radeon 9500 pro או msi ti4800SE או gforce FX???
אני מתכונן לקנות מחשב חדש בשבועות הקרובים,
עדיין מתלבט לגבי כרטיס מסך.
ה-TI4800 וה-9500PRO עולים 1200 שקל בערך, וזה נראה לי סבבה.
השאלה איזה מהם עדיפה למשחקים (תלת-מימד בעיקר) ואיזה דגם geforce FX גובר עליהם?
עזרה בבקשה!!! ???
לדעתי תקנה Radeon 9500 Pro או שתחכה ל-9600 שאמור לעלות כמוהו או פחות ממנו וע"י OC אפשר להשיג ביצועים טובים ממנו בהרבה.
תקנה את הradeon 9500 pro למרות שהmsi ti4800SE יותר טוב ממנו אבל הרדאון יותר יציב ויותר חזק לדעתי
לפי ביקורות רבות, הרדאון 9500PRO עוקף את אGF4 TI כשמפעילים את הAA וAF
וגם יש לו תמיכות חומרתיות בdx9 = למשחקים בעתיד
R9500P.
ה GF 4 Ti4800SE בערך אותו דבר כמו R9500P שלא מפעילים AA ו AF,
אבל שמפעילים הוא עוקף אותו בהרבה.
נ.ב. גם ל R9500P יש תמיכה ב DX 9 ( טוב לעתיד ) .
באתר
http://www6.tomshardware.com/
ניתן לראות שה 4800 עוקף את ה9500 לא בהרבה אבל הוא בכול זאת עוקף
אבל שמפעילים את ה AA ו AF,
אז ה9500 עוקף !!!
וגם ברוב המקרים ה9500 זול יותר
ככה שאתה מקבל כרטיס זול יותר וטוב יותר
ה-9500 פרו יותר טוב . אם אתה רוצה לחסוך קצת כסף חכה ל-9600 ועשה לו OC עצבני (אתה תשיג כרטיס יותר טוב מ-9500 פרו בעזרת ה-OC).
אין מה לדבר על 9500 פרו בלי AA AF
אני מפעיל קבוע והמחשב רץ
אני גם מתכוון לרכוש כרטיס מסך בקרוב,
וההתלבטות מאד גדולה בימנו עם המיבחר הגדול,
יש את הTI4600 היום ב1100 שקל,
יש את ה9500 ATI ב1200 שקל,
וכל הזמן יוצאים עוד דגמים חדשים...
שני הכרטיסים האלו נראים לי הכי משתלמים היום יחסית לביצועים,
נראה לא הגיוני להוסיף עוד 1500 שקל בשביל שיפור של 30 אחוזים...לא?
אז משני הכרטיסים האלו, הכי חשוב לי אכות תמונה ואכות TVOUT,
במשחקים זה קצת פחות חשוב, אבל עדיין חשוב מאד.
מה אתם ממליצים מבין סוגי הכרטיסים ואיזה חברה?
תודה,
kfir@jesta.co.il
ti4600 לא שווה כלום כשזה מגיע ל AA AF
והיום משחק בלי זה נראה על הפנים
תבדוק יש גם ספיר יותר זולים OEM כולם אותו הדבר (9500 פרו)
תקנה את ה9500 הוא טוב במשחקים (הכל עובד יפה)
הוא גם טוב מבחינת המחיר
הוא טוב לOC
וגם כרטיס חזק
אז לפני שאתה קונה משהו תחשוב על הכרטיס הזה (רצוי של החברה הרקולס עם יכולת קירור מצוינת)
אם אתה לא עושה שום OC לכרטיס ואינך הולך להפעיל AA או AF בצורה דרסטית אז תקנה TI4600, יש כאלה בפחות מ1200 ש"ח והם יותר טובים בהשוואה מול ה9500Pro, כן גם אני אוהב את ATI והכל אבל עם עובדות לא מתווכחים, אני אישית הייתי קונה את ה9500PRO בגלל ה AA ו הAF ובהחלט הייתי מפעיל אותם, אם אתה לא אז תעשה את השיקולים שלך...
אם לא מתכוון להפעיל AA AF בשביל מה להשקיע 1200 ?
יש ב 300 שקל MX440
