מה דעתכם על השדרוג?
היי,
אני בדרך לשדרג את המחשב שלי. השימוש המרכזי - משחקים כבדים.
התצורה הנוכחית:
P3 800
D815EEA Intel board (sound onboard)
256 MB SDRAM 133
RADEON 8500
40GB HD WD 7200 RPM
מה שנראה לי שכדאי לקנות:
ATHLON XP 2400 with some appropriate cooler
ABIT NF7 motherboard
Geil DDR-RAM 512MB (2X256)3200 Ultra
התקציב שלי הוא 2500 ש"ח גג.
מה דעתכם?
תודה מראש על כל תגובה!
אתה צריך רק לוח אם זכרון מעבד (ומאורר למעבד)? אם כן אז עשיתי לך מפרט ואם לא אז תגיד מה שאתה צריך.
CPU AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU
567.23 ¤
Motherboard ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
615.54 ¤
Memory DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory
537.37 ¤
Cooler Thermalright SK-7 Cooler for AMD
154.26 ¤
Fans / Lighting Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "Coolmod"
93.63 ¤
Subtotal : ¤ 1968.02
כן, זה בדיוק מה שאני צריך.
שתי שאלות:
למה XP 2100 ולא 2400? לא שווה את ההפרש במחיר?
הזכרון שציינת הוא 512 או 2X256?
אם אתה מתכנן OC קח את ה-2100 ההבדל לא משמעותי בינו לבין ה-2400 ואם אתה מתכנן OC ה-2100 יתן ביצועים יותר טובים
בקשר לזכרונות הם בסטיק 1 שלח 512.
אני לא מתכנן OC... אז מה עדיף?
למה לא 2X256 - זה מנצל את ה-DUAL (או שאולי אני טועה...)
אם אתה לא מתכנן OC קח את ה-2400 ובקשר לזכרונות ההבדל בין הדאול אם ה-2 של 256 לבין ה-512 אם סטיק 1 הוא 5% אז עדיף לקחת בסטיק 1 שזה יספק אותך להרבה זמן ושזה יפסיק לספק אותך קח עוד 1 ואז יהיה דאול רציני...
לדעתי שידרוג מצוין לך על זה!!
תודה לכל מי שענה!!!
השאלה - יש מישהו שחושב אחרת? :)
CPU : AMD Athlon XP 2400+ BOX CPU [ ¤ 809.11 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 608.84 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 414.92 ] 1
Subtotal : ¤ 1832.87
אין לך צורך ב-SK-7+SF2 אלא אם כן אתה מתכנן OC וגם אז אתה תצטרך להחליף מארז שכן כיום בטח יש לך מארז קטן עם ספק 300W ג'נרי וה-SK-7 "יחנק" לך בתוכו וחבל. ב-600 הנותרים הייתי ממליץ לקנות רמקולים (ATP3, Creartive Inspire 4.1) או לקחת מארז אחר וספק של HEC 300W.
אכן אין צורך ב-2 סטיקים של זכרון שכן הבדלי הביצועים הם זניחים.
דרך אחרת להשתמש ב-600 ש"ח היא קניית צורב/עכבר/הארד דיסק טובים יותר/חדשים.לשיקולך. :smoke:
היי,
נראה שכבר החלטתי ללכת על AMD, אבל שוב באות התלבטויות מול P4...
בתקציב שלי (2500 ש"ח), על מה כדאי ללכת כדי לקבל מקסימום ביצועים במשחקים?
ואם P4 - איזה תצורות מומלצות (זכרון ולוח אם)?
שוב - תודה!!!
בתקציב הזה כדאי שתלך על amd אם תרצה תוכל לקנות p4-2.4 +זכרונות 400hz 512 ddr של סמסונג + לוח אם טוב
