מפרט למכונת משחקים כבדים - כ6000 שח - לא כולל מסך
אשמח לקבל תגובות למערכת הבאה.
- יש לי כבר מסך, מקלדת, עכבר, רמקולים + כרטיס קול, DVD
- לא נראה לי שאעשה OC
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version 599
AMD XP 2500, EPOX NFORCE 2 8RDA+, 512MB MUSHKIN 3200 BLUE 2,219
Hercules 3D Prophet 9700 PRO Radeon 128MB 1,990
Compucase Super Midi Tower CI 6919 Black 410
VANTEC 24'' ATA 133 ROUNDED CABLECopper Shielding 77
Vantec Floppy Cable copper 18'' 66
Antec 80MM SmartFan retail 105
סהכ כ5500
CPU AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K) BOX CPU
1116.22 ¤
Motherboard Asus A7N8X Deluxe NVIDIA nForce 2 Motherboard (AGPx8,5.1 Sound,S.ATA,1394,LANx2,USB 2.0)
885.88 ¤
Memory CORSAIR DDR-RAM 512MB 2700 CAS2 Memory
691.53 ¤
Cooler CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz
37.58 ¤
Hard Disk Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
645.89 ¤
Video Card Hercules 3D Prophet 9700 128MB Retail Video Card
1716.36 ¤
Case Thermaltake Xaser II 5000 Plus Tower Case (P/S not included)
566.32 ¤
Power Supply HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply
180.83 ¤
סה"כ 5840
במידה ואינך עושה OC אין לך סיבה לקחת את זכרונות ה-MUSHKIN/CORSAIR ואתה יכול להסתפק בזכרונות SAMSUNG\WINBOND רגילים. מארז ה-COMPUCASE יספיק. מעבד אתה יכול לרדת ל-2400+, לא תרגיש בהבדל והוא יהיה קנייה משתלמת יותר. אם אינך צריך RAID, FIREWIRE, SATA אתה יכול לקחת NF-7 של ABIT שיעלה לך כ-600 ש"ח. למה לך כל הכבלים המעוגלים והמאוורר של אנטק? המאורר המקורי שיגיע עם המעבד יספיק והקירור של המארז יהיה מספיק.
שיניתי למה שמנטלי אמר חוץ מהמארז..
CPU AMD Athlon XP 2400+ BOX CPU
809.11 ¤
Motherboard ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
608.84 ¤
Memory DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory
457.01 ¤
37.58 ¤
645.89 ¤
Video Card Hercules 3D Prophet 9700 PRO 128MB Retail Video Card
2274.9 ¤
Case Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included)
375.83 ¤
סה"כ 5389.99
שכחת ספק. :P
תוסיף להצעה ספק של HEC 300W ב-180 ש"ח.
נשאר לך אפילו קצת כסף בצד. תצא תבלה :dazzler1:
לגבי הכבלים נמאס לי מהכבלים השטוחים שמאד קשה לפתל אותם. והם חוסמים את כל המארז.
הבדל המחיר בין הברטון 2500 ל2400 הוא רק כ40 שח.
הבדל המחיר בין הABIt לEpox הוא רק 20 שח
בחנות שאתה הסתכלת ההבדל בין הלוחות הוא 20 ש"ח אך ישנם מקומות בהם הלוח של ABIT זול יותר. אם אני לא טועה הBARTON שעולה 40 ש"ח יותר בא ללא קירור ולכן יש לרכוש לו קירור בנוסף. המעבד כעת במבצע בחנות ההיא אז לכן זו קניה כדאית אך במחירים של מקומות אחרים ה-2400+ משתלם יותר.
לגבי ה2500, גם אני חשבתי שהוא בא בלי קרור, אבל שלחתי אליהם אמאיל אתמול, והם ענו לי שהוא בא עם המאוורר.
לפי דעתי המפרט מצוין, לא הייתי משנה דבר.
תתחדש ;)
אם לא יהיה שימוש בכניסת הFirewire, עדיף יהיה לשבת על הזול ובעל היתרונות האחרים (הNF7), כך שמבחינתי אין טעם ב8RDA+ וממש לו ב8RDA. הזיכרון הזה ימצה את ביצועיו בדיוק באותה צורה שזיכרון ג'נרי בעל צ'יפ של Winbond ימצה את ביצועיו. אין טעם להשקיע כ"כ הרבה כסף, יחסית, בזיכרון שכזה שתוספת הביצועים שלו לא תנוצל במקרה שלך. וחוץ מזה, הAXP2500+ הוא אכן בחירה טובה.
מבחינתי הCI-6A19 הוא עדיף יותר, ואם אין לך טעם בגודל של הCI-6919, אז פשוט וותר עליו. וחוץ מזה, אם אתה חושב שיבוצע OC בכרטיס המסך, קח את הR9700 (שים לב, זוהי אינה גרסאת הPro של הכרטיס) הזול ביותר שתמצא ותוסיף לו את הIceBerq של Vantec. שקט וטוב מאוד. כך, תוכל להשיג את ביצועי הR9700P ואף טובים מהם תו"כ חיסכון של מאות שקלים.
למה אתה מעדיף את הCI-6A19 ?
אני, כי אין לי צורך בגודל של הCI-6919. ומשום כך הצעתי שאם אין לך צורך בגודל שלו, תוותר עליו.
כי אם אין צורך בגודל, תוכל לקחת מארז זול וטוב בדיוק באותן מעלות, או שמא לקחת מארז טוב יותר באותו מחיר.
