פרט לחבר 6000 ש"ח לא כולל מסך אופציה לאוברקלוק
אז ככה המחשב מיועד בעיקר למשחקים ווינדווס אינטרנט סרטים בלה בלה כל הדברים הידועים הכנתי לו משהו תנו דעה
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 779.58 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 608.84 ] 1
Memory : CORSAIR DDR-RAM 512MB 3200 Low Latency CAS2 Memory [ ¤ 1142.52 ] 1
CPU Cooling : Thermalright SLK-600 Extreme (Heatsink + 60mm fan ) [ ¤ 244.29 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 645.89 ] 1
Video Cards : Hercules 3D Prophet 9000 PRO 128MB Retail Video Card [ ¤ 849.54 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 141.74 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 425.92 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 160.43 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 375.83 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 80.27 ] 3
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 180.83 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 155.7 ] 1
נ.ב הכרטיס מסך לא מיועד למחשב הזה ספציפית הוא הולך למחשב אחר שיהיה ברשת אז חשוב שיהיה בסדר גודל הזה.
הוא הולך לבצע OC?
רשמתי
המחשב עצמו לא בדיוק מיועד לאוברקלוק אבל צריך אופציה כי הוא יעבור אוברקלוק בעתיד ככל הנראה
הייתי מחליף למעבד 2100 ואת ההיטסינק ל-SK-7 עם SMART FAN 2
בקשר להיטסינק אני מסכים איתך אני יעדכן ומעבד הוא רוצה 2400 כי עד שהוא יעשה את ה-
O/C הוא רוצה ביצועים כמה שיותר טובים.
שים לב שבחרת בקירור של SLK-600 EXTREME שבא עם מאוורר DELTA רועש כל כך שלא ניתן לעבוד ליד המחשב כשהוא עובד, שלא נדבר על לישון באותו החדר. לכן הייתי ממליץ לקחת את ה-SK-7 עם הSF2 שהוספת למפרט גם כן.
כמה המפרט עולה? לא כתבת סכום כולל ואין לי כוח לחשב :P
אני ממליץ לך לרדת לזכרונות של TWINMOS שיהיו זולים יותר ובכסף שנחסך מהקירור והזכרונות לקחת כרטיס מסך RADEON 9500 PRO שיהיה כרטיס הרבה יותר משתלם. במידה ואינך מעוניין להתפשר על הנ"ל, ניתן להשיג את ה-RADEON 9100 בפחות מ-500 ש"ח שייתן ביצועים טובים יותר מה- R9000P.
אחלה שיתחדש! תחכה למחר שייתנו עוד תגובות נראה מה יגידו..
אני לא חושב שה-9100 יותר טוב מה- 9000 PRO
אבל כדי לקחת חברה אחרת הרקולס יקרנים אבל יש להם קירור יותר טוב אם הוא הולך לעשות OC לכרטיס מסך שישאר עם הרקולס.
ה-9100 טוב יותר:
http://www.italian3d.com/articoli/9100/9100vs9000pro.html
ותלמד איטלקית בדרך ;D
זאת עוד ביקורת לא כל כך מחמיאה ל-9100. הראשונה שמצאתי, אם תחפש אני בטוח תמצא עוד :smoke:
אמת, וגם אם דווקא מתוכנן OC לכרטיס המסך, עדיין Hercules היא לא המומלצת. תוכל לרכוש את הR9100 בגרסאת ה64MB, הכרטיס הזול ביותר שתמצא (Connect3D, הזול ביותר שאני מצאתי) עם תוספת קירור טובה מבית Vantec או ThermalTake. הIceBerq הוא זול ומבצע עבודת קירור נאותה מאוד.
שהרי יבוצע OC רק בעתיד, מה שגורם לOC להשמע פחות חזק, אז בשביל מה, בשם ישו, לרכוש זיכרון ב1200שקלים?
לגבי שאר הרכיבים, שמע לדבריהם של המגיבים האחרים.
המחיר יצא בדיוק 6000 ש"ח ורשמתי לגבי הכרטיס מסך בכותרת שהוא מיועד למחשב אחר שיהיה ברשת ואין צורך במשהו יותר חזק
עכשיו למה לרדת כאשר אין אופציה של משהו אחר שכדאי לשפר?
לגבי המאווררים רשמתי תגובה אני ישנה את זה במפרט
אני לא ידעתי שהדלטא כ"כ רועש אז אני ישנה.
אפשר לרדת כי אם תישאר עם ה-R9000P זה יהיה סתם בזבוז כסף. שכן אם בפחות כסף אתה יכול לקבל משהו יותר טוב (9100), למה להוציא סתם כסף כדי לקבל משהו פחות טוב ביותר כסף? ???
זה כמו שתקנה מכונית גרועה ביותר כסף ממכונית טובה יותר סתם כי היא נכנסת לך לתקציב.
אהה סבבה
מקודם לא הבנתי מה אתה אומר
כאילו חשבתי שזה תוספת תשלום
אז תודה..
אני יתייחס לזה וישנה
אם כך, אז הנה הוא המפרט המתוקן והמסוכם.
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU AIUHB Stepping [ ¤ 567.58 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard Rev2 [ ¤ 608.84 ] 1
Memory : CORSAIR DDR-RAM 512MB 3200 Low Latency CAS2 [ ¤ 1142.52 ] 1
CPU Cooling : Thermalright SK-7 (+The Fourth Smart Fan 2) [ ¤ 143.00 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 599.00 ] 1
Video Cards : Connect3D 9100 64MB Retail Video Card [ ¤ 470.00 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/24/48 OEM CD-RW [ ¤ 326.92 ] 1
Keyboards : Logitech MX500 Mouse + Navigator Keyboard [ ¤ 387.00 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 80.27 ] 4
אם הOC לא יהיה כ"כ כבד, ניתן לוותר על מספר לא קטן של מאווררים וגם להחליף את הזיכרון כך שR9700 יתאפשר.
תודה רבה
