בעיה בעדכון דרייברים ב 8800gt
כשאני מנסה לעדכן את הdriver, אני מאתחל את המחשב והוא עולה עד לפס הירוק הזה של הloading של vista ואז המסך נהיה שחור ונכנס לpower saving mode. כלומר הוא לא מקבל input. אז אני צריך להיכנס ל windows safe mode ולעשות system restore. ניסיתי להתקין כמה פעמים וכל פעם יש את אותה הבעיה. למה?
גם לי זה היה ככה,
בסוף הסתבר שהכרטיס מסך היה תקול..
אז צריך להחלף את הכרטיס מסך?
יכול להיות שיש בעיה אחרת?
זה בהתקנה של windows במקרה?
אם לא, ההתקנה של ה vista "עברה בשלום" עם אותו כרטיס?
הכל עבד מעולה.
הייתה לי אותה בעיה עם הדרייברים החדשים של אינוידה כשהתקנתי אותם.
אחרי שמחקתי אותם מ SAFE MODE הבעיה הסתדרה.
אחרי זה ניסיתי להתקין את הדרייבר שקיבלתי עם הכרטיס מסך והבעיה נפתרה.
כנרעה יש באג עם הדרייברים החדשים של NVIDIA
בכל מקרה הכי טוב XP בלי כאב ראש מיותר :\
איך אני יכול לדעת אם הלך לי הכרטיס מסך ואני צריך להחליף אותו?
למה נראה לך שהכרטיס מסך הלך?
אני מסביר לך שהתופעה נגרמת בגלל הדרייברים של הכרטיס מהסך שלא מותאמים כנראה לויסטה. ולא הגלל הכרטיס מסך!
צריפתי לך פה שני קישורים עם דרייברים הראשון בשביל ויסטה 32bit והשני ל64bit תלוי במה אתה משתמש
זאת הגירסא האחרונה שאנוידיה הוציאו:
1.http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_169.25_whql.html
2.http://www.nvidia.com/object/winvista_x64_169.25_whql.html
אני מצרף לך קישור שלישי אבל הוא לגרסאת בטא חדשה במקרה הכי גרוע תנסה גם אותה:
1.http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_174.74.html זה ל32ביט
2.http://www.nvidia.com/object/winvista_x64_174.74.html זה ל64ביט
יש לציין לפני כל התקנה אתה חייב להסיר את הדרייבר בצורה מסודרת להפעיל מחדש את המחשב ורק אז להתקין שוב
מקווה שזה יעזור. :silly:
segev22
הקטע זה שהקטע עם הדרייבר החדש כיבכול התופעה נגרמת ועם דרייבר ישן יותר אין את הבעיה הזאת...
איזה גרסא בדיוק?
חוץ מזה תנסה את הבטא!
יכול להיות שהיא מציעה פיתרון הולם....
אני בכל אופן מתכוון לבדוק אותה...
את הגירסה החדשה ניסיתי והיא עשתה רק בעיות.
תנסה את הבטא ותעדכן ותגיד אם יש שינויים.
אישית אני לא מתכוון לנסות אותה כי... חזרתי ל XP הכי טוב לדעתי.
בלי כאב ראש מיותר...
התקנתי אותה חוץ מכמה תוספות של כיוונים אני לא מרגיש שינוי...
אולי באמת עדיף לחזור לXP וזהו...
התקנתי עכשיו battlefield וזה עבד מעולה. למה test drive unlimited לא עובד?[br]פורסם בתאריך: 20.04.2008 בשעה 20:08:36
שאני חוזר ל windows מ test drive unlimited, אני רואה בסרגל כלים הודעה - display driver nvlddmkm stopped working and has sucessfull recovered. מה הבעיה יכולה להיות?
הורדתי את ntune ועשיתי כך:
את ה core bus הורדתי מ 600mhz ל500
את ה memorey bus הורדתי מ 900 ל 800
אחרי זה נכנסתי ל test drive unlimited והכל עבד מעולה ל10 דקות אולי רבע שעה ואז אני מקבל לפתע מסך שחור. כלומר המסך עבר ל standby מפני שהוא הפסיק לקבל input. צריך לשנות עוד את ההגדרות? להוריד יותר?
