על מעבדים, זהב ומורות לכימיה
היום היה שיעור כימיה. עכשיו, המורה לכימיה היא אחת שגם ככה עושה שטויות ומדברת מצחיק, אבל היום היא שברה כמה שיאים.
אז ככה, הכל מתחיל מזה שהיא אומרת שזהב היא המתכת שמוליכה הכי טוב, אחריה כסף ואחריה נחושת (האם זה נכון? לפי הידוע לי קודם כסף אח"כ נחושת ורק אז זהב). עכשיו, אז היא אומרת שמשתמשים בזהב בגלל המוליכות הגבוהה שלהם בצ'יפים למחשבים. כנראה היא לא שמעה על זה שצריכים דווקא מוליכים-למחצה ומשתמשים בסיליקון. כדוגמא היא אמרה שמעבדי הפנטיום החדשים יקרים מאוד בגלל זה, שהוסיפו להם עוד זהב ::):kopfpatsch: . (התגובה שלי הייתה סתם רשימת "BULLSHIT" בגדול למי שלידי בשולחן :P)
בלי קשר, אחרי זה היא כשעברנו לנורות להט היא אמרה שהחוט להט נשרף ולא ניתך (היא הדגישה שזה נשרף ולא ניתך) ועל כן יש חמצן בפנים. אז מאיפה הגיע החמצן פנימה? היא אומרת שיצרני הנורות עושים חור קטן במנורה כדי שלאט לאט יכנס חמצן וככה בסופו של דבר תתקלקל הנורה כדי שהצרכן יקנה עוד נורות. האם זה נכון? (פשוט אחרי הקטע עם המעבדים היא לא ממש "אמינה" בעיני)
  • תגובות 40
  • צפיות 7.6k
:lol:
לא שמים במעבדים זהב (יקר מדי, לא שימושי בעליל) ובנורות להט אין חמצן; אם היה חמצן בנורות הלהט, הנורה הייתה פשוט מתפוצצת ברגע שהיו מחברים אותה לחשמל.
חוץ מזה, החוט לא ניתך ולא נשרף, הוא פשוט מתחמם.
:lol:
לגבי הנורות, ברור שזה מתלהט אבל בסופו של דבר הנורה מתפוצצת/נגמרת איך שלא תקרא לזה (אחרי עשרות רבות של שעות). אז יכול להיות שחמצן נכנס כי האיטום לא מושלם או משהו, אבל חור מכוון ע"י החברות? :P
המוליך הכי טוב זה באמת זהב..
מצפים את הפינים של המעבדים וחומרה אחרת בזהב, בכדי ליצור מגע יותר טוב, ואולי גם למנוע חלודה/התחמצנות (כי הרי ידוע שזהב לא יוצר קשר כימי עם שום חומר (אולי בודדים))
ולא בנורות הרגילות אין שום גז, אבל נראה לי שבמנורות ההלוגן יש גז, אבל כמובן לא חמצן, אלא הלוגן
כסף הוא המוליך הטוב ביותר.
יש לו את ההתנגדות הנמוכה ביותר.
זהב הוא המוליך הטוב ביותר
אם כסף היה יותר טוב מבינהם היו משתמשים בכסף ולא בזהב (הרבה יותר יקר)
בקשר לנורה יש בתוכה גז מיוחד שאינו מגיב עם חום. לומר שיש ריק במנורה יהיה לא נכון.
טעות..
בנורות הרגילות יש גז Argon, שהוא גז לא דליק - אם לא היה גז בתוך הנורה, אז היא הייתה מתפוצצת כלפי פנים עקב לחץ האוויר מבחוץ.
בנוגע למוליכות, הכסף הוא מוליך טוב יותר;
ההתנגדות של הכסף היא 630.5 בחזקת 1- ואילו התנגדות הזהב היא 446.4 בחזקת 1- (ההתנגדות נמדדת ביחידות של mohm/cm).
טעות..
שניה אז למה מלמדים, ובהרבה מקומות גם כתוב שיש במנורות הרגילות ריק ? ???
ד"א המורה שלך עוד בסדר, שלי מכתיבה על צבע ותכונות הגז, כשהשאלה היא כמה אלקטרונים יש לו..
יש לחץ נמוך אבל לא ריק, ולו רק ביגלל העובדה שאין ריק מוחלט, ומה שהיה קורה זה:
א. המנורה הייתה קורסת כלפי פנים
ב. האוויר היה חודר והמנורה הייתה נשרפת\מתפוצצת
ולכן שמים בפנים גז מסוים שיהיה איזון לחצים
"שניה אז למה מלמדים, ובהרבה מקומות גם כתוב שיש במנורות הרגילות ריק ?"
אתה שואל אותנו בתור משרד החינוך או בתור יצרני נורות?
א. כסף אכן יותר טוב-אבל נוטה להתחמצן בניגוד לזהב שכידוע לא מגיב עם כלום
חומצת אלומיניום(הידועה גם כאלומינה) משמשת כמוליך תרמי בגלל התכונה של
הולכת חום ללא הולכת חשמל
ב. פעם היה ריק בנורות-לא ריק מוחלט אבל אחד חזק-היום יש ארגון כי מצאו דרכים קלות
להפיק גזים אצילים-לכן הצורה הכדורית של הנורה להתנגד ללחץ
ג. נורה נגמרת מהתאדות- חוט הלהט דקיק ומגיע לחום גבוה בטמפ' הזו אטומים בודדים
נפרדים מהחוט כל פעם עד שהחוט נקרע
ד. נורות הלוגן הם נורות עם חוט להט רגיל אבל הדפנת שלהם מצופות בחומר הלוגני(בדרך כלל יוד)
כאשר אטומי הטונגסטן נפרדים מהחוט ונגעים ביוד היוד מתאדה מהדפנות ומחזיר את האטום לחוט הלהט
דבר זה מאריך את חיי הנורה
TeaTime אתה צודק במאת האחוזים! מאיפה ידעת את כל זה??
זהב אכן מוליך הכי טוב, וכפי שמישהו חכם אמר פה אז בחומרה יש זהב, אני בספק אם זה נכון לגבי הפנטיום שיש בו עכשיו יותר זהב אבל יש סיכוי, קטן אמנם.
הסיליקון הוא החומר שממנה בנויים הטרנזיסטורים והם עושים פעולות חישוב מתמטיות, לא בדיוק כל המעבד בנוי ממנו אבל לא משנה, לפי דעתי אם יש זהב במעבד אז אני כמעט שהוא נמצא בפינים של המעבד והזהב נועד כדי לאפשר העברת זרם חשמלי מהירה.
אז לגבי זה המורה שלך לא דברה ממש שטויות אבל לגבי המנורות... אין לי מושג ואני לא מאמין שזה נכון.
בדיוק התכוונתי לכתוב את זה!!! פעם הבאה תסכם איתי לפני שאתה כותב משהו!!! >:( >:(
סתתתתתםםםם נראה לך שאני יודע את זה? ;D ;D ;D ;D ;D :lol: :lol:
אני אמרתי שהיא לא עושה דברים כאלה? אלה הפנינות ;D פעם אחת היא גם באה עם מיקרופון כזה ורמקול ושרה לנו איזה שיר. וצריך לשמוע אותה מדברת, נראה מי לא מתפקע מצחוק בשיעור הראשון שלו איתה ;D
אני בספק אם הצ'יפים עצמם יש בהם זהב :-\
בכל מקרה, לגבי מנורות, לגבי גזים אצילים והכל, בסדר, השאלה היא אם יש איזה קונספירציה של יצרני הנורות ;)
