אוזניות קשת פתוחות עד 100$
שלום לכם,
יש לי ספריית FLAC גדולה על המחשב ואני רציתי לדעת איך אני יכול להמיר אותם ל-Apple Lossless כדי שיתאימו ל-iTunes.
איך אני יכול לעשות את זה?
אני רוצה לקבל המלצה לאוזניות קשת פתוחות שיתאימו לחיבור ישיר (ללא מגבר) למחשב (כרטיס קול מובנה). יכול להיות שאני אשפר את הכטיס קול ואולי אקנה מגבר אבל זה בגדר "אולי".
התקציב שלי הוא עד 100$ ויכול להיות שאני אקח את האוזניות מדי פעם עם האייפוד.
חשוב שיהיו נוחות ויתאימו לרוק.
בינתיים המליצו לי על ה-Grado SR60,80 ואלסנדרו MS-1. מה אתם אומרים?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.6k
קודם כל עד כמה שידוע לי יש תוספות לאיטיונס שגורמות לו לעבוד עם FLAC.
שנית, אם יש לך את הדיסקים המקוריים אתה פשוט יכול להוסיף אותם לאיטיונס ולהגדיר מראש שה IMPORT יהיה לפורמט של אפל לוסלס. אני מניח שזה יותר עדיף כי ככה באותה הזדמנות הוא גם יתייג לך את הקבצים אחרי שהוא יזהה את הדיסק המקורי. כמובן שבמקרה של המון דיסקים זה יכול לקחת קצת זמן.
אתה כמובן יכול תמיד להמיר את הFLAC ל WAV ואז חזרה לאפל לוסלס בעזרת איטיונס. לא ידוע לי על דרך לעשות את זה באופן ישיר.
הספריית FLAC שלי לא באה מדיסקים מקוריים שלי, ואין לי את הדיסקים יותר כך.
אבל איך אני יכול להמיר את הFLAC לWAV? והאם יש איבוד של איכות?
להמיר FLAC ל WAV זה ממש פשוט, אתה עושה את זה עם התכנה הרגילה של FLAC
http://flac.sourceforge.net/download.html
מריץ, מוסיף את הקבצים, ועושה DECODE
לא אמור להיות שום איבוד של איכות, משום ש FLAC הוא גם ככה LOSSLESS, ואתה פשוט עושה פיענוח בעזרת התוכנה המקורית למצב הרגיל של הקובץ.
dbPowerAmp לדעתי יודעת לעבוד עם Apple אז אפשר להמיר בקלות מ-FLAC לפורמט שאתה רוצה.
Anatoli.
על הגרדאו שמעתי רק דברים טובים, אבל קח בחשבון שהן קצת מגושמות.
אם אתה מועניין באוזניות פתוחות,ההמלצה היא אלסנדרו MS-1.
תחום הבאס בהן לא בולט..
אבל הן מהנות מאוד לשמיעה.
איזה גראדו? ה80 או ה60?
ולפי מה שהבנתי הן לא משהו נוחות, זה נכון?
MS-1.
Anatoli.
הגראדו הם פצצה ואין עליהם באוזניות נושמות.
העיצוב שלהם מעניין משהו, אני מוצא אותם די נוחות ומאוד אווריריות.
ה-SR60 מתאימות למקור שמע בסיסי ביותר - נגיד נגן MP3 ממוצע,
ה-SR80 מציעות צליל מלא יותר בתנאי שהסיגנל חזק יותר ואיכותי - יותר למערכת בייתית מנגן נייד.
SR80 על נגן חלש יתנו צליל נחות מה-SR60 אז לא כדאי לקפוץ מעל הפופיק.
אני חובב אוזניות - זה סוג של הפרעה אצלי ויש לי גם אוזניות של 500$.
כדרך קבע בבית אני משתמש ב-SR60 והם בקלות האוזניות שהכי נעים לי לשמוע בהם מוסיקה : פופ, רוק, ווקאלי וגם קלאסי.
בקיצור, ממליץ מאוד.
X2 MS-1
איזה? :smile1:
מישהו פתח תחרות של למי יש אוזניות הכי יקרות ולא שמעתי עליה?!
SR-60 סבבה לגמרי, SR-80 לדעתי נפילה. עולות יותר, נוחות פחות, ונשמעות טוב פחות. MS-1 עולות פחות, נשמעות טוב יותר משתיהן.
Anatoli.
X2 MS-1
איזה? :smile1:
להלן :
http://www.audaud.com/audaud/JUL-AUG04/component/comp4.html
נקנו לפני 3 שנים בערך. באמת מחיר לא שפויי,
ולא, לא נפתחת כאן תחרות האוזניה היקרה בפורום - כוונתי היתה בדיוק להפך - אין צורך להשקיע סכומים משוגעים כדי לשמוע טוב.
SR-60 לדעתי אוזניות פתוחות מעולות.
בתוך האוזן אני אוהב את ה-Shure E3c (יותר מה-Shure E5c שבלינק למעלה)
אבל לפופ קצבי אני משתמש יותר בסוני EX71 (המאוד זולות יש לציין....)
:xyxthumbs:
איזה מבאס, כבר חשבתי יש לך משהו מגניב, ואז אתה מראה IEM. הרסת לי ת'יום :'(
Anatoli.
