חום המעבד
אהלן אנשים מה קורה
רציתי לשאול משהו, יש לי מעבד P4 2400 והטמפ' הממוצעת שלו היא 50 מעלות.
האם זה נורמלי??
מה אני יכול לעשות עם זה??י
זה טיפה גבוהה , אתה על OC ? אני מניח שלא אז אתה תמיד יכול לפתוח אותו זה יוריד 10 מעלות לפחות, אתה תמיד יכול לקנות היטסינק יותר טוב אם אתה יש מצב שאתה משקיע עכשיו 200 שקל אז תשאל על זה ונכתוב עוד פרטים
זה לא נורמלי ביחוד עם מעבדי אינטל מה אתה יכול לעשות השאלה ברורה לקרר את המחשב ולהתקין אותם במארז ואני ממליץ את ה-AX-478 של Thermalright
זה בידיוק למה שאני מודאג!!!!
אני לא על OC וזה 50 מעלות במצב מנוחה!!!
במשחקים לדוגמה לפעמים זה מגיע ל 65 מעלות!!!!!!!!!!!!!
כתבתי לך אם אתה דואג למחשב שלך אז תקנה את ה-AX-478 !הוא עולה בסביבות ה-200
מה אתם מציעים לו גופי קירור ב200 ש"ח.
1) פתח את המארז ותנקה את המאוורר שעל המעבד.
2) תוסיף עוד שני מאווררים 80 מ"מ פשוטים.
3) מרח חומר תרמי.
כל זה לא אמור לעלות יותר מ 65 ש"ח.
בישביל זה רשמתי רק אם הוא דואג למחשב שלו אז שיקח את ה-AX-478
א. איזה נזק יכול להגרם למחשב שלי?
ב. איפה אפשר להשיג את המארז שדיברת עליו??
ג. מה טוב בו? (יותר מאוררים, גדול? מה?)
ד. אפשר תמונה?
קודם כל צריך לנסות את הפתרונות הזולים. אם לא מצליח אז קונים גוף קירור ב 200 ש"ח.
המארז שלי די קטן (35 סמ' על 18 סמ') ויש בלאגן רציני בפנים
האם זה קשור?
ברור.
תסדר את הכבלים ותעגל את הIDE.
OK
ועוד דבר אחד קטן
איפה בדיוק אני מחבר קבל של מאורר?
ועוד איזה ככל שהמארז יותר עמוס הכנסת אויר ויציאת אויר יותר קשה והאויר במארז מתחמם ולא מתקרר! וככה גם הרכיבים...
לחיבור המלבני שיוצא מהספק {אדום|שחור|שחור|צהוב}
יאיר
ברור.
איך בדיוק מעגלים IDE ???
