אישור לגבי פריטים מסוימים במפרט למשחקים, דרושה עצה
אוקיי אני דעות\עצות\חילופים לגבי מפרט למשחקים mid-high end
מעבד- INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz(E8400) 1333MHz/FSB 6MB 45nm - BOX
לוח אם- INTEL DRAGONTAIL PEAK : DP35DPM
כרטיס מסך- GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce 9600GT BLISS 512MB DDR3 HDMI - RETAIL האם כדאי בכלל לקנות gainward?
דיסק קשיח- WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS
זיכרון - kingston 2gb 667mhz
כונן DVD של pioneer לא יודע לי הדגם המדויק
מארז- tower atx 775 (מזה??)
ספק כוח- top 550W p4 (ומזה זה?!?!)
אני ישמח לכמה עצות, מהמבינים האמיתיים בבקשה, תודה מראש.
מעבד נחשב למעולה למשחקים ובעל פוטנציאל OC יוצא מגדר הרגיל.
לוחות האם של אינטל בד"כ נחשבים לפחות מוצלחים. הלוחות של gigabyte מבוססי P35 נחשבים לטובים, קבלים איכותיים, פוטנציאל OC ותמחור סביר.
כרטיס מסך 9600GT נחשב היום לבחירה מוצלחת, תבחר פירמה עם מחיר נוח ואחריות טובה.
זיכרון - אם אתה מתכנן OC, תשקול רכישת זיכרון 800 מה"צ בתוספת מחיר צנועה יחסית.
ספק כוח - אין לי מושג איזה ספק זה, הייתי מחליף בספק 400-500 ואט של חברה מוכרת (HEC טובים וזולים).
מארז - כנ"ל, נראה לי מארז גנרי מהעלובים ביותר, אם אתה מתכנן OC וגם מעונין במחשב שקט יותר, תשקול לשדרג בסעיף זה וכמובן לרכוש מאוורר סביר למעבד (ה-arctic זול יחסית ומעולה).
בבקשה תפרט תקציב ואם יש לך כוונה לבצע OC על מנת לקבל הצעה מדויקת יותר.
אני מבין שאתה לא מעונין בעצות ממי שאין לו תעודת מבין?
כמה הערות:
אם המחשב מיועד למשחקים! בוודאי שכיום צריך כרטיס מסך חזק יותר!
8800GT או SLI של 9600GT או משהו בסגנון.
תן דוגמא למשחקים, ונגיד לך מה צריך וכדאי ומומלץ ;)
בקשר לספק, שוב זה תלוי כמה כרטיסי מסך ואיזה, ה450W של קרוסאיר מעולה! גם ה520W שלהם הוא מדולרי וטוב!
לא, הוא פשוט מבקש תגובות מאנשים מבינים, ולא מהטמבלים האלה שבאים לפה ומביאים לך הצעות שלא משתלמות!
כמה הערות:
נאמר על ידי הגאון שאמר מערך SLI, די לחשוב שכל אחד שמבקש מפרט זקוק ל100 FPS בקרייסיס על הגדרות הכי גבוהות.
(גם ככה העין לא מסוגלת להבחין בין 30 FPS ל40...)
8800GT יריץ כל משחק חלק על הגדרות גבוהות נכון להיום.
בלי לדעת את המסך בכלל אין מה לדבר על המלצה לSLI.
וכפי שכבר הוכחתי, מערך SLI מצריך עליות גבוהות הרבה יותר (ספק חזק יותר, לוח אם תואם וכו') שממש לא שוות את סכום הכסף
שאתה שם אליהם.
ולפותח התראד, כך מארז COMUCASE ב200 שקל ועוד סםק HEC400TRT בעוד 200 שקל.
עדיף לך לקחת ספקים אמינים מאשר זבל ג'נרי לחילוטין.
שאר המפרט מעולה (הייתי ממליץ 4 GB זכרון אבל לא קריטי) וכדאי שתשים תקציב.
תודה רבה על העצות כולם מאוד עזרתם לי, המחשב הזה לא יריץ משחקים כמו קריסיס אלא יותר כמו משחקים של valve וCOD4, רק רוצים שיחזיק כמות סבירה של זמן...
תקציב אין לי כרגע זה די קומבינטורי, ספקית שעובדת עם דוד שלי המון זמן, אתם יודעים איך זה...
אני יפרסם התקדמויות בהמשך. תודה :D
מה עם מחשבה לעתיד?! שמעת על כזה דבר עתיד?
שני 9600GT יותר חזקים מ8800GT אחד!
וככה הוא יכול לשרוד יותר זמן עם איכות יותר טובה!
איזה עתיד? בעוד שנה וחצי יצא כרטיס שלוקח 2X9600 באותו מחיר שלו (על זה שלא נדבר שיש לך צורך להוסיף כסף)
