בעיה קטנה עם פתיחת תיקיות ב-XP...כנסו לפרטים..
היי,
בזמן האחרון כל תיקיה שאני פותח עם יחסית הרבה קבצים אז לוקח לה דיי הרבה זמן להיפתח וגם שאני מגלגל עם העכבר למטה אז זה לא עובר חלק..
כאילו למחשב קשה עם כל האייקונים של הקבצים..
לדוגמא שאני פותח את "התמונות שלי" אז לוקח לזה בסביבות החצי דקה..
וזה לא שהמחשב שלי גרוע..יש לי C2D,3GB RAM וכו'...
אז מה אפשר לעשות בנידון כדי שהתיקיות יפתחו יותר מהר והכל יהיה חלק?
תודה,
דניאל.
בצע איחוי.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
*אני מקווה שזה בסדר שאני מקפיץ אחרי הרבה זמן..הייתי בחול..
ובקשר לתשובה שלך...
ביצעתי איחוי וזה לא עוזר...
ביצעת סריקת וירוסים ,ספייוורים וכדומה?
כן.. לא עוזר..
מה מצב העומס על המערכת ב task amanger? יש אנטיוירוס שמבצע סריקה פעילה בזמן עבודה?
אין בכלל הרבה עומס...ואין אנטיווירוס שמבצע סריקה..
אני לא בטוח אבל במחשב הישן שלי הייתה בעיה דומה וכמה שזה לא יאומן הכל נגרם בגלל שלא התקנתי דרייבר של כרטיס מסך
אם מותקן אז תנסה לעדכן
מותקן הדרייבר הכי חדש..
אולי התקנה חדשה של ווינדוס אז?
אני מעדיף שלא לעשות את זה...אין לי כוח לזה חח
אשמח אולי למישהו יש עוד פתרון..
אשמח ליותר פרטים... לא כל כך הבנתי על מה אתה מדבר..
את מעלה את המחשב מהדיסק של חלונות>נכנס להתקנה שלו>כאשר הוא מזהה שיש לך כבר מערכת מותקנת אתה בוחר ב repair ואז הוא בעצם מבצע שחזור ותיקון מערכת בלי לפגוע בכלום.
כך אם יש לך wireless תכבה אותו ופיתאום תיראה קסם :)
אם לא אז תנסה לשנות את התצוגה לפרטים או משהו אחר...
אם לא תמחק מאותה תקיה את הdesktop.ini ו\או את הtubmbel.db אם אני לא טועה...
אם לא תקרא לטכנאי הקרוב :)
