מכפלות או באס. מה יותר חשוב?
אני יעשה בקרוב OC. יש לי מעבד E4500 . המכפלה שלו היא 11.
חבר אחד שלי אומר שעדיף להוריד את המכפלות ל8 ולשים באס 375 .
חבר אחר אומר שעדיף להשאיר מכפלה 11 עם באס 273.
מה יתן לי ביצועים עדיפים, מכפלה גבוה ובאס נמוך, או באס גבוה ומכפלה נמוכה?
אני מעוניין להמהיר את המעבד ל3 GHZ
אז ככה עם מכפלה גדולה אתה תוכל להגיע לאוברקלוק יותר גבוה
אבל באס גבוה נותן יתרון חשוב של תקשורת מהירה יותר בין הרכיבים של המחשב
תנסה למצוא איזון בין הבאס הגבוה ביותר למקס' OC
GOOD LUCK :xyxthumbs:
מה מקצר את חיי המעבד באס גבוה או מכפלה גבוה?
מה שמקצר את חיי המעבד זה המתח
באס ומכפלה לא יעשה לך כלום...
בכל מקרה הייתי מעדיף לשים מכפלה גבוהה ובאס כמה שיותר גבוהה ובמידה שלא יציב לעלות מתח
זה מה שכולם עושים
המעבד זה הרכיב שכמעט הכי אמין במחשב ,
בתנאי כמו זה שלפני אמר שלא מפריזים במתח
יש לדאוג גם ללוח אם , שזה אומר התחממות הציפסט
לכן המלצתי לך על 300*10
משהו בין לבין
שאני עושה אוברקלוק אני מחפש דבר ראשון יציבות 24\7 קיץ-חורף אחרת מה עשינו בזה ?
אם אתה מגיע לאותו תדר מעבד עם מכפלה גבוהה ובאס נמוך/באס גבוה מכפלה נמוכה, עדיף שתלך על מכ]לה נמוכה ובאס גבוה.
מהסיבה שבן אמר.
אם כבר.
אז לכמה אפשר להגיע עם E4500 ? (קירור סטוק)
אם כבר.
בנינו עליך שתנסה ותגיד לנו, כי אנחנו לא יודעים :)
אם כבר.
אם אתה ואני נפלנו על אותה איכות של פיסת סיליקון במעבד (וזה בטוח לא קרה ביננו ובין כל אחד אחר), אז אני הגעתי ל3600MHz עם קירור סטוק.
כמו שהבנת, אף אחד לא יכול לחזות לך מספרים, אתה יכול לקחת את המספר שלי בתור פרופורציה.
כמה מתח ?
1.6V (המקסימום שהלוח נותן)
