פורסם 2008 באפריל 718 שנים ראיתי שיש אפשרות של פיצול על פי גודל שמגדירים בתוכנה אין פס עם הסרט כמו ב-VirtualDub או ב-Easy Video Splitter שאפשר לבחור קטע ולחתוך ?
פורסם 2008 באפריל 718 שנים דרך MMG לא ניתן לעשות את זה, זאת לא תכנת עריכה. יש לך 2 אופציות:1) להגדיר ב-MMG חיתוך בנקודת הזמן שאתה צריך, ופשוט תשתמש בקובץ השני שהוא יוציא לך (שזה הרי החל מנק' הזמן שציינת).2) תוריד את VirtualDubMod שתומכת בקבצי MKV. בגדול - זה יהיה הרבה יותר נוח ואינטואטיבי, בדיוק כמו עבודה עם קובץ AVI, רק הבעיה היא שיתכן והתוכנה לא תוכל לשמור את הקובץ. במקרה כזה תצטרך לעשות משהו קודם, תשאיר הודעה ואני אגיד לך מה לעשות.
פורסם 2008 באפריל 818 שנים מחבר איפה אני מסמן את נקודת הזמן שאני רוצה לחתוך ב-MMG ?http://img374.imageshack.us/img374/8133/mmgun0.jpgב-VirtualDubMod V.1.5.10.2 אני מקבל את ההודעה הזאת[!] Couldn't locate decompressor for format '????' (unknown). VirtualDub requires a Video for Windows (VFW) compatible codec to decompress video. DirectShow codecs, such as those used by Windows Media Player, are not suitable. Only 'Direct stream copy' is available for this video.
פורסם 2008 באפריל 818 שנים טוב, עזוב את המ-MMG, החיתוך דרך זה סתם יהיה מציק.וירטואלדאבמוד: כעיקרון אתה יכול לחתוך את הקובץ למרות ההודעה שהוא נותן אבל זה מאוד לא מומלץ כי כנראה יהיה חיתוך לא מדויק. התוכנה לא הצליחה משום מה לזהות את פורמט הוידאו אבל אני מניח שזה x264. אני מקווה מאוד שיש לך ffdshow מותקן, ואם כן אז גם גרסה שתומכת ב-VFW. פתח את הגדרות ה-VFW ותפעיל שם את התמיכה ב-x264, זה אמור לטפל בהודעה ועכשיו התוכנה תפענח את הוידאו כמו שצריך. מכאן והלאה כל העבודה תהיה כמו עם קובץ AVI רגיל, כמו שאמרתי יתכן שתהיה בעיה עם השמירה, תחזור אלי אם כן.
פורסם 2008 באפריל 918 שנים מחבר יש לי חבילת K-Lite ב-ffdshow VFW interface ה-X264 מוגדר על libavcodecב-ffdshow video decoder הוא על disabled אני יפעיל את התמיכה ונראה אם זה יצליחעריכה: עדיין אני מקבל את השגיאה ההיא
פורסם 2008 באפריל 918 שנים פתח את הקובץ ב-VLC ובדוק שם איזה פורמט וידאו, אח"כ תפעיל את התמיכה באותו פורמט ב-ffdshow VFW.
פורסם 2008 באפריל 918 שנים מחבר HDDVD 720p x264הפעלתי כבר את ה-x264 ב-ffdshow יש מצב להמיר את הקובץ ל-AVI ואז לחתוך עם VirtualMod ?
פורסם 2008 באפריל 918 שנים בוא נעבור לתוכנה אחרת וזהו. תוריד את AviDemux מכאן:http://fixounet.free.fr/avidemux/פתח בה את הקובץ ואני מאמין שתסתדר מכאן, תוכנה מאוד פשוטה, אתה תוכל לשמור ישירות ל-AVI אם אתה רוצה אבל מומלץ מאוד ל-MKV. אם יש בעיות תשאיר הודעה.
פורסם 2008 באפריל 1018 שנים מחבר פתחתי את הקובץ עלתה לי ההודעה הזאת http://img245.imageshack.us/img245/5398/avidemuxic9.jpgעשיתי use that mode והכל נמרח אז עשיתי ביטול ואז היה כתוב שאני צריך להפעיל את ה-rebuild frame toolhttp://img245.imageshack.us/img245/6546/avidemux2lg3.jpgבמצב הזה רואים את הוידאו טוב הצלחתי לחתוך אבל לא רואים תמונה יש רק סאונדאולי משהו לא מוגדר טוב ?http://img379.imageshack.us/img379/4616/avidemux3an6.jpgאני ינסה את התוכנה Matroska Splitter
פורסם 2008 באפריל 1118 שנים כנראה שחתכת את הוידאו מפריים שהוא לא I (פריים שלם), זה משהו שוירטואלדאב לא נותן לעשות ואני לא מבין למה התוכנה הזאת כן נותנת. כשאתה עובר בין הפריימים תסתכל למטה כתוב שם מה סוג הפריים: I, B או P. תתחיל את החיתוך מפריים I ותשתדל גם לסיים אותו ב-I אבל זה כבר פחות קריטי. אגב, לאיזה פורמט שמרת את הקטע החתוך? אם ל-MKV אז תדע שכל עוד יהיה איזשהו פריים I בדרך אז הוא יציג החל ממנו הכל בסדר (אבל כל מה שלפני יהיה שחור), אם אתה שומר ל-AVI אז תשכח מזה, הוא לא יודע להתגבר על זה.עריכה: הסתכלתי בתמונה האחרונה ששמת בהודעה שלך וזה פריים B, בכלל הסוג הכי גרוע להתחיל ממנו חיתוך, תמצא איזה I בסביבה שלו.
פורסם 2008 באפריל 1117 שנים מחבר לא מוצא שם I יש רק P וב-B וב-P הוא גם לא יוצא טובסיפור עם הקבצי MKV האלה, אני כבר מתחיל להתייאש
פורסם 2008 באפריל 1117 שנים שמתי כאן איזה הודעה רק שהיא נמחקה משום מה...בכל מקרה, אין מצב שלא קיימים פריימים I, תרחיב את תחום החיפוש שלך. בד"כ הקידוד מתבצע כך שגם אם אין בכך צורך ממשי המקודד מכניס פריים I לפחות פעם כל 250 פריימים, אז חייב להיות שם משהו אפילו אם הסצינה סטאטית מאוד.
פורסם 2008 באפריל 1217 שנים מחבר איזה הודעה ?אולי הדרך הכי טובה זה פשוט להמיר את הקובץ ל-AVI ואז לא תהיה בעיה בחיתוך ?
פורסם 2008 באפריל 1217 שנים אם אתה מקודד את הקטע שאתה רוצה מחדש, ולא משנה לאיזה פורמט/קונטיינר, אז אתה באמת יכול לשים מאיזה פריים שאתה רוצה.
