משהו קטן שעשיתי כדי לימנוע ויברציות של ההרדיסק :]
הוא מוחזק בעמצאות קפיצים כאלה
וזה מונע את כול הויברציות לגמרי
ואין יותר את הרעש המציק הזה שהוא "חושב"
כול השולחן שלי רעד מהויברציות ועכשיו אין כלום אפילו לא רעידה קטנה
מחר אני ינסה לצלם איזה סירטון
סורי על איכות לא משהו מחר מבטיח תמונות יותר איכותיות
עכשיו חסר לי רק מאוורר 120 MM מישהו מוכן ליתרום לי ?
תמונות :
איזה מארז יש לך ?
חרא חחחח
אם אתה חושב שיש לי גומי כזה שמגיע איתו אז אין לי
אני לא חושב שזה טוב.
הוא לא יושב טוב עכשיו ואולי הרעידות גורמות למחט לשרוט את הדיסק..
עם קצת חשיבה היית לוקח גומי ומרכיב אותו מסביב להארדיסק ונועל עם ברגים וזה היה מסיים את בעיית הרעידות אך מכיוון שהחלטת לתלות את ההארדיסק שלך כמו תוף של מכונת כביסה אני חייב לציין שאתה מקורי! ואפילו מאוד מקורי! אבל זה לא בריא להארדיסק שלך מהסיבה הפשוטה שהוא לא נעול למקומו ובמקום להעביר את הרעידות לחומר שיספוג אותם הוא פשוט מנענע את עצמו ויכול לגרום לעצמו נזק. אבל כמובן זה תלוי ברמת הויברציות שהוא מייצר.
ההצעה שלי היא להחזיר את ההארדיסק שלך למקומות הטיבעי ופשוט להוסיף לו גומי או כל חומר רך אחר שיספוג את הרעידות שלו וכך ההארדיסק שלך לא יפגע בעצמו ולא באוזניך הרגישות.
אחי היום ההארדיסקים עובדים על לייזר
פעם עם עבדו על מחט
חחחח.... ממש לא הם עובדים על מחט
דבר שני אתם הגזמתם בקשר לנזקים שיגרמו לו וההרדיסק מקובע דיי טוב כמו שזה נראה
קצת וויברציות לא יהרסו אותו
חוץ מזה יש נהמון אנשים עם מודים דומים גומיות תלייה על חבלים וכו.....
לא בטוח שזה יכול לגרום לנזק.
העקרון דיי דומה לתליה שיש ב- Antec P150 גם שם הכונן לא נעול לחלוטין במקום.
לי דווקא היה ניסיון רע עם גומיות.
עטפתי עם גומי עבה רגיל (כמו שיש בדואר) כונן רועש בתוך מגירה לכוננים.
זה באמת שיפר את הרעש - אבל הכונן עבד שעתיים ואז מת
הגומי לא היה חם בכלל... אולי זה סתם מקריות.
ואם אתה רוצה מאוורר 120MM זול יש לך כאן אחד ב-18 שקל כולל משלוח
אבל כראוי למאוררים כאלו בטח צריך להוריד להם את המתח קצת שלא ירעישו
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9044~r.77291022
אתה עטפת את כל ההרדיסק בגומי ושמת אותו במגירה לכוננים
אתה לא חושב שהוא נפטר מהחום ? ::)
הבחור עשה מודינג מקורי אבל אין זה מחייב שמודינג כלשהו הוא גם בריא למערכת.
לא הגזמנו עם הנזקים מתתי לו את המידע לגבי ההשפעה בפיזיקלית על הכונן ירצה יסיר לא ירצה ישאר כך אני העברתי את האינפורמציה
לא יצא לי לראות מה קורה ב ANTEC אבל אני בטוח שהם השתמשו בחומר סופג כדי למנוע מהויברציות להישאר על הכונן.
זה לא שהכונן מקפץ לו שמה
אני לא רואה איזה סיבה לנזק
אני בטוח שהכונן לא מקפץ אבל מתכת היא לא חומר סופג (שזה החומר ממנו עשויים הקפיצים שלו, אם הם היו עשויים גומי לא הייתי מדבר כי אז הויברציות היו נספגות בגומי ולא נישארות על הכונן) ולכן אני הבעתי את דעתי על המודינג.
כל הרעיון הוא לקחת את הויברציות ולהעביר אותן מן הכונן ושלא ישארו עליו וכך ניתן לשמור על אורך חיים גדול יותר של הכונן כי זה לא משפיע כשהוא בשיא כוחו אבל משפיע ביותר כשהוא מתחיל להתעייף מה שנקרא עייפות החומר.
ורק בשביל הסדר הטוב הקפיצים יכלו לספוג את הויברציות אם הם היו ביחס נכון למשקל ה HD אבל הם לא ורואים זאת בבירור ועכשיו לעשות את החישובים לאיזה קפיצים להתקין כדי לספוג נכון זאת מתמטיקה להנדסת חומרים.
בקיצור עייפתי (יש פסח) מודינג יפה ומקורי אבל אני לא הייתי מבצע אותו על הכוננים שלי...
פעם עם עבדו על מחט
אהמממממממממממ..... לא...
או יותר נכון לומר, ממש לא
איזה יופי זה המאוורר הזה פששש היתי קונה את זה אבל זה להזמין מחו"ל בטח...
מעניין כמה זה עולה בארץ ומאיפה אפשר להסיג את זה וכמה רעש זה עושה..
אהממממממממממ.....כן....
או יותר נכון ,ממש כן ...
(סתם אתה צודק)
בכל אופן מה נכון לעשות עם HD ...הרעיון הוא שה HD יחובר לקופסת המחשב בכוח כדי להעביר את הוויברציות
או שרצוי דווקא לעשות אותם רופפים ...ולשלב עם גומי..
