2 שאלות|כרטיס מסך
שלום,
קניתי כרטיס מסך 3850HD 512MB 256MHZ התקנתי כבר דרייברים ופועל לי מצוין
אבל יש לי 2 שאלות:
1.משהו אמר לי לעשות לו OC ל3.4
הוא צודק? אם כן איך עושים את זה?
2.כשאני נכנס לEVEREST אז כתוב שם שיש לי כרטיס מסך 3800HD Series למרות שיש לי 3850HD
וחבר שלי קנה בדיוק אותו כרטיס ולו כתוב 3850HD
למה? איך אני מסדר שיהיה רשום לי 3850HD ולא 3800HD Series ?
תודה.
יכול להיות שהאוורסט מזהה מאיזה סידרה הוא ,ולא את הדגם המדוייק.
הווינדוס עצמו ,הדרייבר מזהים אותו כמו שצריך?
לא,גם בWindows עצמו רשום שזה 3800HD Series
מה רשום ב מאפיינים -> הגדרות - תצוגה?
גם 3800 HD Series :-/
לך לחנות שממנה קנית ושיבדקו לך ת'בעיה הזאת מוזר מאוד..
יש לך אחריות זה מה שחשוב מקסימום תיהיה בעיה או משהו תבקש שיחליפו לך לחדש! אל תוותר אולי הכרטיס לא תקין או משהו ואז בגלל זה המחשב לא מזהה אותו כ3850HD כמו שצריך.
ומה לגבי השאלה השנייה ששאלתי? איך עושים OC ל3.4?
איזה מעבד יש לך בכלל חח אתה מצפה שיגידו לך כמה לעשות OC אם אף אחד בכלל לא יודע איזה מעבד יש לך , זה נראה לך הגיוני לשאול שאלה כזאת
זה כמו שאני ישאל אותך בפשטות סתם ככה האוטו שלי יכול להגיד ל300 קמ''ש ?
קודם כל ה- OC הוא למעבד ולא לכרטיס מסך.
שנית, תקרא מדריכים ל- OverClock ותתחיל לנסות לבד וכשתתקע בשלב כלשהו \ לא תבין מה צריך לעשות אז תפתח בפורום אוברקלוק נושא עם הבעיה.
בקשר לכרטיס מסך יכול להיות שככה הלוח שלך קורא את הכרטיס \ דריברים לא תואמים.
התקשרתי לחברה ממנה קניתי ואמרו לי להביא למעבדה שלהם או שעדיף שאני ישאל באיזה שהו פורום..
קיבלתי את האריזה כתוב עליה פיזית 3850HD ולכן זה גם אמור לקרוא את זה כך
כמו אצל חבר שלי..
מי שמכיר את הכרטיס את זה טוב אולי יודע מה הבעיה?
עידכון הביוס של הכרטיס אמור לפתור את הבעייה...
אבל חכה לעוד תגובות....
מאיפה מורידים את העידכון של הBIOS?
