התחדשתי ב- 2007FP :) יש לי כמה שאלות
בשביל לבדוק פיקסלים מתים/תקועים מה הדרך הכי טובה? לשים רקע לבן ושחור ולחפש אותם?
אילו עוד בדיקות כדאי לעשות? אני לא מדבר על כיוון הצבעים אני מדבר על דברים אחרים כמו זליגת אור מוגזמת או לא יודע מה...
יש בסטיקי כמה דברים שימושיים אבל רציתי לדעת אם יש עוד דברים ספציפיים למסך הזה שאפשר לבדוק איתם את התקינות המלאה שלו.
עריכה: המסך הגיע, שיניתי את הכותרת.
שאלות:
1. המסך שקיבלתי הוא 2007FPb. מה זה אומר?
2. איך אני בודק את סוג הפאנל (למרות שאני די בטוח שזה S-IPS)?
3. איך אני משתמש באפשרות ה- Pivot? אני לא מדבר על סיבוב המסך, אלא שמערכת ההפעלה תקלוט שאני במצב הזה.
4. ערכי RGB מומלצים? כרגע זה על 100,100,100.
DBP בשביל הפיקסלים.
לשים רקע שחור ולבדוק זליגות אור (בפעם הראשונה לא תראה הכל מהתלהבות.. כמו שקרה לי)
תתחדש :P
כן, DPB יאפשר לך לבדוק בכל הצבעים (למרות שאין באמת סיבה לחפש את הפיקסלים עם זכוכית מגדלת). שום דבר טוב לא יוצא מזה.
1) כלום.
2) המספר הסידורי נגמר ב-L? אז כן. זה נהיה סגול בטירוף כשמסתכלים מהצד? אז כן.
3) בדרייבר של כרטיס המסך. ב-ATI Tray Tools יש אפשרות להגדיר קיצור מקשים שיעשה את זה. די בטוח שגם בדרייברים של nVidia יש איפשהו. אפשר גם להתקין iRotate שתעשה את זה.
4) אפשר להשאיר על 100.100.100 ולהוריד בהירות. אפשר להשאיר בהירות על 50% ולהוריד ערכי RGB. אני מעדיף לא לגעת ב-RGB ולשחק עם הבהירות. כשאני עובד עם טקסט, היא על 15-30%, במשחקים ובסרטים אני מעלה אותה ל-50-100%.
עוד דבר, יש לי הרגשה שיש יותר מדי מריחות. עוד לא ניסיתי לשחק באיזה FPS (לא מותקנים אצלי כרגע). אבל סתם מלהזיז את העכבר על רקע לבן/שחור במהירות קצת יותר גבוהה מאיטית אני רואה שהסמן כולו נהיה מרוח. אני יודע שזה לא בדיוק המסך המושלם למשחקים אבל הבנתי שאמורה להיות לו מהירות תגובה טובה למדי, לפי הביקורות וגם לפי הביקור שלי ב- notebookclub ששם לא שמתי לב למריחות על מסך אחר - 2407.
