יש כזה דבר מעבד שמתחמם יותר ומעבד שמתחמם פחות?!
אולי?
כאילו דהההה
אולי?
אתה מדבר מאותו דגם (למשל 1700+) או דגמים שונים....
אם אתה מדבר מאותו דגם אז יש מעבדים שהם במתח נמוך ויש כאלה שפועלים במתח גבוה, מן הסתם אלה שפועלים
במתח נמוך יהיו טיפה יותר קרים...
החום שמעבד פולט לרוב תלויה בכמה חשמל הוא לוקח. אני לא מדבר על V (וולטז) אלא על W (וואט) כמה שנותנים יותר וולטז וכמה שהמעבד יותר מהיר ככה הצריכה גבוה יותר והחום עולה.
יש ועוד איך
למעשה תהליך הייצור של מעבדים הוא שווה - למשל: מעבד 1700 ומעבד 2100 מיוצרים באותו תהליך, מאותו לוח סיליקון (בתנאי שאלה מעבדים שווים, כלומר עם אותה ליבה - 0.13 מיקרון, למשל). מלוח הסיליקון "חותכים" מעבדים, ואז מעבירים אותם בדיקה לקבוע מה המהירות (frequency) המירבית שהם מסוגלים להגיע אליה - מעבדים ש"נחתכים" במרכז הלוח יהיו בעלי פוטנציאל גבוה יותר, ולכן יצרניות המעבדים נותנים להם מהירות גבוהה יותר
על זה בעצם מבוסס כל תהליך האובר-קלוקינג - לקחת מעבד שבבסיסו הוא שווה למעבד מהיר יותר, ולהעלות לו את המכפלה כדי להשוות אותו למעבדים בעלי הפוטנציאל הגבוה יותר מאותו פס ייצור - כמובן שככל שהאיכות של ליבת הסיליקון "נמוכה" יותר, המעבד יתחמם יותר בתהליך הזה, ולכן העלאת המתח והקירור החזק יותר.
מעבדים שונים צורכים אנרגיה שונה בגלל השוני במבנה שלהם ובייצור שלהם , גם מעבדים מאותו סוג ומהירות צורכים אנרגיה בצורה שונה ,אבל השונות בינהם קטנה - עד כ - 1w .
צריכת האנרגיה הנמדדת בדרך כלל ב - WATT מתפזרת בצורת חום.
מצורף כאן לינק לאתר שנותן ציון לכל סוג מעבד לפי פיזור החום שלו / צריכת האנרגיה שלו :-
http://www.silentpcreview.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=31&page=1
דוגמה
Intel P4(A) Northwood - 2.2-2.53 GHz
ציון - 5 הסבר -
The 2.2Ghz P4 NW with typical power ratings of 55-60+W are not easy to run quietly, but may be OK with undervolting, large powerful heatsink and quiet fan. 20/7/02
דוגמה נוספת
AMD XP Barton 2500+, 2800+ (1.83-2.08GHz)
ציון - 4+ הסבר -
The newest XP core pumps out 68W max. No significant change from T-bred "B" with the same "effective clock speed rating", but the die area is about 25% larger so it should mean more effective transfer of heat to the HS and thus lower temps for the same level of computing power. 4+ rating for now; we'll see as more reports come in. Mar 7/03
