משהו מוזר בקשר לטמפרטורה של מעבד
שלום
כשאני מדליק את המחשב ומשחק במשחקים המעלות של המעבד מגיעות עד 60!!
כשאני סתם גולש באינטרנט המעלות הם 47-49 אז הלכתי לחנות שאלתי אותם למה זה והם אומרים שכנראה הלוח אם מתחמם יותר מדי
אז קניתי שני מאווררים למארז והמעלות נשארו בערך אותו דבר ולפעמים כשאני משחק פתאום יש לי ריסט בגלל שהמעבד מגיע ל60 מעלות
אז היום כשאני גולש באינטרנט אני מסתכל על המעלות והם 50 ואני נגעתי בצד של המארז והוא היה רותח והכרטיס מסך בכלל נהייתה לי קוויה
אז פתחתי את הצד של המארז והדלקתי מזגן ואז המעלות צנחו ל37 בזמן רגיל ו45 במאמץ והמחשב קריר ושמח
אז מה אני יכול לעשות כדי שיהיו לי מעלות כאלו בלי לפתוח את המארז ולהדליק מזגן המאוורר של המעבד הוא אינטל מקורי
קודם כל תבדוק אם זה מעלות c או f כי אם זה c אתה בבעיה
דבר שני איזה סוג מעבד יש לך??? כי הדבר יכול להשתנות ממעבד למעבד
נ.ב. תבדוק את המאוורר שלך יכול להיות שהוא דפוק ותצטרך אחד חדש...
אחי, 37 מעלות F זה פחות מ 5 מעלות C , ככה שזה די לא הגיוני שזה ב F!!!!
עכשיו, דבר ראשון, מה הטמפ' בחדר? כי כמו שראית זה מאוד משפיע על הטמפ' של המעבד. ואולי באמת כדאי שהמזגן יפעל.
בעניין הקירור של המעבד עצמו, תנסה אולי להתקין את המאוורר מחדש ואם זה לא עוזר אולי כדאי לשקול קניית קירור יותר רציני.
מהי הטמפ' של הלוח אם?
37F זה מתחת ל0 אם אני לא טועה, והוא נגע בצד המחשב והוא היה רותח אז זה אל F.
בכל מיקרה, אתה צריך לסדר את סידור החוטים במארז ואת פעולת המאווררים.....
ב"מדורים" למעלה יש את המדריך להצבה נכונה של מאווררים במארז.
כמו-כן מומלץ לך לעשות קבלים עגולים... מדריך זה גם תוכל למצוא במדורים.
בינתיים, תשאיר את דלת המארז פתוחה, והבעיה שלך היא ממש לא בקירור המעבד, כי שאתה פותח את דלת המארז הטמפס
יורדות לרמות רגילות...
MOOMOO
כשאני פותח את המארז הטמפ יורדות לרגיל כשהמזגן פתוח ואני לא ישאיר אותו פתוח כי הוא מקפיא אותי וגם זה עולה הרבה כסף
כל המאווררים במחשב נראים לי עובדים טוב כתוב לי שהמאוורר של המעבד עובד ב3245 RPM זה בסדר?
אבל זה כותב לי שהסיסתם פן עובד ב 0 RPM שזה לא הגיוני כי אני רואה שהוא מסתובב עכשיו שאני בלי מזגן ומארז סגור המעלות הן 47 C
ו 116 F
איך ממוקמים המאווררים שלך? (מיקום? מוציאים אוויר/מכניסים?)
היה לי חבר אחד שקנה 3 מאוררים חיבר ופשוט הניח אותם במארז זרוקים על התחתית.... (זה לא המיקרה שלך נכון?)
מאוורר אחד בספק
אחד קדמי למעטה אחד אחורי באמצע
ספק מוציא אוויר
אחורי מכניס
קדמי מכניס
תבדוק את זה מהר ותעשה משהו בקשר לקירור
אז זאת הבעיה-אתהצריך שהאחורי יוציא
ואיך אני עושה את זה?
פשוט הופך אותו ( את המאוורר כמובן )
תבריג החוצה את ארבעת הברגים בקצותיו של המאורר ותהפוך אותו ואז תבריג אותם חזרה..
ואם אני יעשה את זה המעלות בכמה המעלות ירדו?
תהפוך את המאוורר ותבדוק(זה רק יעזור לקירור ;))
כמה דברים שרצוי שתבדוק:
1. אבק בתוך הסינק, או בפתחים שמהם נכנס אוויר.
2. מאוורר דפוק על המעבד. יש רעש חזק ממנו? מאוורר דפוק מסתובב בד"כ לאט ומרעיש כמו טנק :bash:
3. כבלים(במיחדIDE) לא חוסמים את זרימת האוויר לסינק?
4. המערכת בOC?
