שאלה OC ךמעבד Q6600
אני רוצה לעשות OC לQ6600 ל2.6 האם היה שינוי משמעותי בטמפ'?
אני עם TT bigyphoon VX
קטן מאד
מה זה קטן?
עלייה מ 2.4 ל 2.6 לא תיתן לך כלום
תן לו קפיצה קטנה ל 3GHZ ואני מאמין שתוכל לעשות את זה אפילו על מתח מקור (רק תדאג לקבוע אותו על מתח מקור)
צריך לנוע סביב 40 מעלות לליבה
לא במאמץ.
אני מדבר עם מאורר סטוק ,וכפי שכתב קודמי זה לא משמעותי מה שאתה מתכונן לעשות ,
ל3 גיגה אתה צריך להעלות את הבאס ל-330 תעקוב אחרי הטמפ' היא צריכה להיות עד 45 מעלות
איך אתה עושה את האובר עם איזה לוח אתה עובד ?
לפי המפרט שלו הלוח הוא Asus P5KC
הלוח P5KC
אין שום רכיב שאמור להגביל אותך ב OC ל 3GHZ (ויותר אם תרצה)
תכנס לביוס, ותן לו בראש :xyxthumbs:
תשמע הדבר היחידי שמדאיג אותי זה הטמפ' למה אני גר באילת ואתה יודע לא כול יום יש אויר קר וזה :x
יש לך קירור שיעמוד במשימה בלי בעיה
תנסה, אם לא תהיה מרוצה מהטמפ' תמיד תוכל לחזור לתדר המקורי של המעבד
אם אתה לא מצליח להעלות את התדר בקפיצה אחת ,כלומר אתה מקיש330 , אז תעלה כל פעם ב-20-30 עד שתגיע
בקשר לטמפ' , המעבד יגן על זה , אבל זה לא פוטר אותך מלעקוב כל הזמן אחרי הטמפ' לפחות בהתחלה אחרי השינוי
מעמיס קצת את המעבד ותעקוב לאיזה טמפ' זה מגיע.
קשה לי מאוד להאמין שתהיה לו בעיה לעלות כבר בקפיצה הראשונה ל 333FSB...
כל עוד הוא יקבע את הנתונים המתאימים בביוס, ואת המתח על מתח מקור (ויעלה אותו קצת אם המחשב יקרוס במאמץ)
אחרי שביצעת את ה OC תפעיל בדיקת מאמץ של PRIME 95 לסביבות ה 10 שעות, ותבדוק טמפ' עם CORE-TEMP ברקע
