שאלה לגבי אוברקלוק שביצעתי לזכרונות
ביצעתי לזכרונות שלי (ניתן לראות את הדגם במפרט) אוברקלוק.
הם היו על תיזמונים של 4-4-3-5 ב 800MHZ.
שיניתי את התיזמונים ל 4-4-4-12 ב 960MHZ(כי כמובן זה לא עבד עם התזמונים בברירת מחדל וכמובן ששיניתי את המתח)
האם זה באמת עדיף (בגלל שאומנם העלתי את התדר אך שחררתי קצת את התיזמונים).
וכמה שיפור לטובה אמור להיות?
תנסה בתוכנה SUPER PI לפני ואחרי ותראה את התוצאות
לגבי משחקים הדבר היחידי שחשוב הוא המהירות ולא התזמונים כיוון שההבדל מזערי
אין לי כוח לעשות ריסטרט ולשנות שוב(פעמיים), אני פשוט אשאיר על ה960 :)
תנסה להדק את התיזמונים יותר.
למשל 4-4-4-6/8.
יש לי זכרונות כמו שלך, אצלי הTRAS לא השפיע מבחינת תדר (TRAS=5).
גם כשהחלשת במעט את התזמונים, כמובן שהתוספת הרבה בתדר פיצתה ועוד נתנה תוספת בביצועים.
אצלי לשם השוואה עשו 4-4-3-5 ב1000Mhz על 2.1V או 4-4-4-5 ב1066MHz על 2.1V .
יש לך קירור מיוחד לזכרונות או מאוור שזרקת עליהם?
דרך אגב לזכרון הזה יש שני סוגים . אחד כמו שלי הכסוף שהוא הראשוני שיוצר.
ואת השני הכחול החדש יותר שיש לו heat spreaders יותר טוב ומסוגל לתת אוברקלוק קצת יותר טוב. אז איזה מהם יש לך?
לי יש עם הHS הכחולים.
בסוג הקודם, עם הHS הכסופים, היה צריך מתח גבוה יותר יחסית לאותם תוצאות כמו שלי. (2.2V ומעלה)
הזכרונות לא ממש מתחממים, כך שלא הייתה סיבה לקרר אותם יותר.
כן..כרגע אני רץ על 960 עם תזמונים 4-4-4-5 והמתח על 2.2 באמת.
אין לי כוח להריץ כמה שעות PRIME או MEMTEST(הרצתי חמש שעות על התיזמונים הקודמים).
כרגע נראה יציב וסבבה. ;D
אני שוקל ברצינות לקנות עוד שני סטיקים לעבור ל4 ג'יגה.
השאלה היא האם אני אראה הבדל בביצועים במשחקים וכו'?
או שלא שווה את ההשקעה של 350 שקל לשני סטיקים אלה?
האם זה ישנה לי את ההגדרות אוברקלוק, קראתי משהו פעם שעל 4סטיקים יותר קשה לעשות אוברקלוק. :nixweiss:
לגבי משחקים, כל משחק והצריכה שלו.
לגבי הOC, אי אפשר לדעת, יכול להיות שהסטיקים החדשים יתמודדו עם הOC, ויכול להיות שלא.
והעניין של OC קשה יותר עם 4 סטיקים נובע מעצם העובדה שאתה מוסיף עוד רכיבים שלא בטוח שיעמדו בOC, ובנוסף, אתה יוצר עומס נוסף על בקר הזכרונות.
אוקיי...השאלה היא האם בכלל אני אראה הבדל או שההבדל יהיה ממש מזערי כי אם כן לא שווה את ההשקעה...
זה תלוי במשחקים שאתה משחק ובתוכנות שהמערכת שלך מריצה.
אוקיי..אני מריץ משחקים כבדים כמו
Need for speed prostreet
crysis
unreal tournament 3.
לפי מה שהבנתי ממך אז יהיה הבדל.
משחקים לא כאלו רציניים שדורשים מעבר מ2GB ל4GB (במיוחד אם אתה על WXP).
