המלצהל HEATSINK לזכרונות של 8800GTX
אני רוצה לשדרג את הקירור של הכרטיס מסך ל THERMALRIGHT HR-03 אבל הבעיה שהקירור בא בלי HEAT SINK לזכרונות.
אני נורא אשמח אים מישהו יביא המלצה לגבי HEAT SINK מתאים(עד400 ש"ח)
תודה מראש לכל העונים :xyxthumbs:
HR-03GT מגיע עם HS לזיכרונות.
זה כל הציוד שמגיע עם הקירור.
לצורך השאלה, למה שלא תחסוך 200 שקל ותקח את ה-ACCELERO S1?
לא נראה לי שהAccelero S1 יקרר 75 מעלות ,גם לפי המפרט שלו לא מוזכר שום דבר לגבי הGTX.
עוד שאלה:יש אפשרות לשים מאוורר על הHR-3?
ההבדל בין הACCELERO ל HR לא כזה גדול ולא בהכרח שווה את הכסף, שתדע.
לגבי הHS, יש הכל לכל הרכיסים בGTX רק תקפיד לנקות את הזכרונות ומיצבי המתח טוב טוב עם אלכוהול לפני שאתה חושב להדביק את הHS אליהם!
מאורר על הHR לGTX הוא די חובה ;)
[attachment deleted by admin]
יש הצעות למאורר טוב ואיפה אפשר להשיג אותו?
תלוי מה אתה רוצה.
שקט? ביצועים? שקט וביצועים?
העדיפות היא כמובן לביצועים כי עשיתי OC לכרטיס.(אבל גם שלא יהיה לו רעש של מטוס קרב) :)
כל הזלמנים מדגם ZM-F3, יהיו מצויינים.
ראיתי עכשיו מאורר עים נתונים לא רעים בכלל של SILENX שווה לקחת אותו או את הZALMAN
גודל 120MM
עוצמת רעש 11DB
1100RPM
46CFM
לא ולא, לא הSILENX .
או scythe minebea 1900RPM או את הזלמן.
הידעת שה-S1 ברמה של ה-HR3 ולפעמים מקרר טוב יותר.(מדובר במעלה אחת פחות, אבל עדיין...)
XVERTIGO, אני מניח שקראת מספר בדיקות ששם צויין בוודאות שה-S1 ברמת HR-03.
צריך לחנך את הדור הצעיר שיקר יותר לא בהכרח טוב יותר. :hat:
מי שהממון בכיסו ורוצה רק את הTOP אז בסדר, אבל מבחינת עלות מול תועלת הS1 מעולה. אני את הHR שלי קניתי מחו"ל כשהוא עדיין לא היה בכלל זמין בארץ והS1 לא היה קיים.
בכל אופן, ההבדל זניח בביצועים אבל לא במחיר.
