שלום :) וכמה שאלות של נוב
אני דיי נוב בכל הקטע של OC,
ויש לי כמה שאלות:
קודם כל, המחשב שלי הוא כזה:
לוח עם של Pc Chips M930
מעבד P4 478 1.8 GHZ
שני סלוטים של זיכרון 128 ב 133 מה"צ (בקרוב מחליף ל 512 של PC3200)
עכשיו,
קודם כל, בביוס כתוב לי על הCPU RATIO - LOCKED...
הבנתי שזה קשור איכשהו למכפלה של המעבד...
בכל מקרה... השאלות:
1. למה הלוח שלי תומך ב 400MHZ וגם ב 533MHZ של FSB והוא פועל בעצם ב 100?
2. הבנתי שניתן לעשות OC אם מגבירים את ה FSB, איך אני עושה את זה ? (ניסיתי דרך ה CPUCOOL, ולמרות שבחרתי את ה PLL הנכון, זה תוקע את המחשב גם אם אני משאיר את זה על ההגדרה הקיימת ועושה SET....)
3. בכלל אפשרי לעשות OC על הלוח המסכן שלי ? :( האם יש קשר לזיכרון?
4. על איזה משחה טרמית אתם ממליצים?
5. כדאי לי לעשות לאפינג להיטסינק של המעבד?
תודה מראש
שלומי
1. למה הלוח שלי תומך ב 400MHZ וגם ב 533MHZ של FSB והוא פועל בעצם ב 100? הבאס מוכפל ב4. הוא יהיה 533 אם אתה עושה OC או שהמעבד בא מראש בFSB של 133
2. הבנתי שניתן לעשות OC אם מגבירים את ה FSB, איך אני עושה את זה ? (ניסיתי דרך ה CPUCOOL, ולמרות שבחרתי את ה PLL הנכון, זה תוקע את המחשב גם אם אני משאיר את זה על ההגדרה הקיימת ועושה SET....) הכי טוב לעשות דרך הביוס. מצא את אפשרות שינוי הFSB ותעלה בקצת
3. בכלל אפשרי לעשות OC על הלוח המסכן שלי ? :( האם יש קשר לזיכרון? אני לא מכיר את החברה, אבל ברוב החברות שהם לא אינטל ניתן
לפי שאתה הולך וקונה דברים נסה בלעדיהם.
