מפרט למחשב ביתי (בעיקר למשחקים), המלצות שלכם
היי לכולם!
רציתי לשאול אתכם איזה מפרט מומלץ למחשב שהוא בעיקר למשחקים...
הדברים שאני צריך לדעת:
מקום בהארד דיסק:
RAM:
מעבד:
כרטיס מסך:
ואם יש עוד דברים מומלצים בבקשה תגידו לי.
תודה רבה
תקציב? ואתה מתכנן OC??
אתה צריך לתת לנו יותר פרטים: INTEL/AMD ?
ומה ש.::WARRIOR:: שאל.
OC = אוברקלוקינג? כי אני לא יודע מה זה ואני לא חושב שאצטרך...
תקציב לא משנה כרגע, תנו מערכת טובה...
oc=אובר קלוקינג.
אי אפשר בלי תקציב. יכול להיות 20,000 או 5,000, אם אין לך משהוא מדויק אז בערך.
הבאתי לך מערכת מצוינת..
CPU AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K) BOX CPU
1116.22 ¤
Motherboard ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
608.84 ¤
Memory CORSAIR DDR-RAM 512MB 2700 CAS2 Memory w/Silver Heatsink
697.7 ¤
Cooler CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz
37.58 ¤
Hard Disk Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
645.89 ¤
Video Card Hercules 3D Prophet 9700 PRO 128MB Retail Video Card
2274.9 ¤
Case Thermaltake Xaser II 5000 Plus Tower Case (P/S not included)
566.32 ¤
Power Supply HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply
180.83 ¤
סה"כ 6128
תודה, אם יש עוד הצעות נא תגידו...
(והתקציב לא 20K אבל דברים ביתיים, אבל טובים)
אינטל ? AMD?
תשנה בבקשה את הכותרת למשהו אחר. כגון:
מפרט AMD שימוים בייתים 7000 ש"ח.
The thread's title isn't informative enough, check the
Forum rules and edit your title to accordingly.
Thanks, HWzone Staff.
1116.22 ¤
608.84 ¤
697.7 ¤
37.58 ¤
645.89 ¤
2274.9 ¤
566.32 ¤
180.83 ¤
סה"כ 6128
במקרה והמפרט הזה תוכנן למקרה ולא יבוצע בו OC כלשהו, יש לציין מספר דברים. המעבד עולה 850שקלים בחלק מין החנויות, הזיכרון הזה הוא בזבוז כשנקבל את אותם ביצועים בזיכרון פשוט של PC2700, ובכל זאת זיכרון ג'נרי בעל צ'יפ של Winbond יעשה עבודה טובה. כמו כן, אין טעם בגרסאת כרטיס המסך של Hercules, אלא אם כן ישנה תשוקה עצומה כלפי החבילה עימה הוא מגיע. הכרטיס הזול ביותר שהוא ימצא יעשה את העבודה. ואחרון חביב, המארז, אין בו בכלל טעם. הוא מקורר בצורה כ"כ טובה וזה יתבזבז. מארזים זולים הרבה יותר יעשו את העבודה גם הם. אין טעם להשקיע במארז שכזה.
אז מה אתה מציע Nike?
חסכתי במקומות שהיה צריך וככה שיפרתי את המעבד,
יצא סה"כ 5800 אז תוכל להוסיף כסף ולקנות צורב או משהו אחר שתרצה
CPU : AMD Athlon XP 2600+ (333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 1198.9 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 608.84 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 222.28 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 645.89 ] 1
Video Cards : Hercules 3D Prophet 9700 PRO 128MB Retail Video Card [ ¤ 2274.9 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 141.74 ] 1
Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 412.34 ] 1
מקווה שעזרתי
כמובן שאפשר להחליף את הכרטיס מסך לgigabyte ולחסוך יותר מ200 ש"ח.
השאלה אם לא כדאי לשלם אותם ולקבל כרטיס יותר טוב
הוא לא יותר טוב. אותו כרטיס.
אולי הוא עדיף בקירור אבל 200+ ש"ח :nono:
אפשר פשוט לשים מול הכרטיס מאוורר של 80 מ"מ זה יקרר אותו.
