מה ההבדל בין הלוחות הבאים
למה אתה מתכוון שאתה אומר אתה רציני או שלא היתכוונת אליי??
  • תגובות 34
  • צפיות 2.4k
לה התכונתי למה זה? במובן המילולי.
אני התכוונתי שכבר הסכמנו על ABIT שככל הנראה מכולכם היא טובה ביותר, יקרה אבל טובה.
אני פוזל כרגע לכיוון ג'יגהבייט ולהלוחות שלה.
Gigabyte 7VTXE+
304 ש"ח
התכוונתי iakovl חשבתי שהוא לא יודע מה זה :tomato: :silly: :tomato: :silly: :nutty:
"Gigabyte 7VTXE+
304 ש"ח "
:o :o
אני לא מכיר את הלוח אבל אני משער שלפי מחירו "הדל" הוא לא אם ה-NFORCE 2 (ציפסט)
לפי הבנתי הדלה עד כה אם לוח הוא לא Nפורס לא שווה לקחת אותו.
בהודעה הבאה אני אביא מס לוחות(לא ABIT) עם Nפורס ותגידו מה דעתכם
עוד לא הבהרתי לך מספיק את המצב, לתקציב שלך הלוח הכי כדי זה הLEADTEK שהבאתי גם זול וגם טוב והABIT הוא מיועד למי שמתכנן OC ואתה הבהרת שלא מתוכנן OC אז אני חוזר ואומר הלוח האולטימטיבי בישבילך יהיה ה-LEADTEK.
לוחות מבוססי Nפורס
http://www.pandas.co.il/advanced_search_result.php?categories_id=270&inc_subcat=1&manufacturers_id=&keywords=Nforce+2&dfrom=&dto=&pfrom=&pto=&x=39&y=12
מה יותר טוב
יש גם מבוססי KT400 אולי הם?
http://www.pandas.co.il/advanced_search_result.php?categories_id=270&inc_subcat=1&manufacturers_id=&keywords=KT400&dfrom=&dto=&pfrom=&pto=&x=39&y=12
ועוד משהו, אולי לא לקחת 2000XP אלא משהו אחר יותר חלש, איזה מעבדים יש של 0.13 ולא 0.18 T-BIRD
תגידו גם איזה מאורר, אני חושב ולקנו 9 בגלל שיהיה לי מארז עם חלון
מתנתק ל 2-3 שעות
מתחבר ב 18.30-19.00
עד אז
אל תביאו לינקים לפנדה, מה לא ברור?! >:(
כמעט כל המעבדים יש להם גרסא של 0.13 מיקרון.
Nפורס עדיף על KT400.
ולקנו 9 מגיע עם מאוורר.
כאשר רשום BOX ליד המעבד הוא בא עם גוף קירור.
שרשום TRAY הוא בא ללא גוף קירור.
עם אתה רוצה את ה-T BIRD קח את ה-1700 שהוא גם מצוין ל-OC ומאורר קח את ה-SK-7 עם ה-SMART FAN 2 גם יפה וגם מקרר מצוין
אבל אמרת שאתה לא עושה OC אז בישביל מה?
מה דעתכם על לוח זה
ASUS A7N266
nFORCE 420D
אחת השאלות היא מהוא בדיוק הNפורס המצויין אני יודע שיש רק 2, המקורי ו2
הוא לוח לא רע ויש לו GIFA 2 BUILD IN והוא תומך בזכרונות עד 266 MHZ וזה חיסרון די גדול..
הנה מה שידוע על מה שאני קונה כרגע
1* ABIT NF7-SL ver 2.0 (nforce2) - ATX
1* AMD Athlon XP 1700 - 266FSB (RETAIL - 3 Year Warranty) + FAN
2* 256MB TwinMos DDR PC2700/333
1,634.39 ש"ח או 1,529 ש"ח אם אני אשתמש בזכרונות של GeIL
קח ווינבונד , ובקשר ללוח אם אתה לא צריך כזה יקר , אם אתה לא רוצה אוברקלוק אין סיבה לקנות אותו
אני לא מסכים איתך על הזכרונות אם הוא כתב בפירוש שלא מתוכנן OC אז בישביל מה?ואם הייתה קורא קצת תרדים הייתה רואה שבזמן האחרון יש איתם הרבה בעיות והרבה לא מרוצים מהם, שישאר אם מה שהוא לקח אבל בקשר ללוח אני מסכים איתך בישביל מה אתה צריך RAID SATA FIRE WIRE זה סתם מיכר את העסק..??
