משהו קטן שעשיתי למארז
המארז CM690, הוצאתי את כל הפלסטיקים האלה שיש מקדימה ומלמעלה - זה סתם חוסם אוויר וגם את עוצמת ה LED.
הוצאת הפאנלים
http://www.silvup.net/up/ltbponha3ue4di4.jpg
כך זה ניראה אחרי שהסרתי את הכל
http://www.silvup.net/up/a1wykm3opz0f3yw.jpg
מקרוב
http://www.silvup.net/up/9lvw5387bxnhkiq.jpg
http://www.silvup.net/up/c9t669jgo90smqp.jpg
מקרוב
http://www.silvup.net/up/0fr3yzbvqwjm341.jpg
כל הפלסטיקים האלה
http://www.silvup.net/up/3s10noztb2j3ukz.jpg
וכך זה ניראה בסוף
http://www.silvup.net/up/swyruqcvmob4a1z.jpg
http://www.silvup.net/up/pfehejavu6bt70d.jpg
http://www.silvup.net/up/1j72nrwnk06f9fv.jpg
עכשיו גם הלדים ניראים יותר.
שאלה - איך אני סם תמונה שתיהיה קטנה ואם לוחצים אליהו זה נפתח פה בתוך העמוד (כמו שהרוב פה עושים)
איזה זרימת אוויר תגיד לי?
כל המארז ''מחורר'',גם אם תגיד לי שירדה לך מעלה אחת לרכיב מסויים,אני לא יאמין לך.
זה סתם נראה מכוער כרגע,ממליץ בחום להחזיר את המארז לקדמותו.
MuTaTiOn.
MuTaTiOn.
חחחחחחחחחחחח... איך אני אמור להחזיר את זה :P חתכתי את זה.
והטמפ' לא השתנה.
וגם אם יש משהו שלא יצא טוב אתה לא יכול לראות את זה בתמונות. מה שיצא לא טוב שמקדימה רואים עכשיו חלק מהמארז עצמו יענו המתכת שלו שזה בלבן, ואיך הפילטר מחובר. אבל כהמחשב דלוק לא רואים את זה.
ולמה מכוער... אני מתכנן גם להוריד את הגרילים כאשר אני אקנה דרמל. אז אם אתה חושב שזה גם לא טוב תגיד עכשיו לפני שאני חותך ;D
תגיד אחי איזה מארז זה..?? תודה..! :xyxthumbs:
טל,
אני חב לך התנצלות גדולה!,
חשבתי שה-CM690 מגיעה בדיוק ככה,ולא הבנתי מה כבר עשית.
ממש יפה ככה,
ממליץ להשאיר,ולא לחתוך שום דבר.
MuTaTiOn.
הקטע עם הפילטר מקדימה נחמד די אהבתי הייתה מוריד רק איפה שמאורר שם וזהו כול השאר סתם הרסו
דבר ראשון איזה מצלמה יש לך כל תמונה פשוט ענקית!!!!
דבר שני מגניב לאללה המוד שעשית תתחדש :yelclap:
תודה.
מצלמה דיגיטאלית OLIMPUS X-785. רזולוציה של איזה 2000, ואני לא יודע איך איך להוריד...
עם מה חתכת את הגרילים?
אני מתכנן לחתוך את שלי עם דרמל אבל אני לא מאמין שיהיה שיפור בטמפ'...
לא, חתכתי את הפלסטיקים האלה, יש תמונה של זה.
אין שיפור בטמפ', סתם ליופי, רואים יותר טוב את ה LED.
התכוונתי לפלסטיקים האלו..
עם מה חתכת אותם?
עם מה חתכת אותם?
אני לא בטוח יודע למה אתה מתכוון,אבל אתה יכול לחתוך אותם עם קטר,
הברזלים האלה דקים,אז אני מניח שיהיה קל לחתוך אותם עם קטר.
רק קח בחשבון שאחר כך בכל מקרה תצתרך לשייף עם מכשיר כלשהוא,אז עדיף לך לבצע את כל העבודה עם דרמל.
MuTaTiOn.
אני אחתוך עם דרמל
אבל עדיין לא ענית לי על השאלה ;D
באיזה כלי אתה נעזרת כדי לחתוך?
וזה לא ברזלים אלה פלסטיקים (לזה שמעליך)
ואני לא שייפתי את זה, בהתחלה חתכתי בגסות רק כדי להוציא את זה, ואחרי שהכל ירד חזרתי עם על קצה עם הקטר והורדתי את המקס' שאפשר.
לא צריך להגזים ולשייף, לא רואים את זה בכלל מתחת לרשת - תסתכל שוב בתמונות איך זה ניראה בסוף - די חלק.
נראה נחמד...
אם יהיה לי קצת זמן בחופש כנראה שאני אחתוך גם במארז שלי
