יש לי בעיה בפירמוט המחשב עזרה בבקשה!
שלום אני צריך עזרה, בעיקרון אני יודע לפרמט את המחשב שלי חופשי, אני מפרמט אותו כול 3 חודשים אבל זאת לא הבעיה.
הבעיה היא במחשב היותר ישן שלי..
פנטיום 3 1ghz 256 RAM
יש לי כמובן מערכת הפעלה חוקית XP!
ושאני מנסה לפרמט הוא עושה את הטעינה הרגילה ואז שהוא מגיע לקטע שאומר שהוא מפעיל את ווינדוס (במסך הכחול) שבעצם הוא מפעיל את התפריט של ההתקנה\פירמוט של הווינדוס, הוא נתקע והמחשב לא טוען שום דבר גם בדיסק הקשיח וגם בדיסק הרגיל.
החלפתי לדיסק קשיח חדש לא עזר החלפתי לכונן דיסקים חדש לא עזר.איפה הבעיה? ולמה זה נתקע דווקא שם? והאם יש דרך אחרת לפרמט את המחשב. ולהתקין עליו ווינדוס חדש.
המחשב היה נתקע לך גם לפני כן, כלומר גם בעבודה רגילה שלו לפני שניסית לפרמט?
יש מצב שזו בעיית חומרה, אני ממליץ לך לבדוק את הזכרונות:
http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp
אם יש לך כונן דיסקטים, אתה יכול ליצור דיסקט אתחול ולהעלות את המחשב בדוס ולפמרט דרכו:
http://www.elitedatasystems.com/98bootpg.htm
אני לא סגור על זה שהדיסקט של 98 יזהה לו מערכת קבצים של NTFS ,אבל מקסימום אם לא אז הוא יוכל לעשות FDISK או משהו ואז לפרמט (הכל דרך הדיסקט כמובן),
ואז בהתקנה של XP בדרך כלל מפרמטים אז הוא יעשה שם Format NTFS Quick והכל יסתדר.
לא תהיה לו בעיה עם NTFS.
אוקי , :xyxthumbs:
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
תודה רבה.. בסוף פתרתי את זה בלחיצה על F7 כשההתקנה טענת קבצים מהדיסק.. ועלה לי מסך ההתקנה..
לחצתי F7 בגלל שבאחד הפעמיים המחשב קרס מהחלק שהוא נתקע ועבר למסך כחול שאמר לי בלה בלה בלה*.. תלחוץ F7 בזמן ההתקנה
*טכנולוגיה מסוימת לא נמצאת במחשב.. תלחוץ F7 להתקנה בלי הטכנולוגיה הזאת".
