יש לי 6600GT AGPX8
950MHZ בגירסת הAGP ;D
אז ככה, שמתי מאוורר ועכשיו אני יכול לשחק... רק עם מאוורר תקוע בין הרגליים
הפרימיים עלו מ15 הכי נמוך ל22 הכי נמוך... וזה זז סבבה על ממוצע 30 פרמיים לשניה...
אז קירור יעזור או לא?? :) ...
אני לא יודע איך ועם מה מדדת אבל 70 מעלות לליבה ב6600GT זה בגבולות הנורמה.
היית צריך לבדוק עם RIVATUNER תוך כדי משחק ואז לראות באיזה טמפ' הכרטיס שלך, לפי מה שרשמת שיש שיפור בFPS לאחר קרור עם מאוורר, ניתן להניח שטמפ' הליבה גבוהה בהרבה ממה שרשמת.
הבנתי למה פעם אחת זה מהיר פעם אחת זה איטי..
בגלל שיש עוד שחקנים במשחק...
אז איזה כרטיס מסך כדי לי לקנות כדי שאוכל להריץ משחקים על המינימום?
זה קשור למעבד מאוד.
המעבד הוא 2.6 פנטיום 4...
וכתוב שהמינימום זה 2.4...
ע"י אוברקלוק לכרטיס מסך הצלחתי להשיג יותר ביצועים..
אם כבר לדייק, אז 900MHz בגרסת הAGP (;D) .
להגיע לעמק השווה לכיווני? המהירות בגרסת הAGP הוחלשה על זכרונות 2ns שהמהירות הרשמית שלהם היא 1000MHz (כך שב"OC" ניתן להגיע לזה ואף לעבור).
לא אמרת לנו איזה משחק זה.
המעבד שלך הוא דיי חלש 133*20 ללא HT , יש מעבד 2.4GHz שהוא 200*12 בעל HT , וגם יש מצב שזו הדרישה המינימלית במשחק (?).
חוץ מזה ציינתי כבר שהלוח שלך מעפן והוא גורע מביצועי המערכת שלך.
גורע?
המשחק ההישראלי החדש
Rising Eagle
באמת אחלה משחק...
2.4 זה המינימום...
עשיתי אוברקלוק ל 2.7 אבל לא מרגישים בהבדל...
האם הלוחות אם האלו ישפרו תמהירות?
gigabyte 8S661FXMIU
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=1724
או
asus p4v533-mx
יש לי אותם במחשבים אחרים ואני יכול להחליף..
והאם שווה להחליף? או שאני לא ארגיש שיפור??
גורע = לא מנצל את היכולת של הרכיבים ואף מפיק ביצועים נמוכים יותר:
1. צ'יפסט בעל ביצועים נמוכים.
2. אין DualChannel.
3. AGP 4X.
עשית OC מ2667MHz ל 2700MHz ? אם כן, השיפור הוא מזערי ביותר.
תנסה לעשות כמה שיותר OC לכרטיס מסך.
הGA-8S661FXM יציע שיפור ביצועים מזערי, מבחינת ביצועי הצ'יפסט והAGP 8X, גם תוכל לעשות עליו יותר OC.
לסיכום: הדרישות המומלצות של המשחק לא כאלו שלמות עם המערכת שלך, אולי OC כללי יוכל לשפר ( ::)).
הלוח של גיגה בייט יתן שיפור מזערי? יקח איזה שעה להחליף..אז ששווה להחליף?
האם יש דול צאנל בלוח של גיגה בייט? וכמה יותר OC אוכל לעשות איתו?
קיצר שווה או לא ??
שיפור של אחוזים בודדים בהגדרות ברירת מחדל.
אין בלוח Dual Channel.
מה שבטוח, תעשה עם הגיגהבייט יותר OC למעבד עקב תמיכה רשמית עד 800FSB, לעומת הASUS הנוכחי שנותן לך תמיכה רשמית של עד 533FSB.
הייתי נותן להחלפה צ'אנס לשיפור המערכת (גם אם זה יגזול שעה מחיי :P).
