לקנות סטריאו או רמקולים למחשב?
אני קונה מחשב חדש, ואני רוצה הנאה ממוזיקה, וסרטים (אני קונה מסך 20 אינצ' LCD).
השאלה שלי כזאת, עד עכשיו הרמקולים שראיתי בביקורות אומרים שהם מקצועיים מאוד ושווים את הכסף.
אבל אני חושב שאולי כדאי לי לקחת מערכת סטריאו ולחבר אותה למחשב.
הכרטיס הקול בינתיים מובנה אבל אני רוב הסיכויים ישדרג אותו למשהו נחמד מאוד.
אני מחפש משהו איכותי ... אין לי כל כך סדר גודל במחירים (כן אני יודע זה מעצבן פשוט אני לא מעודכן ככה שאני לא יודע מה איכותי נחשב ומה לא).
יש לי אוזן דיי רגישה ואני אוהב צליל נקי ולפעמים בסוגים מסוימים של מוזיקה להוסיף באס..
אני ישמח לשמוע מה יש לכם, (למי שמאוד אוהב איכות גבוהה בשמיעה של מוזיקה).
מבחינת כרטיס קול + רמקולים...
TNX
יבגני
תקנה ביד 2 סאב וופר משו 300 שח וישפר לך איכות שמע ;)
שלום יבגני,
גם אם אין לך תקציב סגור, אתה צריך להיות קצת יותר ספציפי. ישמש בעיקר למוזיקה? צריך סראונד? סדר גודל של תקציב?
Anatoli.
אני יגיד לך ממה שיושב אצלי בבית, כבעל אוזן רגישה.
רמקולים למחשב של לוג'יטק מסוג X-540 (של אחי) - למשחקים אין עליהם.
באמת למשחקים הרמקולים הכי טובים בתקציב שלהם -
והנקודה הרעה: במוזיקה וסרטים - הבאס הורס, ממש ממש הורס את ההנאה ממוזיקה נקיה.
רמקולים למחשב של קרייטיב GigaWorks S750 THX 7.1 - אצלי בחדר.
רמקולים מצויינים - שקנו בשבילי בארה"ב, יקרים להחריד בארץ הקודש, ולמרות שהם מצויינים,
אני לא יכול להמליץ עליהם. (המחיר מופרז מדי)
ועכשיו לחלק המעניין,
מערכת סטריאו של פנסוניק AK340 - אני קניתי בארץ ב 1,300 ש"ח.
אפשר למצוא עכשיו יותר זול. (לכיוון ה 1,000)
היא אומנם יקרה יותר באופן משמעתי מ-X540 - אבל פשוט אי אפשר להשוואות,
במוזיקה בסרטים ובמשחקים, באמת כיף של מערכת,
לדעתי מי שמוכן להשקיע בה - יקבל תמורה לכל שקל.
בסופו של דבר הכל פונקציה של כסף, לדעתי מערכת סטיריאו (שגם ברוב המקרים יקרה יותר)
תתן הרבה יותר מרמקולים למחשב. בייחוד למי שאוהב לשמוע את המוזיקה שלו בעוצמה.
כמובן שיש רמקולים למחשב יוצאי דופן (Z5500, Z2300 וגם הקרייטיב שלי)
אז ככה אני לא אוהב באס עצבני כמו שהרבה אנשים אוהבים, אני אוהב אותו חלש כזה שהוא דוחף את המוזיקה ממש טיפה וזה רק במוזיקה בעיקר ב - POP ומסוג הזה.
בכל סוג מוזיקה אחר אני אוהב צליל נקי מאוד, עכשיו בנוגע לסראונד, להגיד לך כן או לא זה בעייתי כי לא שמעתי אצל אף אחד משהו איכותי ...
בנוגע לתקציב אני מוכן להוציא 1500 - 2000 שקל אם יש משהו טוב שיהיה לי נחמד לשמוע...
עד עכשיו השתמשתי ברמקולים מהסטריאו הישן שלי עם טייפ ישן שחיברתי אותו בגלל שהסטריאו שלי לא עבד.
וגם זה לא היה משהו מיוחד אבל הטייפ הלך ומשום מה הסטריאו חזר לחיים. אבל הבעיה שאין לו יציאות פנימה...
קצת מעצבן לשמוע אותו עם דיסקים כי אני לא אוהב את הרעש של הדיסק שמסתובב...
עדיין אני שומע עכשיו מוזיקה דרך הסטריאו ואני הרבה יותר נהנה ממה שהיה רק אין לי כוח כל הזמן לצרוב דיסקים בשביל לשמוע...
ולכן לא שמעתי הרבה מוזיקה, אבל אם אני כבר קונה מסך גדול וטוב אני גם ישקיע ברמקולים שיהיה לי יותר הנאה.
איזה כרטיס קול, אתם ממליצים לרכוש?
כי אני מניח שזה שמגיע עם המחשב לא יהיה איכותי במיוחד...
יבגני
במידה ותייעד בעיקר למוזיקה הייתי אומר שני דברים. אחד, רד מהרעיון של סראונד. שתיים, תשכח מרמקולים למחשב.
בכזה תקציב אתה יכול כבל למצוא מגבר סטריאו משומש (כמו זה שאני מצאתי לא מזמן, תעבור על הדיון שפתחתי לפני כמה ימים), וזוג רמקולים מדפיים משומש או חדש (עדיף כמובן משומש). זה אולי נשמע פחות "מגניב", אבל במידה והסאונד זה באמת מה שמעניין אותך תקבל מזה פשוט ליגה אחרת.
Anatoli.
Anatoli.
מחזק! (עשיתי כמה טעיות הקשר לקניות שלי)!
הבנתי, תודה רבה על העצה אני ישקול את זה ברצינות...
העניין שההבנה שלי בתחום היא מועטה מאוד במקרה הטוב ביותר.
יש לך מספר מדריכים או מאמרים בנושא שאני ידע על מה להתמקד ומבחני ביצועיים?
המלצות לדגמים התקבלו בברכה גם.
יבגני
ממליץ לך בחום לבדוק את המגברים האלו שרצים כיום ביד 2 :
rotel rx 850
rotel rx 845
nad 302
nad 3020
כל ההארבעה הנ"ל שווים בדיקה
אבל ההמלצה שלי אם אתה רוצה מגבר אימתני ואיכותי חפש סנסוי 6060 שמדי פעם בפעם מופיע ביד 2
http://www.classicaudio.com/value/san/6060.html
מה עם רמקולים, ואיך אני בודק את תקינות הרמקולים והמגבר?
יבגני
הדגמים שנתתי הם מגברי סטריאו
אם אתה רוצה מגבר שיהיה גם לסרטים
כדאי לבדוק מגברים של ימהה \ מרנטס \הרמן קרדון \אונקיו \פיוניר
בקשר לרמקולים , אני אישית פאנבוי של רמקולים רצפתיים , או מדפיים עם וופר של 10 אינץ ומעלה ...
חפש של חברות כמו JBL\ JAMO \ WHARFEDALE \BOSTON ACUSTIC\OMEGA AUDIO
אם אתה מתענין לגבי רמקולים מחברה אחרת תעשה חיפוש בפורום hometheater.co.il
כדי לדעת אם החברה איכותית
או שתתן לי תקציב ואני (או אחרים ) אביא לפניך את כל הדברים החמים בלוחות .
משהו בין 1500 - 2000 שקלים.
תודה רבה, העניין הוא שאני רוצה לבד להבין מה אני מחפש.
זה פחות יעזור לי אם משהו יביא לי הכל מוכן, עדיין אני הצטרך להגדיר הכל מבחינת אקוסטיקה, תדרים וכדומה (ככה אומר לי ההגיון בכל אופן).
ואם אני לא ידע את זה, אני בספק אם יש לי טעם לקחת משהו שיש לו פוטנציאל לאיכות אם אני לא יודע להשתמש בו בצורה נכונה.
לגיטימי ורצוי :)
שהרי מה שטוב בשבילי , לאו דווקא טוב בשביל אחרים
אני ממליץ לך לסקור את הפורום הזה
http://www.hometheater.co.il/index.php
כדי לקבל ידע בסיסי ומעבר לבסיסי
ואם יש לך שאלה אתה מוזמן לשאול :xyxthumbs:
תודה רבה ... :xyxthumbs:
רציתי להגיב לפני אבל האתר משום מה לא עבד לי בצורה שניתן להכנס אליו.
התחלתי טיפה לחפור שם נקווה לטוב...
יבגני
