שאלות בנוגע לקירור 8800GT שלוהט עקב עומס החום
היי,
יש לי את הכרטיס 8800GT של Sparkle. היום (מניח שבעקבות העומס חום) הוא הגיע ליותר מ100 מעלות C במאמץ (COD4)
לוקח לו גם המון זמן לרדת, גם אחרי 10 דקות של מנוחה הוא עדיין ב~80 מעלות, זכור לי שלפני כמה חודשים הוא היה ב50 מעלות IDLE.
המארז שלי מאורר היטב (CM690 עם 6 מאווררי 120) כך שלא נראה לי שמדובר בקירור המארז שבעייתי.
האם תקין? אם לא, אבקש המלצה לקירור איכותי לכרטיס, ממש לא רוצה טוסט ב1400 ש"ח
תודה לעוזרים!
1400 בתקופה שלו :-X
לפחות יהיה לך אוכל חם מהתנור [:
סתם סתם, אממ, ניסית להגביר את המאורר של הכרטיס ל100% RPM ? אם לא, תנסה.
אם הכרטיס עדיין חם \ כבר על 100%, נסה להשתמש בדרך האחרונה, תתקין ARCTIC COOLING ACCELERO + מאורר 120 מ"מ פשוט.
זה אמור לשפר את הטמפרטורה בצורה משמעותית.
אוקיי זה כנראה מה שאני אעשה.
אגב, יש הבדל משמעות בין ה "Turbo Module" לסתם מאורר 120 של AC ב25 שקל?
שים עליו מאוורר רציני, לא מטריה... :P
אתה יכול לשים עליו גם שני מאווררים...
גם אני עם בעיה דומה..
הקירור הזה יכול לספק תוצאות טובות גם בלי מאווררים?
ואם לשים מאווררים אז איזה? מושכים או דוחפים אוויר מהכרטיס/לכרטיס?
מישהו...?
כן, אבל בתנאים של 35 מעלות לא ממש.
אם אתה רוצה פאסיבי, חכה לחורף, עד אז תתקין לפחות מאורר 120 על הקירור, זה יספיק בהחלט (אבל משהו עם 40CFM לפחות, יש לAC משהו עם 50 וקצת CFM)
למה ישר לקנות קירור?
קודם תנקה אבק טוב טוב ואם זה לא עוזר תנסה להחליף משחה טרמית למרות שזה קצת מסובך
גם עם קירור סטוק הכרטיס לא אמור להגיע לטמפ' כזאת!
אני למדתי על בשרי שעדיף מתחילה לקנות כרטיס מסך עם קירור מצוין .
לפעמיים שהכרטיס חדש אז גם בקיץ הוא שורד יפה אבל אחרי שנה + הוא משתגע מבחינת חום. לכן צריך קירור טוב מאוד .
כמה זמן הכרטיס אצלך?
הכרטיס אצלי לא מגיע ל100..
עם המאוורר על 100% הוא מקסימום על 75 במאמץ..
אבל זה נורא מרעיש.. אני רוצה משהו יותר שקט
Thermalright HR-03 GT
אני לא אתפלא אם הוא אחד הקירורים הכי טובים כיום לכרטיסי המסך בשוק ה-High End.
MuTaTiOn.
כן אבל הוא עולה 300 שקל...
אם הייתי יודע את התקציב שברשותך,היה לי יותר קל למצוא לך קירור.
MuTaTiOn.
הS1 כמעט שווה לHR-03 ועולה הרבה פחות.
אני ממליץ לך קודם להוציא את הכרטיס ולנקות אותו עם אויר בלחץ.
דבר נוסף, קח בחשבון שהחלפת הקרור בכרטיס גוררת ביטול אחריות.
אגב, הנה טמפ' של GTX מומהר במנוחה עם HR-03 ;)
[attachment deleted by admin]
רגע ומה בעצם ההבדל בין S1 לS2?
אני הבנתי שS2 תומך באופן רשמי בכל הכרטיסים החדשים יותר (8800GT למשל)
זה נכון? יש עוד הבדלים?
