בקשר לסקר FSB / MHZ !
תסלחו לי על הבורות , וזה אולי מתאים יותר לפורום אוברקלוקינג, אבל בכל זאת שאלה ?
אם אני מעלה את ה FSB זה לא יעלה את ה MHZ ?
מה יתן לי מחשב יותר מהיר , האים אני ישים לב להבדלי ביצועים בתוכנות של יום יום , או אולי גרפיקה
ולא רק 10 פריימים במשחקים ..?
מה העלאת FSB תיתן לי , מהירות ? והאם אני ירגיש בהבדל של FSB גבוהה יותר מאשר אם העלאתי בעיקר
MHZ ?
(השאלה אכן מתאימה לפורום אוברקלוק, וסביר שתועבר לשם בקרוב, ולעניין:)
אפשר לעלות (בעיקר) MHz ע"י מכפלה גבוהה ובאס (FSB) נמוך.
אבל ככול שה-FSB גבוה יותר - מהירות שאר הרכיבים (שתלויים ועובדים לפי מהירות העבודה של הבאס) תהיה גדולה יותר = שאר רכיבי המחשב מקבלים "תאוצה" (OC). מצד שני ייתכן שישנם רכיבים אחרים במחשב שיגבילו אותך (לא יהיו "מסוגלים" לעמוד ב-OC...)
לדוגמה, מעבד שרץ ב-2000MHZ יכול לעבוד ב-2 תצורות של מכפלה:
א. 15*133 = FSB נמוך יחסית
ב. 10*200 = FSB גבוה
לכן, כשעשים OC, חשוב לדאוג ל-FBS גבוה (חוץ ממהירות ה-CPU), ע"מ לנצל את שאר רכיבי המחשב ב-OC.
בשאלה זו נוגע הסקר.
מה תעדיף, את א' או ב'?
לפי מה שאתה אומר FSB גבוהה חשוב על מנת להאיץ את ביצועי המערכת , אך
שאלתי מה מאיץ יותר ביישומים , איפו אני יראה את ההבדל משמעותי יותר ,
FSB גבוהה MHZ גבוהה , כמובן יתנו תוצאה מעולה .
אך אם אני מסוגל להעלות בעיקר FSB (כתוצאה מהיטסינק לא משהו )ע"י בחירת
מכפלה , האם זה מספיק בשביל להרגיש הבדל או מיותר , אם זה מיותר
זה התשובה בסקר חייבת להיות MHZ , שכן אין ל MHZ תחליף כניראה ..?
כמובן ששילוב של השניים הוא אופטימלי.
הגעה ל-MHZ מקסימלי תוך FSB מקסימלי שהמחשב יכול לעמוד בו.
בקשר למה יותר טוב... תעשה בדיקה : נסה את 2 הדרכים והרץ תוכנת בדיקה כלשהיא , SANDRA למשל. (או כל באנצ'מרק אחר)
לדעתי ההבדל הגדול בא מFSB. הFSB משפיע ברובו על מהירות הזכרון וביצועיו, ושוב זכרון הוא לרוב הרכיב שמאט את המערכת. שיפור בביצועי זכרון מאד עוזרים בייחוד במשחקים.
מה שהם אמרו זה נכון אבל אם לא כל כך הבנת
הכוונה היא שאתה מעלה את הFSB אתה בעצם ממהיר את כל המחשב
שאתה מעלה רק את הMHZ אתה ממהיר רק את המעבד
תחשוב לבד מה עדיף...
לא בדיוק נכון, אתה יכול לבודד רכיבים.
יש לי סיכוי להמהיר מערכת כמו שלי , 2 סלוטים של DDR 266 HYNIX 512M
על לוח אם גיגהבייט KT266 ?
המהרת FSB תעשה משהו ?
או שכדאי לוותר?
למה לא
אתה לא תגיד ל200 FBS אבל אם יש לך מכפלה פתוחה אתה יכול לנסות להגיע ל170
יש לו זיכרון בבאס של 133 :nono: :nono:
אתה גאון :bash:
הוא יכול לנסות להוריד תזמונים לזיכרון (מבחינת לעשות אותם יותר גרועים...)
ולנסות להגיע ל166 אפילו 170
:asthanos:
אולי הזכרונות עכשיו על תזמונים גרועים. אולי הזכרונות שלו לא שווים כלום??
יש לי הרגשה שאין שום סיכוי , כל פעם שנגעתי בביוס - המערכת לא עלתה ..
אני לא חושב שיש לי הרבה אופציות בעניין גם הלוח אם ספציפי הזה , אלא אם כן מישהו יודע אחרת .
אולי פעם אחרת אם יהיה לי כסף , אני יקנה לוח אם חדיש יותר - NFORCE2 או אולי 3 שם יש יותר
אופציות במיוחד בלוחות שמיועדים לאוברקולקינג.
בביוס הזה הלוח פשוט נעול על רוב האופציות , לא ניתן לשנות , אגב הלוח לא פותח מכפלה , ולא פתחתי אותה...
בכל מקרה תודה על העזרה.
