התקנת מאוורי Papst 200mm במארז- עזרה
אני רוצה להתקין שני מאווררי Papst 200mm במארז, הבעיה היא שהם מושכים 72Watts, ועובדים על 24VDC.
גם הייתי רוצה אפשרות לווסת את מהירות הפעולה שלהם.
איך עושים את זה?
תודה על העזרה.
עקרונית אפשרי להוציא מהספק של המחשב 24 וולט אבל זה מסובך מדי לא רצוי ובהחלט לא בריא לספק
הפתרון הכי הגיוני בשבילך יהיה לחבר פשוט מקור מתח חיצוני של 24 וולט אבל שים לב שהמקור המתח שלך יוכל לעמוד ב 3 אמפר לפחות !
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
סליחה על הבורות אבל אני מתעניין- 3 אמפר זה לא הרבה? איך הולך החישוב?
אגב, האם מטען של מחשב נייד יכול לבצע את העבודה?
כמה אמפר רשום על המאוורר ?
אני אבדוק הערב.
אני לא ארצה שהמאווררים יעבדו בניצולת מלאה מכיוון שהם מגיעים ל-60DBA(!) וגם אין לי צורך באוורר כ"כ חזק, זה בסה"כ מחשב ביתי עם OC בינוני. חשבתי להפעיל אותם במהירות נמוכה כדי לשמור על רמת רעש נמוכה ועדיין לאוורר טוב (חברה איכותית).
האם אפשרי לחבר אותם ל- 12v של ספק מחשב ולקבל תפוקה מופחתת או שהם בכלל לא יעבדו, לא בגלל המתח ולא בגלל הכוח (Amp)?
\תנסה על 12V כלום לא יכול לקרות...
תנסה לראות אם עובד
תרשום איזה מאוררים אלה(של איזה חברה)
אני מאמין שאפשר לחבר 12V של לוח האם אבל זה ייתן חצי מהכח של המאורר
אבל אם זה מה שאתה רוצה אז סבבה
לץ שכמותי... :kopfpatsch:
בדקתי שוב וגיליתי שהם עובדים על DC. אני אחבר בסופ"ש ל12V של ספק כוח ואראה אם הם עובדים.
אגב, ממליץ בחום לכל מי שרוצה להתייעץ עם מומחה בתחום www.DorothyBradbury.co.uk
שולחת תגובה מהירה, מקצועית, מפורטת ועניינית:
FF: I have some questions regarding said 2 Papst 200mmX70mm DV fans, taking 24V AC, that I have received. I appreciate that these are of good quality and thought about building a unique PC case to fit them, however it's not as easy as I thought at first.
DB:They are extremely high flow fans - and rather noisy. DV means Diagonal Flow. A hybrid of an Axial flow fan and a Radial flow fano Producing high air flow like an axial-flow fan Producing high static pressure like a radial-flow fan The downside is the quite significant noise at full speed :-)
DB : I am puzzled about the specification you quote... Are you sure they are 200mm x 70mm?---- I recall the 200mm DV is 200x89mm but need to check Are you sure they are 24V *AC* Alternating Current?---- typically they are 24V *DC* Direct Current---- Papst AC fans are 110V or 240V or "Mains Voltage"
FF: Could you please help with understanding weather it's possible/practical to use them for that purpose? They are very loud at full speed I gather, so I thought about not running them full speed but rather at about half or less, but I'm uncertain about how to preform that, or really how to convert 220V DC (I'm from Israel) into 24V AC taking 3Amps and weather that will be practical at all or just a noisy overkill.
DB: If the fans are 24V DC then you could run them at 12V DC. A PC power supply outputs 12V *DC*. So connect +ve to PSU-Yellow (+12V) & -ve to PSU-Black (0V) So verify if the fan is AC or DC. It should say on the label in fact re actual part # & voltage range. Overall, yes it is just plain noisy overkill. The fan is aluminium housing & heavy resin impellor, even at 12Vit will be loud and capable of shaking a PC case apart. They are more suited to a large rack cabinet made of 0.75" plywood whichhouses say 4-8 PCs (such as 16U or 32U cabinet). The rack isput somewhere far from human ears so the noise is immaterial. For a PC the largest practical size is 120mm - once you move to150/172mm+ fans the focus is high flow, high pressure, high noise.They are very heavy diecast units designed for industrial only use.Panaflo/NMB-MAT do such industrial fans (to over a metre in size,the normal retail catalogs tend to stop at 172mm but they go bigger).No matter who makes it, the application is not really aimed at PCs. That said, if the fan IS a 24V-DC unit (DV6224) you could try itat 12V and make a decision about how it sounds at 50% speed.Note the very large fans will not go much below 50%. Watch your fingers, such fans are quite aggressive. Any questions, just ask. Many Thanks.
עידכון:
בסופ"ש חיברתי את המאווררים לספק ב12V והם עובדים מצויין. אני מניח שאם בפעולה מלאה הם מעבירים 529cfm כל אחד, אז בחצי תפוקה הם יספקו ערך דומה כשהם עובדים יחד, זה סדר גודל של 10 מאווררי 120mm רגילים אם אני לא טועה, די ויותר איוורר. אני אצטרך לעשות משהו בנוגע לרעש שהם עושים, ככל הנראה לבודד אותם בתוך משהו כבד כדי שיהיו פרקטיים.
