בעיית קול בלוח של GIGABYTE 7VAX (פרטים בפנים)
יש לי את הלוח הנל בעל 6.1 ערוצי קול,הוא מקוון ל 2.1 ערוצי קול כי יש לי רק שני רמקולים
הבעייה היא שאני שומע את קולות הרקע יותר חזק מהדיבור (לדוגמה בסרטים)
אני לא יודע איך לתקן את זה תעזרו לי בבקשה
נ.ב
מה זה F-AUDIO?
לגבי F-AUDIO אני ממש לא יודע.
וגם לגבי בעיית הלוח....
אבל בדרך-כלל זה קורה כו שאמרת שזה מכוון ל6.1, תבדוק ב"כיוון" שלחצן שקוראים לו"EAX" לא מופעל....
תבדוק גם שב Environment אין לך שום אפקט (None).
הF_AUDIO זה לחיבור ליציאות קול קדמיות במארזים שיש להם כאלה.
אם אתה לא משתמש בזה אז פינים 5,6 9,10 צריכים להיות מג'ומפרים. (זה בא ככה בתור ברירת מחדל)
Check the Volume Control that that in the advanced 3d depth the stereo enviorment is unchecked..
זה לא בעיה בלוח שלך ולא בשום דבר, לי זה קורה לפעמים גם ואני פשוט מסובב מאחורה את הכניסה של הרמקולים למחשב {החוט שמתחבר לכרטיס קול} בזמן ששיר רץ ברקע ואז זה מסתדר. ;)
