מה הקירור הכי טוב ל-E8400 עד 170 שח?
שאלה בכותרת.. יש מאוורר 120 ממ סבבה (Slip stream 120 1200rpm)
איזה גוף קירור יתן ביצועים הכי טובים (עדיף שקט)
בלי קשר, איך ה-ultima 90? שווה את המחיר שלו?
נ.ב. עדיף משהו טוב שישמש ל-OC כמה שאפשר
הUltima יהיה מעולה. הצוות בAnandTech עשה עליו ביקורת
והופתע ממנו מאוד.
The Thermalright Ultima-90 is a surprisingly good cooler, made even more attractive by the smaller size, lighter weight, and lower price tag than most of the top air coolers tested at AnandTech. In virtually every measurement the Ultima-90 was at least the equal of all the top-tier coolers, matching or outperforming the Tuniq 120, Thermalright Ultra-120, Scythe Infinity with push-pull fans, and the Scythe Ninja Plus B/OCZ Vindicator running a high output SilenX IXTREME fan.
הוא עדיף על הטוניק לדעתך ?
שווה את הפרש המחירים במידה ויש או אין OC?
תקרא את הלינק ש iMMoRTaLiTY הביא.
הultima 90 לוקח בגדול. הרבה יותר משתלם ממנו. הבדל של מעלה אחת בOC הכי גבוה שהם הגיעו
כן אבל הם הוסיפו לו מאוורר שעולה 80 ש"ח , קצת חורג מעבר למסגרת התקציב ...
במידה ולא מתבצע OC/מתבצע OC בסיסי, אין צורך בULTIMA (הפריזר יהיה מעולה)
במידה ומתבצע OC מעל הרמה הבסיסית, הUltima יהיה מומלץ.(לא התייחסי במקרה הזה לתקציב משום שפותח הטרד הציע את הקירור שחורג מהתקציב)
iMMoRTaLiTY, האם ה Ultima עדיף על הטוניק טאוור ? קראתי את הביקורת שנתת ובה דווקא הטוניק לוקח בהפרש קטן, אבל בביקורת אחרת
שקראתי ה Ultima דווקא לוקח. מה דעתך ?
מצד אחד ה Ultima שוקל חצי מהטוניק ולא דורש את פירוק הלוח אבל מצד שני הוא עולה פחות או יותר מהטוניק וזה עוד בלי המאוורר שמומלץ להוסיף לו...
