מחפש המלצה למצלמה קומפקטית P&S עד 1500 ש"ח
שלום לכולם
אני מחפש מצלמה קומפקטית למשפחה, שתשמש לצילום בתוך הבית (תנאי תאורה יחסית נמוכים), ביום יום, בטיולים וכו'.
המצלמה צריכה להפיק תמונות כמה שיותר טובות ב P&S פשוט, האנשים שישתמשו בה לא מבינים כלום בצילום. עדשה רחבה תהיה תוספת טובה.
ראיתי המלצות על ה fuji F100fd שמוצאת חן בעיני, גם בגלל האפשרות לצלם בלחיצה אחת גם עם פלאש וגם בלי ואח"כ לבחור. אבל קראתי על בעיה שיש לה של הופעת מעין "הילה" ורודה בצד השמאלי של התמונה (מישהו יודע אם זה נפתר?).
ראיתי גם את ה Panasonic TZ4-TZ5.
על מה אתם ממליצים?
בעיית ה"הילה הוורודה" לא נפתרה. אם אתה יכול לוותר על העדשה הרחבה, אז ה-F40 תהיה קנייה בטוחה יותר (וגם זולה באופן משמעותי).
אין עדיין ביקורות רציניות על ה-TZ4/TZ5, אבל מביקורות משתמשים הן נראות כמו מצלמות די מוצלחות, מלבד למי שמתכוון לצלם ללא פלאש באור חלש.
ההבדל בין ה F100 ל F40 (מבחינת איכות תמונה למשל) משמעותי?
השאלה האם שווה לחכות קצת שהבעיה תפתר והאם הפתרון יכול להגיע כעדכון קושחה? הבנתי גם שהבעיה בולטת בעיקר ב ISO400 וב ISO נמוך יותר זה בולט פחות.
אם ה TZ4/TZ5 לא מוצלחות לצילום באור חלש זה חסרון מבחינתי מכיוון שלפעמים בצילומים בצוך הבית התאורה לא חזקה במיוחד.
ב-ISO נמוך יש יתרון לא משמעותי לטובת ה-F100, ב-ISO גבוה יש יתרון יותר משמעותי לטובת ה-F40 (לפחות לפי ההתרשמות שלי מתמונות שראיתי עד כה, לא מהשוואה ישירה בין שתי המצלמות).
הבעיה בולטת ב-ISO 400 ומתחזקת עוד יותר ב-ISO גבוה יותר. אני לא צופה שעדכון קושחה יפתור אותה, במיוחד כשמדובר בפוג'י - חברה שכמעט אף פעם לא משחררת עדכוני קושחה.
אם אתה יכול להתפשר על גודל המצלמה אז כדאי לך לחפש פוג'י S6500 יד שניה. יש לה איכות ב-ISO גבוה שעולה על ה-F40 וה-F100, ועדשה הרבה יותר וורסטילית - 28-300 מ"מ. הבעיה העקרית היא שמדובר במצלמה שדומה בגודלה למצלמת DSLR.
ב-ISO נמוך יש יתרון לא משמעותי לטובת ה-F100, ב-ISO נמוך יש יתרון יותר משמעותי לטובת ה-F40 (לפחות לפי ההתרשמות שלי מתמונות שראיתי עד כה, לא מהשוואה ישירה בין שתי המצלמות).
כתבת פעמיים "ISO נמוך" אז אני לא יודע למה התכוונת :)
השאלה היא בפועל בצילום ביום יום עד כמה בולט הפס הורוד הזה?
הבעיה עם ה S5600 היא הגודל כמו שציינת, חשוב לי שהמלצה תהיה כזו שאפשר לשים בכיס, כמו ה F100\F40.
יש אולי בטווח מחירים הזה מצלמה שעדיפה על ה F100?
תודה רבה!
במקרה השני התכוונתי ל-ISO גבוה.
רק אתה יכול להחליט. אני מציע שתעבור על הדוגמאות בפורום פוג'י ב-dpreview.com
אם צילום באור חלש חשוב לך אז אין לפוג'י מתחרים. מצב הצילום הכפול מפשט את הצילום בתנאים כאלה, ויתרון האיכות ב-ISO גבוה (יתרון שהולך ונעלם ככל שהם מצלמות עם עוד ועוד פיקסלים) עוזר לקבל תמונות שמישות בצילומים שבהם הפלאש לא פעיל. בתנאים האלה, הדגמים הכי טובים שהם הוציאו היו ה-F31, F30 ו-F20. את שלושתם ניתן למצוא במכירות יד שניה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
קודם כל תודה על העזרה!
לגבי ה F100FD, לפי הפורומים של dpreview, מהתמיכה של fuji נמסר שלקראת אמצע מאי אמור לצאת firmware שמתקן את בעיית ה"פס הורוד". נחכה ונראה.
שאלה נוספת: באתר של best buy ראיתי את F31 בסביבות 1200 ש"ח. האם היא עדיפה על פני ה F40\F100?
כן, היא עדיפה. היתרון היחידי של ה-F100 הוא העדשה הרחבה. אם אתה יכול לוותר על עדשה כזו ויש לך אפשרות להשיג F31, לך על זה.
אני אברר ב best buy. תודה!
מה לגבי חברות אחרות כמו CANON
שמעתי שהדגם SD870 מעולה
וגם יצא חדש SD890
מה שגם אני דרך אגב רוצה לקנות
ל F31 חסר גם מייצב תמונה.
מה שכן, אפשר להשיג אותה ב Big Box (לפחות בב"ש) באותו מחיר, למזומן, לפני הנחות אחרות.
ל Best Buy לא נשאר, אלא אם זה מתצוגה (היתה אחת בראשל"צ לפני ארבעה חודשים, היא בטח נעלמה).
המייצב עוזר נגד רעידות היד, לא נגד תנועה בנושא. ISO גבוה איכותי כמו ב-F31 וצמצם פתוח (2.8 בצד הרחב) הם פתרונות טובים יותר. היה עדיף לקבל גם אותם וגם מייצב, אבל פוג'י לא הוציאו מצלמה כזו, ואני בספק אם יוציאו.
אין ספק שמייצב הוא לא תחליף ל ISO גבוה, אבל ISO גבוה ב P&S תמיד, לפחות בעתיד הנראה, ישאר רועש וחסר פרטים
ביחס ל ISO נמוך. בנושאים שאני מצלם, כמעט תמיד ISO גבוה הוא הפתרון, אבל גם לא חסרים נושאים שמייצב עם יתרון של סטופ אחד
בלבד (ובדר"כ זה 2) היה עוזר לי לספק תמונות באיכות גבוהה בהרבה.
כשזה עובר את ה 400, כבר יש שאלה של ירידה באיכות, גם ב F31.
אני בכל זאת מאמין שאחרי הקטנה ל 6 מ"פ, האיכות ב ISO גבוה של ה F100, לא נופלת בהרבה, אם בכלל, משל ה F31. לא השוואתי 1/1.
ISO 800 ב-F31 איכותי יותר מהרבה קומפקטיות ב-ISO 200.
לגבי ה-F100, סביר שהיא תהיה איכותית יותר ב-ISO גבוה מהרבה קומפקטיות אחרות (לא מה-F31), אבל לא חסרים לה חסרונות משלה - ממשק משתמש גרוע, איכות בניה בינונית-מינוס, זמן סוללה הרבה פחות טוב מה-F31, בעיית הפס-הוורוד.
אם מסתכלים על המכלול, אז בתקציב של 1500 ש"ח הפנסוניק TZ5 היא בעיני מצלמה הרבה יותר אטרקטיבית מה-F100.
דיברתי עם BestBuy ויש להם במלאי ברשת ואני יכול להזמין אותה לסניף הקרוב אלי.
אז האם באמת בכ-1200 ש"ח זו המצלמה הכדאית (גם על פני ה F100FD)?
