
תודה.
אם אתה יודע מה אתה עושה זה לא קשה בכלל
כעיקרון שאתה מרכיב וזאת הפעם הראשונה שלך
תיקח את הזמן אל תמהר...
ולפי דעתי זאת לא תיהיה לך בעיה אם אתה יודע מה אתה עושה
בהצלחה :hi:
השאלה היא מה זה "אתה יודע מה אתה עושה..."
אם הכל כתוב בצורה שאדם עם הבנה לא עמוקה מדי במושגים יכול להתמודד איתה. אם כך הכל בסדר.
ברגע שצריך להתחיל להתבסס על נסיון - יכולה להיות בעיה...
תזהר לא לחבר הפוך את הכבלים,אם משהוא לא הולך לך אל תנסה בכוח,
תזהר מחשמל סטטי
קודם כל - תודה על העזרה.
מה זה אומר "תזהר מחשמל סטטי"?
אל תרכיב כלום כאשר הכבל של החשמל מחובר למחשב
אני מאמין שעכשיו יש לך מחשב
פתח אותו תראה איפה הכבלים ואיך הם מחוברים
תצלם\תצייר\תכתוב לך איך הם היו כדי לא להתבלבל
ושוב בהצלחה...
אל תכניס שום דבר בכוח יותר מכוח קל ביותר..למשל כדי להכניס את הזכרונות.
מעבד פשוט "מפילים" אותו על הסוקט וזה לא לוחצים ואל תגע בליבה...
להזהר מחשמל סטטי - או מכשיר שקונים או שתגע 2 שניות בברזל של המארז ואז תגע בחלקים של המחשב.
ו...אם OC לא מתוכנן אז תוריד את הזכרונות ל-2700 ואולי לוח קצת פחות טוב תוכל לקנות לך יותר זיכרון או סתם לחסוף כסף.
החלק הכי קשה זה דווקא הרכבת ההיטסינק, מכיוון שכוח יותר חזק מחלש יכול לסדוק את הליבה.
תחבר קודם את המעבד על הלוח, כשאין לך מגבלת מקום, אז את הזכרונות ואת הלוח למארז.
ההיטסינק זו יחידת הקירור?
היא מגיעה מחוברת למעבד או שצריך לחבר אותה בנפרד?
צריך לקנות משהו נוסף לקירור אם תיאור המעבד כולל BOX CPU?
תודה :D
אם OC לא מתוכנן זה יספיק, אם מתוכנן כדאי שתשקיע בקירור טוב.
אתה מקבל היטסינק שזאת יחידה גדולה "צלעות קירור" .
תתחיל בזה שתרים בזהירות את הידית על הסוקט ואז תניח את המעבד ותוריד את הידית בחזרה עד שתשמע קליק.
אח"כ תשים על המעבד את ההיטסינק בצורה הנכונה ופשוט תחבר אותו כמו שצריך עם המעבד מגיעה חוברת שמסיבה לך איך להתקין את המעבד וההיטסינק זה לא ממש מסובך.
אבל מאוד מומלץ לעשות את זה מחוץ למארז , לתת קונטרה ללוח אם ולהזהר לא יותר מדי לחץ ולא פחות מדי.
רק תיזהר עם ההיטסינק אני הרסתי תמעבד שלי לא מזמן כשהפעלתי כח על ההיטסינק
ואם אתה רוצה להיות בטוח שאתה לא תגרום נזק למעבד בזמן שאתה מרכיב עליו את ההיטסינק יש את ה-ThermalTake Copper Shim Cpu Protector שמלבישים על המעבד ואז הוא מגן עליו והוא לא מונע מההיטסינק לגעת במעבד כך שהטמפרטורה נשארת זהה.
החלק הזה עולה 30ש"ח ב-ZigZag2000, אם אין לך נסיון בעבר בהרכבת מחשב אני ממליץ לך מאוד להזמין את החלק הזה.
בזיגזג הם טוענים שזה לא מתאים לXP...
יש משהו חלופי?
לא הייתי נכנס להרכבה עצמית בלי נסיון מוקדם של הרכבת דיסקים וכרטיס מסך ובעצם כל החלקים בלי לוח ומעבד
אם אין לך נסיון אז כדאי שתביא חבר עם נסיון
זה לא בעיה להרכיב אבל נדרש ידע מינימלי בחלקי מחשב אחרת תיתקע על שטויות
יש משהו חלופי?
נראה לי שהם מנסים לגרום לך להחליף לאחד יותר נוח בשבילם תשאל דעה שניה...
