מחפש קירור חדש למעבד שיחליף את ה-TT BigTyphoon שהתחיל להרעיש..
היי כולם..
יש לי TT BigTyphoon בן יותר משנתיים שהתחיל להרעיש לאחרונה, הרעש בא מחיכוך של 2 קבוצות ה"זימים" שלו..
והדרך היחידה להפסיק אותו זמנית היא ע"י נענוע עדין של המאוורר.. עד שזה מתחיל שוב..
קיצור אני צריך קירור חדש.. הדרישות שלי הן:
- כמה שיותר שקט, אם אפשר אז ברמה של הקירור שיש לי (לא שומעים את המאוורר כלל)
- שיהיה ניתן להתקינו ללא פירוק לוח האם..
- שלא יהיה כבד כל כך (מה שיש לי עכשיו שוקל איזה יותר מ-800 גרם)
כרגע המעבד שלי פועל במצב מנוחה על 42 ליבה אחת ו-46 ליבה שנייה.
חשבתי על ה- AC Freezer 7 Pro איך הוא יחסית למה שיש לי?
אם אפשר אז תציעו עוד כמה הצעות חוץ ממנו שמתאימים לדרישות ואני כבר אבחר..
תודה.
זה נראה כאילו אתה מחפש תירוץ טוב למה להחליף קירור..
מה הבעיה פשוט לפתוח את המארז לנקות את הקירור..לפרק את המאוורר ולבדוק מה בדיוק מרעיש..
אם זה שני צלעות שנוגעות אחת בשניה..אני לא רואה מה הסיבוך ב"להפריד" אותם..
ומה אתה חושב שעשיתי?
ניקיתי אותו לפני ההרכבה בצורה יסודית כמו כן פירקתי את המאוורר שלו וניקיתי אותו.
אי אפשר להפריד את קבוצת הצלעות, אלה לא 2 צלעות יחידות..
פשוט עד שיש לי מערכת ממש ממש שקטה, זה הרכיב היחידי שמרעיש וזה משגע..
תנסה לטפל בבעייה ברצינות, חבל שככה אתה קובר קירור טוב.
AC Freezer 7 Pro פחות טוב מהקירור שלך.
פשוט תחליף מאוורר
פשוט תחליף מאוורר
להחליף את המאוורר שעל גוף הקירור? אבל הוא לא זה שמרעיש..
צלעות הקירור שלו איכשהו זזות שם וזה מה שגורם לרעש לפעמים..
פותח התרד באמת שחבל סתם להחליף קירור..
אני מציע לך לבדוק את הבעיה לעומק..ולפרט קצת יותר...
מה זז הצלעות קירור ? כולם/כמה ?
נכון גוף הקירור מחולק ל-2 קבוצות של צלעות קירור מאלומיניום? (אני לא מדבר על הצינורות נחושת)
אז שמתי לב שמשום מה הם מתחככים אחד בשנייה וניסיתי להפריד אותם קצת אבל זה לא ממש עוזר..
אכן הגוף קירור מחולק לשני חלקים..לכל 3 צינורות יש סנפירי אלומנים משלהם..
אז אתה בטוח ששני החלקים האלו הם מה שיוצרים את הרעש ?
מה שכן יש לך את המאוורר והכלוב שמחזיק אותו..מה שצריך להרחיק את הצלעות אחד מהשני..
יש מצב שאתה מעלה תמונה ?
בשביל לעלות תמונה נורמלית אני יצטרך לפרק את גוף הקירור וזה די סיפור (כי צריך לפרק גם את לוח האם)
איכשהו שיחקתי עם הצלעות ובינתיים זה לא מרעיש ואני מקווה שזה לא יחזור .. :screwy:
בשביל תמונה אתה צריך לפרק רק את המאוורר..אבל בכל אופן..אפ יחזור תבדוק את העניין לעומק..
