טמפרטורות גבוהות מדי, למעבד ולכ.ס.
שלום לכולם :), חג שמח וכשר.
אוקיי, אז יש לי בעיה בטמפ' של המחשב.
כשאני משחק בקרייסיס משהו כמו שעה וחצי/שעתיים ברציפות, המחשב "קורס" ואז זה יוצא לי מהמשחק ורושם "תשלח" "אל תשלח".
אני נכנס לבדוק טמפ' של המעבד - עם Coretemp והטמפ' מאוד גבוהות, הם משהו כמו 70-75.. קצת שונה בין הליבות.
כנ"ל על הכ.ס מסך, שהוא גם בסביבות ה73-75 מעלות.
דבר נוסף ששמתי לב, המעבד והכ.ס בתיאום טמפ', ברגע שהמעבד מאוד חם, גם הכ.ס מסך - אני מדבר על כך שהם באותם טמפ' בדיוק...
המפרט שלי הוא:
ATX 630B + Thermaltake 400W
Intel Core2 Quad 2.4 GHZ Q6600 8MB B0X
Intel Mother-Board DP35DP
Seagate 320GB SATAII 7,200 RPM 16MB HIT
Kingston DDR2 4GB 800MHZ CL5
PHILIPS DVD-RW BLACK 18x Bulk
GainWard 8800GTS G92 512MB 256BIT DUAL DVI
קירור למעבד הוא של הB0X Steeping G0
ושל הכ.ס מה שקיבלתי עם החברה GW.
חשוב לציין שלא תמיד המשחק קורס, אך זה קורא לא מעט פעמים.
גם שיחקתי בAssassin's Creed איזה שעתיים - שלוש ברציפות, וגם אז אותה הבעיה, וגם אותם טמפ'.
אני די בטוח שהטמפ' הללו מאוד גבוהות, אני לא מבין למה זה קורה.
הטמפ' לא אמורות לעבור לדעתי את ה65.. ובכלל לא את ה70 - גם שזה על קירור ייבואן.
מה יכולה להיות הבעיה?
כמה זמן המחשב בשימוש?
זמן מדוייק?
בערך מ15 לינואר 2008.
שזה אומר שלושה וחצי חודשים.. לא יותר.
מה הדגם המלא של המארז שלך?
ATX 630B
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=524
זה בדיוק, רק בלי הספק כוח.[br]פורסם בתאריך: 15.04.2008 בשעה 11:24:35
uP
הדיון ירד עמוד.
אני הייתי משער שזה החום בחדר.
יש לו 2 מאווררים מכניסים,
אחד זורק אוויר על הכרטיס מסך,והשני על המעבד,
יש לו סירקולציה בסדר גמור.
ממתי הטמפ' כאלה?
MuTaTiOn.
וודא שיש לך שני מאוררי 120ממ, אחד מקדימה ואחד מאחורה ולא 80ממ.
טמפ' כ. המסך שלך תקינה בעומס. טמפ' המעבד שלך גבוהה מדי, תחליף קרור לפריזר 7 פרו לפחות, בדוק אם יש אבק במארז.
אוקיי תודה רבה.
איך המארז? הוא בסדר?
ויש מאחורה 120 מ"מ ומקדימה אחד של 80 מ"מ.
אתה אומר שאם אחליף את הקירור לFREEZER 7 PRO
הטמפ' ירדו ל55 במאמץ?
אם תבטל את השליטה על מאוורר המעבד בביוס והוא יעבוד על מקסימום (הפריזר) אז כן, בין 55 ל60 .
עדיף לך להחליף את המאוורר הקדמי ל120.
