דעה שלי על עיניין ה Pentium vs AMD
אנסה לסכם בקצרה,
נכון, amd יותר זולים.
ולגבי יכולת המהרה אני לא ידבר, כי רוב המשתמשים לא ממהירים.
עכשיו, אם ניקח למשל מעבד אחד של pentium4 ואת המתחרה שלו מ amd
נראה שהמעבד של amd יותר זול, לא בהבדל רצחני במיוחד.. אבל הוא גם פחות טוב!
למשתמשים המבינים, אולי עדיף לקנות amd כי זה יותר זול והם יכולים להמהיר אותו כדי לקבל ביצועים יותר טובים.
אבל לרוב המשתמשים, עדיף pentium 4.
P4 2.4 533mhz יותר טוב מ +Athlon XP 2400
P4 3.0 ghz יותר טוב מ +Athlon XP 3000
ואפשר לראות את זה בשלושת השוואות המעבדים האחרונות ב toms hardware
שלום וכל טוב.
יש דווקא השוואות שהמעבדים של AMD עולים בביצועים על הINTEL למרות מהירותם הרבה, קח בחשבון שמהירותו של ה amd athlon xp 3000+ היא 2.1GHZ בלבד לעומת ה3 של INTEL וקח בחשבון שמחירו נמוך משמעותית וגם הבאס שלו 400MHZ לעומת ה800MHZ
ועדיין ביצועים מול מחיר, אין ספק שAMD מנצחת בפער לא קטן.
עכשיו אם אומרים תכלס מה יותר טוב AMD או INTEL, אז השאלה היא תלוי במה. יש יישומים שהAMD מנצח ויש מקומות שהINTEL מנצח.
למשל AMD מנצחת איפה שיש לך יישומים עם שברים צפים, ואיפה שיש יישומים SSE2 (שורת פקודות כתובה מראש) INTEL מנצחת.
זה לפחות מה AMIRAM הסביר, חכה הוא יבוא הוא יסביר לך.
PowerUser, אתה טועה בגדול.
אם עושים מקבץ מבדקים מקיף מגלים שהמעבדים ממש שווים אחד לשני.
ישנם תחומים שאחד טוב יותר ואחרים שבהם השני טוב יותר אבל אין שום אפשרות להגיד שאחד חד משמעית טוב יותר.
אם יש לך יישום מאוד ספציפי אז שווה לבדוק מה מתאים לך, אבל בשביל מחשב בייתי באמת שזה לא משמעותי ובכלל המעבד הוא אחד החלקים היותר זניחים במחשב (ביחס לכ.המסך, הזיכרון ואפילו לוח האם).
פער המחירים אינו זניח בכלל, במיוחד במעבדים הנמוכים יותר שהם למעשה מה שרוב האנשים קונים.
ביצועים תלויים בעוד גורמים חוץ מהמעבד ולא ניתן להפריד את המעבד מהפלטפורמה שהוא נמצא בה.
היו אינספור ויכוחים כאלו פה בפורום ואף אחד לא הצליח לשכנע אף אחד אחר, מהסיבה הפשוטה שכולם צודקים במידה מסויימת.
כדי למנוע מצבים לא נעימים כפי שהיו בעבר כאשר הויכוחים האלו התלהטו אני נועל את הת'ראד הזה, פשוט אין בו טעם.
יש דיונים רבים על הנושא הנ"ל ולדעתי זו המסקנה. ^^
