פורסם 2008 באפריל 318 שנים שלום לכולם!!!!!!האים גוף קרור זה מתאים ל- SOCKET AM2 והאים הוא ממולץ וטוב יותר מה-ARCTIC COOLING FREEZER PRO 64 ומה חוות-דעתכם לגביו האים שווה וכדאי לירכוש אותו ( 155 ש"ח) האים יעשה את עבודתו כמו ה-"אח-הגדול"
פורסם 2008 באפריל 418 שנים הוא לא יתפקד כמו האח הגדול. האם אתה מתכנן OC ?בכל אופן, הפריזר קל יותר להתקנה ויעשה את עבודתו נאמנה גם אם תעשה OC למעבד ואם לא אז בכלל אין שום סיבה לקחת את המיני טייפון.
פורסם 2008 באפריל 418 שנים מחבר לא מתוכנן OC ומדוע אין שום סיבה לקחת את ה-MINITYPHOON מה הוא לא אוב? כי התקנתי את ה- FREEZER PRO 64 ובמצב מנוחה הוא היה על 33-35 מעלות ובעומס הגיע ל-55-60 מעלות.לקחתי מחבר את ה-MINITYPHOON והתקנתי אותו לשם השוואה ובמצב מנוחה הוא הגיע ל-22 מעלות ובעומס ל-35-40 מעלות מקסימום מה לא טוב בו???שניהם נוסו על מעבד AMD ATHLON 4800+X265W BRISBANE
פורסם 2008 באפריל 418 שנים הפריזר מסתובב בעצלתיים לרוב. בטל את השליטה על המאורר בביוס ואז תבדוק את הטמפ'.דבר שני, אם אתה מרוצה מהמיני ובדקת כבר, למה אתה שואל?
פורסם 2008 באפריל 418 שנים מחבר אני שואל מישום שהפריזר לפי כל הביקורות מאוד ממולץ וכשהוא מורכב במחשב שלי הוא לא בא לידי ביטוי ונותן ביצועים מאוד נמוכים הבקרה על מהירות המאוורר בביוס לא היתה פעילה מלכתחילה ולמרות זאת הטמפרטורות היו גבוהות מה הסיבה שיכולה ליגרום לזה הכל מורכב כמו שצריך הורכב מיחוץ למארז על הלוח-אם ליפני הכנסתו למארז מישה טרמית MX-2 מאווררים 2*120 קדימה ואחורה של COOLER MASTER אחד מוציא והשני מכניסמבחינת גוף קרור מה יותר טוב טכנית?
פורסם 2008 באפריל 418 שנים על כמה RPM הפריזר?כשהוא על מקסימום מהירות, מותקן על Q6600(!) מומהר ל3GHZ אחרי שעות של PRIME95 הוא מגיע ל61-2 אז על X2 4800 הוא מגיע ל60 ועוד במאמץ רגיל?
פורסם 2008 באפריל 418 שנים מקסימום זה 2700 זה מוזר, אולי בכל זאת משהו בהתקנה. הטמפ' גבוהות מדי.... מה הרצת שהמעבד היה בעומס?
פורסם 2008 באפריל 418 שנים מביקורות ברשת המיני די גרוע..ולכן די מוזר מה שאתה מתאר פה..כמו כן "בדיקת מאמץ" של EVEREST זה לא בדיוק בדיקה..תריץ PRIME או OCCT ותראה מה קורה..וכמו שהמליצו כאן..תבטל את השליטה על המאוורר ותבדוק את תקינות ההתקנה ומריחת המשחה הטרמית..
פורסם 2008 באפריל 518 שנים מחבר בזמן שטני כותב הביוס מתריע על טמפרטורות גבוהות טני מריץ כרגע את ה-OCCT ביטלתי את השליטה האוטומטית על המאוורר החלפתי מישחה התקנתי מחדש את הפריזר ואין שינוי מתחילת בדיקת המאמץ הוא טס מעל 67 מעלות במעבד ו-53 בלוח-אם אולי צריך לעשות עידכון ביוס אני כבר לא יודע מה לעשות
פורסם 2008 באפריל 518 שנים מה שקרה לי פעם עם הפריזר הוא שהמסגרת עצמה (השחורה מסביב למעבד) התרוממה מהלוח. תבדוק את זה אצלך (עדיף לפרק את הלוח אם אתה יכול ויודע).
פורסם 2008 באפריל 518 שנים מחבר אים אתה מיתכוון למיסגרת השחורה הגדולה אז היא יושבת טוב אני חושב ואים אני מפרק את הלוח ומרכיב הכל מחדש וזה חוזר על עצנו אז מה נישאר לעשות
