עזרה בשליטה על מאוורר קירור המעבד
התקנתי קירור למעבד (אינטל E4300) במטרה להשקיט את המחשב, מאוורר זלמן CNPS700.
המאוורר כרגע מסתובב במהירות ממוצעת של 2600RPM, וטמפ' המעבד הממוצעת היא 25-30C.
המאוורר אמנם שקט אולי יחסית למחשבים אחרים, אבל עדיין אפשר לשמוע אותו גם ממרחק של כמה מטרים מהמחשב.
אני יודע שיש כל מיני אפשרויות לשלוט במהירות המאורר, אבל לא ממש הצלחתי לעשות את זה.
ניסיתי לעבוד עם SPEEDFAN ועם PC PROBE של אסוס, אבל כלום לא קרה.
נכנסתי להגדרות של הביוס, הפעלתי את QFAN, הגדרתי שניתן לשלוט על המאורר, ניסיתי לסמן שם אפשרות של SILENT MODE - אבל כלום לא עוזר. המאוורר כל הזמן מסתובב באותה מהירות ולכן עושה את אותו רעש.
יש למישהו עצה מה לעשות?
[דרך אגב, המאוורר מחובר ללוח אם ולא לספק כוח, אז לא זאת הבעיה]
אני מניח שאתה מתכוון ל9700.
חיברת את המאורר ללוח, זה הבנתי, אבל האם חיברת למחבר של הCPU ולא לאחד אחר?
מה הטמפ' של המעבד שלך במנוחה ובעומס?
לא אני מתכוון ל 7000 (אולי הוא לא CNPS, אני כבר לא זוכר)
אני לא התקנתי את המאורר, התקינו לי אותו במעבדה. אבל אני רואה שהוא מחובר כנראה רק בכבל אחד (של שלושה חוטים) ללוח אם.
תבדוק לאיזו יציאה בלוח האם. פתח את חוברת ההדרכה שלך ותראה איזו יציאה נמצאת איפה או שתשתמש בפנס לקרוא מה רשום ליד החיבור.
למה CNPS7000? כמה הוא עלה לך?
המאוורר מחובר ליציאה על הלוח אם שרשום עליה cpu fan, אז אני מניח שלא זו הבעיה.
מה שמוזר זה שנראה לי שלא החיבור עצמו בעייתי, כי תוכנות כמו SPEEDFAN או PCROBE דווקא מזהות את המאוורר ומדווחות על המהירות שלו.
הבעיה היא כאמור שאני לא מצליח לשלוט על המהירות, גם לא בהגדרות של הביוס, וגם לא דרך התוכנות האלה.
אגב משהו שלא הבנתי כ"כ ב SPEEDFAN, איך אני יודע בהגדרות שמה מה הפירוש של SPEED1 SPEED2 וכל השאר, כלומר לאיזה מאוורר הם שייכים?
