פורסם 2008 באפריל 818 שנים שלום, יש לי בעיה במחשב בהתקני קול שנוצרת אחרי רוב ההפעלות של המחשב.. אני מפעיל את המחשב ואז הוא מגיע לשולחן העבודה, והטעינה של כל האייקונים לוקחת משהו כמו 30-40 שניות..ואחרי שכל האייקונים נטענים המחשב נתקע לכמה שניות ומשנה את התצוגה של הסרגל כלים של הווינדוס לזאת שבתמונה 1. אחרי שזה קורה ,המחשב מפסיק לזהות גם את הדרייברים של הכרטיס קול וכשאני מנסה להפעיל שיר אני מקבל את ההודעה שבתמונה 2. ואז אני מתקין את הדרייברים וזה פועל שוב. חשוב לציין שזה קורה לי ברוב הפעמים התהליך שרשמתי למעלה..אבל יש פעמים שהמחשב עולה כרגיל ויש לי סאונד והכל טוב. סרקתי וירוסים עם NOD32 וספייוורים עם כמה תוכנות.. אם זה יכול לעזור..אז התוכניות שעולות לי עם המחשב(מה שמסומן בסטרטאפ) זה: NvCpl egui dumprep 0 -u SOUNDMAN ctfmon תודה! [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 באפריל 918 שנים מחבר זה מזהה שאין דרייברים ואז רושם לי להתקין את הדרייברים...הבעיה היא שרוב הפעמים אחרי שהמחשב עולה יש בעיה שגורמת בין היתר לדרייברים של הכ.קול להמחק או משהו..
פורסם 2008 באפריל 1018 שנים מחבר תודה אבל זה לא עזר...השורה של AUDIO 97 מופיעה במנהל התקנים...והרצתי את הקובץ רג'סטי וזה לא עזר.
פורסם 2008 באפריל 1018 שנים תסיר את הדרייברים שמותקנים לך.נקה את השאריות של הדרייברים עם Driver Sweeper.תאתחל את המחשב.תוריד מפה ותתקין את הדרייברים העדכניים.תאתחל את המחשב.
פורסם 2008 באפריל 1117 שנים מחבר הלוח אם שלי זה MSI K8N4F 939 ולא מה שרשמתי קודם.. אז הסרתי עם התוכנה דרייב סוויפר את הדרייברים AGEIA-physx ו ATI display וrealtek ואחרי שהפעלתי מחדש את המחשב, התקנתי דרך האתר של MSI(יש שם תוכנה כזאת שסורקת את הדרייברים שיש לי ומעדכנת אותם..זה התקין לי איזה חצי שעה הכל).בסוף ההתקנה נדרשתי לעשות ריסט, ופתאום המחשב לא עלה. רק בSAFE MODE הוא פעל אז שיחזרתי את המערכת לשלשום וזה פועל.יש לך מושג למה זה קרה?תודה!
פורסם 2008 באפריל 1117 שנים אתה לא אמור להסיר את הדרייברים עם ה-DRIVER SWEEPER, אתה אמור לנקות את השאריות שלהם לאחר שהסרת אותם דרך ADD REMOVE PROGRAMS.אולי זאת היתה הבעיה.
פורסם 2008 באפריל 1117 שנים מחבר אה אז לא הסרתי אותם לפני כן...יש מצב זה בגלל זהאם אני אתקין על הדרייברים הקיימים זה לא טוב? כי זה רק מעדכן גירסאות
פורסם 2008 באפריל 1517 שנים מחבר מצטער על התגובה המאוחרת..בכל מקרה, עידכנתי את כל הדרייברים והבעיה עדיין לא נפתרה.עוד הצעות?
