בקשה למפרט מחשב הכי זול שאפשר עם רכיבים בעלי אחריות מורחבת
ההורים שלי שיהיו בריאים יצאו לפנסיה.
החלום שלהם תמיד היה להשתמש במחשב.
כעת החלו הורי בקורס בסיסי להכרת המחשב, לכן הם מעונינים לרכוש מחשב חדש.
דרישות מהמחשב:
1.התחברות לאינטרנט.
2.עבודה עם מעבד תמלילים (לא חיב לביות האופיס הכי חדש שיש)
3.כונן קשיח הכי זול שיש עם שלוש שנות אחריות.
4. זיכרון מינימלי (אף אחד לא יריץ משחקים על המחשב פרט לסוליטר או פריסל)
5.לוח אם עם אחריות של שלוש שנים
6.מכיוון שאין להורי הרבה מקום בבית תריך מסך דק מסוג TFT אבל הם מוכנים שלמוע גם על מסך אמין וזול מסוג 17"
7.מכיוון שהקשר של הורי עם המחשב יתבצע דרך המקלדת והעכבר רציתי לשמוע מחברי הפורום מה עדיף, עכבר ומקלדת אינטרנט של מיקרוסופט או של חברת לוג'יטק (יש לקחת בחשבון גם את שקלול המחיר.
תודה מראש בשמי ובשם הורי לכ מי שינסה לעזור
בברכה
עידן
האחריות המורחבת זה עד רגע יציאת הלקוח מהחנות
CPU AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU
376.16 ¤
Motherboard Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB 2.0,SCR)
572.55 ¤
Memory DDR-RAM 256MB 2700 OEM Memory
212.23 ¤
Cooler CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz
38 ¤
Hard Disk Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
484.29 ¤
Video Card Innovision Geforce 2 MX400 64MB Retail VideoCard
205.99 ¤
Monitor 15" CTX S500 LCD Monitor
1641.97 ¤
Keyboard Logitech Internet Navigator Keyboard
152.64 ¤
Mouse Logitech Optical Mouse OEM
94.45 ¤
Case Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case
323.56 ¤
הכי זול מבחינתך ומבחינת ההורים שלך זה לקנות מחשב בחנות השכונתית ולפי המלצתם.
ככה יוכלו לטרטר מיליון פעם את המוכרים בלי שום בעיה.
Warrior, your suggestion will be a complete waste of his money, he doesn't need such strong hardware for internet browsing and running office... that's something you can do on a Pentium 133 even.
Here what I'm thinking of:
ECS K7SEM + DURON 1400 526 ש"ח
Kingston 256 133MHZ 310 ש"ח
WD 40GB 7200RPM 8 MB Cache special version - Three Years Warranty 479 ש"ח
CD SONY X 52 135 ש"ח
Mitsuni floppy 1.44 54 ש"ח
Compucase-HEC Mini Tower CI-6825 Front USB 300W 249 ש"ח
IIYAMA 15 LCD TXA3817 Black 2,373 ש"ח
Total 4,125 ש"ח
Board has everything you need, it comes with a built-in Duron CPU, VGA, Lan, Sound and the other normal stuff.
I didn't add peripherals since I can only choose according to my own taste, I suggest you take your parents to Office Depot, check their display and choose something that looks fitting and then order it online.
Mrraz also made a point you should consider; in an online stores you get good prices and large variety on the cost of available ongoing support.
However a normal local store would probably rip you off and you will end up buying hardware that is a lot more than you need for an outrageous price, I suggest you consider all of this aswell.
WARRIOR למה הוא צריך זכרון DDR??? ועוד 256 חבל על הכסף שלו......
זכרון כזה דורש גם לוח אם יקר יותר והזכרון עצמו יקר יותר....!
וכרטיס מסך 64MB??????
הנה מפרט זול יחסית ומתאים לדרישות שלך:
מעבד - AMD ATHLON XP 1700 ש"ח 382
לוח אם - ASUS A7V AMD ש"ח 360
זכרון - MICRON SDRAM 128MB 133MHz ש"ח 166
דיסק קשיח - MAXTOR 30GB 7200RPM ש"ח 382
מארז - TSUNAMI VIRGO BLUE 300W ש"ח 188
כרטיס מסך - INNOVISION RIVA TNT2 M64 32MB ש"ח 149
מודם פנימי - PINE PF-X01A v.92 56K ש"ח 97
מקלדת - MICROSOFT INTERNET KEYBOARD ש"ח 83
עכבר - MICROSOFT MOUSE BALL ש"ח 55
מסך - MAG LCD 15LT 501 ש"ח 1812
כונן דיסקים - LG x52 ש"ח 131
כונן דיסקטים - MITSUMI FLOPPY 1.44 ש"ח 54
סך הכל - 3859 ש"ח
אפשר לקנות מחשב אפילו יותר חלש מזה (וזול יותר)- בתנאי שהדרישות הן כמו שציינת - מעבד סלרון או amd duron....
הוא מחפש "מחשב עם שירות" ואת זה יוכל למצוא רק בחנויות השכונתיות שבעת צרה גם יבואו אליהם הביתה.
אם תקשיב לעצתי תקנה בחנות שהכי קרובה להורים
דרישות מהמחשב:
1.התחברות לאינטרנט.
בברכה
עידן
איפה בדיוק רשום מחשב אם שירות???? כל משהוא ביקש זאת אחריות מורחבת.....
האמתי נכון עדיף אולי לקנות בחנות אבל מניסיון הם דוחפים דברים שהוא בכלל לא צריך.....
חוץ מזה מי אמר שהוא חייב להרכיב הכל לבד שילך לטכנאי או חנות שעושה שידרוגים ושם יתן את המפרט והחנות תבנה לו ותיתן לו גם אחריות.....ושירות
זה גם משאני עשיתי לפני שנה ומשהו כשלא ידעתי איך להרכיב מחשב....
ראשית המון תודה על הרצון לעזור.
מה ההבדל בין דורון לסלרון.
האם הלוח שהוצע לי שהמעבד מחובר אליו בקשר קבוע מקבל 3 שלוש שנים אחריות?
אם לא זה קצת סיכון?
ברוב הלוחות שאני מכיר שהחומרה מהווה חלק אינטגרלי מהלוח, במקרה של תקלה באחד הרכיבים המאוחדים עם הלוח, תמיד ניתן להעביר את הכרטיסים למצב DISABLE ולנעוץ בחריצי ההרחבה כרטיס נפרד.
מה קורה כאשר המאבד מתקלקל בלוח שכזה (תיאורטית לפחות זה יכול לקרות)
אני אישית מאמין שהרכיבים המכאניים הם אלה שנוטים להתקלקל (דיסק קשיח כונן CD ROM כונן 1.44 עכבר ומקלדת)
***מרכיבי חומרה אלה מה ניתן להשיג עם 3 שנות אחריות?***
מה ההפרש במחיר ? האם משתלם?
(לדוגמה מקלדת עם שנה אחריות עולה 10 שקלים ומקלדת עם 3 שנים אחריות עולה 40 שקל.
במצב הנתו,ן נכון יותר מבחינה כלכלית לרכוש דוקא את המקלדת אם האחריות הקצרה)
בתודה מקרב לב
עידן
רז
הנקודה שהעלת נכונה במרבית המקרים.
במקרה האישי שלי ותסלח לי שלא אמרתי זאת בהתחלה, אני הולך לבצע מודינג קטן.
את החומרה הנ"ל אני הולך להתקין להם בתוך אחת המגירות שבשולחן.
בכוונה לחסוך במקום ולמען האסטתיות.
בעיני אנשים מבוגרים יש חשיבות רבה לאסטתיות .
The HDD in the system I made does come with three years warranty, as for the board, it has one year like most boards, I don't think any board comes with more than two years but one year is pretty much the standard, it's not likely for something to happen to it though.
If something happens to the CPU embedded into the board while it still has warranty they will replace the whole thing, although nothing should happen.
As for a floppy, those things cost 50 nis anyway.
