הצילו המחשב לא מגיב !-צריך עזרה דחוף
יש לי לוח של ASUS A7V133 ומעבד DURON 1.3MHZ והמחשב נתקע לי אחרי הטבלה שמראה את כל נתוני המחשב.
ניסיתי לעשות
LOAD BIOS DEFAULTE
אבל זה עדין לא עזר מה יכולה להיות הבעיה!!???
צריך עזרה דחוף!
עשית שינויים בחומרה כלשהי, הרדיסקים ?
תבדוק שהזכרון מולבש טוב (עדיף שתוציא ותכניס אותו רק ליתר בטחון)
המחשב שלך היה בOC ?
מטי.
במידה שלא התעסקת עם הבפנוכו של המחשב, כלומר לא פתחת את המארז,
תנסה משהו קטן,
תבטל בביוס את הIDE, שיהיו כולם ב off
ואז תבדוק אם זה עדיין נתקע
עשיתי את כל הדברים הללו וזה עדין לא עזר
מה עלי לעשות??
הוא רושם משהו? שגיאה כלשהיא ?
לא ממש כלום
הוא ניתקע מיד לאחר הטבלה. וגם המקלדת מפסיקה לעבוד וכדי לעשות ריסט אתה צריך ללחוץ על הכפתור ריסט.
אני לא מבין ממה זה קרה
איזו טבלה?
את בדיקת הזיכרון הוא עובר?
את מציאת כונני הIDE הוא עובר?
את ההבדיקת זיכרון הוא עובר וגם את הבדיקה של ה-IDE הוא עובר
לאחר מכן יש טבלה של כל נתוני המחשב שם הוא ניתקע!
ניסית לחכות קצת?
אני זוכר שגם לי זה היה פעם עם ה-A7V133C שלי... הוא היה נתקע יחסית להרבה זמן בקטע הזה ואז ממשיך... אחרי כמה זמן פתאום לךא הייתה את הבעייה הזאת (יכול להיות ששיניתי משהו בביוס או משהו כזה, בכל אופן אני לא זוכר איך זה הסתדר).
גם אחרי שהחליפו לי את הלוח אחרי שהוא נשרף הייתה את הבעיה הזאת וזה הסתדר אחרי כמה זמן...
פשוט תחכה במסך הזה כמה דקות ותראה אם הוא ממשיך
בהצלחה!
חיכיתי וזה עדין לא עוזר אני לא מבין ממה נגרמת הבעיה הזו???
אחי תנסה לשחק עם -כל- תזמוני הזכרון במאפייני chipset בביוס
לי זה פתר בעיה דומה
אפילו תנסה להריץ בבאס של 100!(במקום 133)
בדוק אם יש עדכוני ביוס ללוח
יש עידכונים לביוס רק שאני לא יכול לעדכן אותו אם הוא נתקע לי אחרי הטבלה.
אני ממש מתוסכל!
הוא לא יכול לעדכן את הביוס...
וגם אל תישכחו שהמקלדת לא מגיבה גם לאחר הטבלה.
המקלדת והעכבר בחיבור הרגיל ? PS/2 ?
אם כן תוציא אותם ותדליק מחדש.
גם לי יש את הבעיה הזו, אם אני מחבר את העכבר לחיבור הרגיל הוא נתקע איפה שאתה אומר. עכשיו אני עובד על עכבר USB..
