מערכת חדשה E8400 חדש בOC מבקש עזרה :)
מערכת חדשה מTMS
מפרט מחשב בצד
קראתי את כל המדריכים אבל אני רוצה את עזרתם של חברי הפורום
איך להתחיל עם איזה תוכנות איזה תמונות להעלות וכו? תשתדלו לכתוב הכל מסודר
קודם כל, OC מבצעים דרך הביוס.
בתור התחלה, תעלה מתח למעבד ל1.45V.
נעל את הPCIE על 100MHZ.
תעלה את הבאס של 333MHZ.
שנה את יחסים של הזכרונות כך שהם לא יהיו על OC כתוצאה מהעלאה של הבאס.
1: באיזה תוכנה אני בודק את התדר של המעבד בזמן עבודה?
2: 1.45 זה לא גבוה מדי?
3: הבאס כבר 333 להעלות אותו באיזה קפיצות כל פעם? ואני בודק יציבות בS&M זה בסדר?
4: התזמונים המקוריים של הזכרונות הם 4-4-4-15 וככה קבעתי אותם בביוס אבל בCPUZ מופיע אחרת
בנוסף הטמפ שלי קצת גבוהות נראה לי
[attachment deleted by admin]
אופס, התבלבלתי, מצטער.
תן מתח של 1.2V למעבד. תעלה באס ל400MHZ. תעלה ישר לבאס הזה, בלי קפיצות.
תדר בזמן אמת אתה יכול לבדוק בCPUZ.
התיזמונים שCPUZ מראה הם זהים למה שהכנסת בביוס.
תשנה את היחסים של הזכרונות ל1:1 כדי ששוב יהיו על 800MHZ. (גם לאחר הOC)
גם S&M תהיה בסדר.
בדוק טמפ' בCoreTemp.
מממ יכול להיות שאתה טועה והCORE TEMP לא מתאימה כי היא מראה לי במנוחה 46 מעלות אז עשיתי קצת מחקר והתוכנה הזאת היא הנכונה למעבד שלי
שים לב להבדלים
יש סיכוי שאתה יודע איזה מתח הזכרונות צריכים לקבל כי כשקיבלתי את המחשב הוא קרס כל הזמן אז החנות אמרה לשים אותם על 2.0 ולעיתים הוא
עדיין נתקע בכניסה לוינדוס
לCoreTemp יש בעיה עם המעבדים החדשים...
לגבי הזכרונות, תן להם מתח של 2.1V
כמעט אותו מפרט כמו שלי , כשאני יחזור מהעבודה אני ידבר איתך ונעשה ביחד כבר =]
אגב הטמפ" הנכונות הם מהתוכנה REAL TEMP ולא מ CORE TEMP.
עוד לא עשיתי OC אלא רק בדיקת עומס לפני שאני מתחיל ותראו מה קרה
עוד בעיה בלוח שלי אין אפשרות לקבוע יחס 1:1 אלא להגדיר את הזכרון כ667 800 וכו הבעיה היא שאני חייב לבחור 667 כי ה800
עובר מהר מאוד לתדר גבוה....
התחלתי לעלות מ333 ל390 כשהזכרונות על תדר נמוך מהמקור בערך 760 (הזכרונות הם pc2-6400 כשרשום שהמתחים שלהם הם 1.90-2.10 אני צודק מישהו יכול לבדוק?) קיצר הורדתי מתח לזכרונות ל2.0 כי הם בתדר נמוך עכשיו המערכת הפעלה מתחילה לעלות ופתאום הכל נכבה הלוח לא מתאפס והייתי צריך לגמפר ולהוציא בטריה
איך זה יכול להיות המעבד לא עבר לפני זה בתדר 363 את ה43 מעלות אז לא הגיוני שזה טמפ'
אגב קבעתי מתח למעבד 1.200
תנסה להגיע לאן שהגעת בOC עם אותם המתחים כמו מקודם
ואז תעלה את מתח למעבד ותנסה להמשיך
דרך אגב אם אני לא טועה אמור ליהיות איזה פונקציה לקבוע את הזכרונות ל1:1
נ.ב. שיהיה שהצלחה :xyxthumbs:
מישהו יכול להיות יותר מפורט ואין בלוח אופציה לקבוע ל1:1
+ הרבה פעמים שהמערכת עולה הוינדוס נתקע מה הסיבות? מתחים שגויים?
כל לוח מציג את היחסים אחרת. אצלך הם מוצגים כתדר הסופי שזה 667MHZ ל1:1.
התקיעה היא ככל הנראה מבעיית יציבות, תריץ ORTHOS למשך כמה שעות.
אוקי החזרתי את המחשב לTMS ואמרתי להם לעשות OC ל3600
1) הם שינו את התזמונים של הזכרונות ל 5-5-5-15 כשבמקור הם 4-4-4-15 זה בסדר?
2) שינו מתח מעבד ל1.30 האם זה בסדר או גבוה מדי טמפ במנוחה 32 במאמץ 54 להוריד מתח?
3) אני מסתכל בCPUZ על המתח של המעבד במנוחה ורשום שם 1.27-1.26 וכשאני לוחץ על הכפתור בבדיקת מאמץ כתוב שם 1.21 הגיוני שהמתח יורד?
4) הם שינו את המכפלה ל8.5 כשהמערכת על תדר 404 למעבד ו808 לזכרונות המערכת יציבה זה משנה שהם שינו את המכפלה?
5) בORTHOS רשום שהתדר מעבד הוא 3635 ובCPUZ 3430 מי מהם מראה את הנכון?
תודה על התגובות בבקשה לכתוב תשובה מסודרת
1) כעקרון הם לא היו צריכים לשנות את התזמונים, אני מניח שהם לקחו מקדם ביטחון.
2) מתח המעבד בסדר גמור, אין לך מה לשנות.
3) VDROOP קצת קיצוני אבל אם המעבד יציב, אין מה לדאוג.
4+5) שים לב מה CPUZ מראה כשהמעבד במנוחה. לפי הנתונים שרשמת מORTHOS, המכפלה שלך היא 9 ולא 8.5. לפי CPUZ היא 8.5 , ספק בבקשה תמונת מסך.
זה לא משנה אם הם שינו את המכפלה, העיקר הOC הסופי. כעקרון, באס יותר גבוה מניב מהירות מערכת כללית גבוהה יותר (לדוגמא, 8X450 עדיף מ9X400 למרות שמהירות המעבד תהיה זהה).
שניתי בחזרה את המכפלה ל9 והחזרתי תדרי זכרונות למקור אני עכשיו בודק יציבות עם S&M וORTHOS אלה הטמפ במאמץ
תדר מעבד 3600 זכרונות 801 תוצאה ב3DMARK 13338 רציתי להגיע לאוברקלוק בינוני ונראה לי שהצלחתי
1) אין לי למה להעלות מהירות זכרונות, נכון?
2) מה זה VDROOP ?
3) בטוח שהמתח בסדר?(1.31)
