פורסם 2008 באפריל 518 שנים אז ככה, הלוח אם שלי הוא NF7-S2והמעבד שלי הואamd althon xp 2500+כרגע יש לי 1.83 GHZעכשיו ניסיתי לעשות OC אבל כשהעלתי ל2.5 והפעלתי את המחשב מחדש, המחשב עבד על המסך לא..כנראה שגם המחשב לא עבד כי לא שמעתי את צליל הכניסה לWINDOWS.. ולפי מה שהבנתי המחשב אמור לחזור להגדרות הישנות במקרה ויש תקלה עם ההגדרות החדשות.. עכשיו מה אני יכול לעשות כדי לעלות את הOC או לדאוג שהמחשב יחזור להגדרות הרגילות שלו עם הOC גבוהה מדי בשבילו?
פורסם 2008 באפריל 518 שנים תאפס את הביוס. תוציא את המחשב מהחשמל , ואז יש שתי אופציות: להשתמש בג'אמפר על הלוח בשביל לאפס את הביוס או להוציא את הסוללה ולהחזיר כעבור 10 שניות.
פורסם 2008 באפריל 518 שנים כמו שטל רשם לך תפתח את המחשב יש לך שם סוללה על הלוח אם תוציא אותה ואחרי איזה 10-15 שניות תחזיר ותדליק את המחשב זה אמור לסדר את הבעיה כשאתה מאפס את הביוס זה מאפס לך את הOC שעשית זה יחזיר את המעבד GHZ המקורי שלו איך עשית בכלל OC ? פשוט העלית עד 2.5
פורסם 2008 באפריל 518 שנים מחבר אה אוקיי לא הבנתי את ההודעה שלך..אוקיי תודה, אנסה את זה..ולא אני העליתי חבר שלי..איך באמת יודעים כמה להעלות?או שפשוט מנסים ורואים עם המחפש מפרקס או לא
